Perte de charge dans réseau d'irrigation
    invitea3e64da6
    pour choix du bon diamètre des conduites en polyéthylènes du réseau d'irrigation de mon grand jardin, je me sers du lien suivant:
    http://fabrication.polytek.fr/?Polye.../Pertes-charge ou d'abaque.
    J'évite d'avoir une vitesse supérieur à 2m/s de l'eau dans le réseau à cause des coups de bélier.
    Mon problème étant le suivant:
    La perte de charge étant en mm/m ou sur les abaques souvent en m/km, ce frottement dans la conduite générant une perte de pression en sortie de réseau. La perte dite "régulière".
    Ma question étant:
    Comment puis-je déterminer en bar ou pascal/100m de conduite la perte de pression à partir de la perte de charge?
    invite9a267dbc
    Re : Perte de charge dans réseau d'irrigation
    Une perte de charge est très souvent indiquée en mmCE ou en mCE (mH2o).
    1mmCE = 9,81 Pa
    Rarka
    invitea3e64da6
    En considérant 0,0981bar = 1mCE = 1000mmCE pour une consommation de tête de 4m3 /h, diam conduite 32, pour un réseau de 200m linéaire ;
    J’arrive à
    ((72,1 mm/m * 0,0981 bar) /1000)*200ml = 1,41 bars de perte de charge
    72,1 mm/m étant fournie par le lien http://fabrication.polytek.fr/?Polye.../Pertes-charge
    formule de DARCY, formule de COLEBROOK-WHITE.
    La valeur ne me semble pas du tout aberrante .
    Concernant les pertes de charge dite « singulière », toutes organes du réseau, plus les courbures, comment faites-vous pour les évaluer ? Sans entrer dans une démarche trop lourde qui consisterais à mesurer au manomètre en amont et aval de chaque organe.
    invite9a267dbc
    Post Re : Perte de charge dans réseau d'irrigation
    Effectivement, la perte de charge régulière calculée est correcte pour les données suivantes :
    tube Øint.32mm, débit 4m3/h, eau à +10°C et rugosité du tube de 0.01mm
    PDC = 1.41bar
    Concernant les pertes de charge régulières, il existe des abaques permettant de convertir les éléments (coudes, réductions etc...) en valeur de longueur "équivalente" de tube.
    Des exemples :
    http://www.kaeser.fr/Online_Services...op/default.asp
    http://www.fao.org/docrep/field/007/af013f/AF013F09.htm
    https://www.aquajardin.net/dos_technique_pompage.htm
    Pour ma part, j'utilise un logiciel qui m'indique les pertes de charge pour les différents éléments.
    invitea3e64da6
    Thumbs up Re : Perte de charge dans réseau d'irrigation
    merci super forum
    obi76
    personnellement, j'aurai utilisé le diagramme de Moody directement... :
    Nom : Diagramme-de-Moody-DN40.jpg
Affichages : 1702
Taille : 104,9 Ko
    source : https://hydroturbine.info/formules-e...rge-lineaires/
    invitea3e64da6
    Cela semble également cohérent je tombe sur 1,01 bar pour une eau à 15° au lieu de 10°, quelles différences entre les 2 formules. Il s'agit de mettre en place un réseau agricole soumis à des pression physique supérieur à celle du btp, eau 1 peu chargée, les eaux d'irrigation sont impropre à la consommation et/ou à usage fertilisante, passage d'engin agricole, montage et démontage fréquent des organes du réseau. Pression maximum disponible 6 bar. Qu’en pensez-vous ?
    FC05
    Citation Envoyé par Pulsar215 Voir le message
    Ca dépend, mais pour les circuits classiques et pour faire vite, en multipliant par 1,1 à 1,2 le résultat de la perte de charge régulière tu as une bonne approximation de la perte de charge totale (marche si il n'y a pas de gros élément perturbateurs comme une vanne à demi fermée, un filtre trés fin ...).
    A noter que l'un des sites proposés par Rarka dit de multiplier par 1,6 ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 23/05/2010, 01h20
  2. Perte de charge dans un réseau de coulée acier liquide
    Par invitea93c2678 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2009, 09h13
  3. Perte de charge dans un filtre
    Par invitea02809f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h13
  4. Perte de charge dans réseau hydraulique
    Par invite97d24647 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2008, 15h24
  5. Perte de charge dans une conduite de gaz
    Par invite5902ab91 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2008, 16h11
