Physique - Courant electrique.
    invite34d5795d
    Je viens ici avec une (des ?) interrogation sur l'electricité. Je dois avouer que j'ai pas mal dormi au college/lycee et que c'est sans doute une question un peu idiote, mais :
    Admettons que j'ai une batterie de 3 000 mAh, qui peut donc debiter 3A pendant une heure (si j'ai bien compris wikipedia).
    Mettons que je branche cet appareil sur une alimentation fixe de 1A.
    Combien de temps vais-je mettre a la charger de 0 a 100% ?
    D'instinct j'aurais dit 3h mais mais je pense que c'est un peu le piege.
    Merci,
    DouDa
    XK150
    Re : Physique - Courant electrique.
    Bonjour ,
    A question simple , réponse simple : Oui ; 3 Ah = 3 A pendant 1 heure , ou 1 A pendant 3 heures , ou 0.1 A pendant 30 heures , ou .... etc ...
    Ajouter un petit quelque chose pour le rendement de l'opération .
    Maintenant , on peut écrire 10 pages sur la recharge des batteries ....
    f6bes
    Citation Envoyé par DouDaWitzki Voir le message
    Merci,
    DouDa
    Bjr à toi,
    Il manque un chose qui est dés plus interessant..quel courant de charge pour une batterie ?
    ( et ça dépends AUSSi de sa technologie )
    Reste donc à voir: quel courant de charge pour batterie.
    Le message est suffisamment passé.
    invite34d5795d
    XK150, merci pour ta reponse simple et efficace !
    f6bes, je me suis renseigné sur la batterie de mon telephone par exemple, elle fait 3300mAh je crois mais peu importe, admettons qu'elle fasse 3000mAh.
    L'adaptateur de courant I=5A en sortie et U=5V.
    Yatil un souci quelconque a charger une batterie avec une intensité moindre que celle utilisée normalement ?
    Desolé pour la reponse tardive
    Merci !
    f6bes
    Remoi, L'utilisation ( se service du télpéhone) est une chose.
    Et là la consommation peut etre fort faible ( en veille) ou au contraire fort
    importante. (émission au maximum possible pour joindre un relais)
    Donc le "normalment" n' a pas de sens.
    En régle générale (ça dépend de la tehno des batteries) la charge se fait avec un courant
    égal au 1 /10 éme de la capacité. Donc pour une batterie lambda de 3 Ah , le courant de charge
    devrait etre 3 /10=0.3 A
    Ca peut donc etre plus ou moins vis à vis du...normalement.
  1. [Energie] Armoire éléctrique en courant continu et courant triphasé !
    Par invite6d271278 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 06/01/2017, 09h19
  2. Physique électrique - Intensité et courant
    Par invite6c4ce4d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2015, 15h16
  3. Comment arrêter un courant au passage d'un autre courant électrique
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 21h52
  4. Courant électrique et densité de courant
    Par inviteab0c7b89 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2009, 20h28
  5. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
