Puissance fournie à un gaz
    iks123
    Bonjour, je souhaiterai calculer la puissance fournie par un module Peltier à un gaz. Je pensait donc calculer la variation de température dans une enceinte calorifugée par rapport au temps, et ensuite en déduire la puissance.
    Seulement, il y a quelque chose que je ne comprend pas : si je calcul la variation de température sur un temps de 10 secondes ou sur un temps de 10 minutes par exemple, je n'obtiendrais pas le même résultat. Comment savoir sur quelle durée mesurer la variation de température ?
    De plus, comment en déduire la puissance ?
    Merci d'avance.
    XK150
    Re : puissance fournie à un gaz
    Bonjour ,
    Pourquoi ?
    Si votre enceinte n'a pas de perte ( comment allez vous faire pour ne pas échauffer les parois ? ), si vous travaillez dans une zone où la chaleur spécifique du gaz est linéaire , la température atteinte sera proportionnelle à l'énergie fournie . Cela fait beaucoup de "si " ... et cela ne sera sûrement pas simple à mesurer .
    Peut être mieux avec de l'eau dans un calorimètre ? C'est fait pour ...
    iks123
    J'ai fait un "trou" dans une paroi de mon enceinte et j'y ai placé la face froide de mon module Peltier. Ainsi, les parois ne chauffent pas, seul l'air de l'enceinte est refroidit.
    Mais je ne comprend toujours pas comment obtenir la puissance fournie à l'air depuis une variation de température par rapport au temps.
  1. Puissance fournie par un pas
    Par flashstryker dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2016, 16h51
  2. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 10h48
  3. Puissance fournie par une pile
    Par invite7be81153 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 19h27
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
  5. Puissance fournie par un alternateur
    Par invitea1966c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 09h05
