Puissance du moteur synchrone
    said76
    salutations,
    je travaille sur un moteur electrique de type : synchrone à aimants permanents, et je cherche à savoir sa puissance maximale.
    Ce moteur est recuperé au niveau de la bibliotheque simulink de matlab 2015a.
    MERCI. CORDIALEMENT.
    Re : Puissance du moteur synchrone
    Bjr à toi,
    Si possible il serait mieux de donner un lien DIRECT pour atteindre les données de ce moteur ?
    said76
    merci pour la reponse.
    les donnees sont en pieces jointes.
    MERCI.
    Autres donnees:
    MOTOR PARAMETERS
    Rs = 0.091; resistance statorique;
    Ld = 0.001597972349731 ; inductance axe direct
    Lq = 0.002057052250467; inductance axe en quadrature.
    nombre de phase: 3;
    flux linkage: 0.175666143629361 (flux des aimants);
    Nom : PMSM.gif
Affichages : 76
Taille : 10,9 Ko
    XK150
    Bonjour ,
    Et même avec des unités et un peu moins de chiffres significatifs , cela suffit à trouver la puissance du moteur ????
    J'ai quand même un doute ...
    stefjm
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Pas moi.
    Pas de données électriques et pas de données mécaniques.
    C'est comme demander la puissance d'un transformateur de rapport de transformation 5...
    Mecanik77
    J'ai l'impression que vous prenez le problème à l'envers.
    Vous cherchez la puissance de quel moteur? Le vôtre manifestement, le modèle que propose Matlab ne pourra vous informer des performances obtenues que lorsqu'il sera renseigné.
    Pour le vôtre il suffit de la mesurer mais pour ça il faut déjà l'alimenté avec la tension adéquate et le charger afin de déterminer le courant qu'il consomme.
    Quant à celui de Matlab et bien il faudra renseigner les différents paramètres (ceux de votre moteur) le charger dans les mêmes conditions et vous pourrez alors constater les écarts entre la simulation et le comportement réel de votre moteur...
    Comme le dit stefjm pas d'alimentation, pas de charge = 0 consommation.
    yvon l
    Avec un essai à vide et un essai en court-circuit, on peut déterminer la résistance et l'inductance du moteur.
    Cela suffit pour connaitre la puissance disponible, si on se fixe le courant, et soit la fréquence ou la tension
    Voir l'étude ci-dessous d'un moteur pas à pas (qui est une machine synchrone)
    http://www.aerofun.be/modules/wfsect...p?articleid=23
  1. Moteur synchrone
    Par invite4b07c3e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2016, 15h56
  2. [Exercices] Exe moteur synchrone ?
    Par invite70d0ae1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2015, 14h00
  3. Le moteur synchrone
    Par inviteec33ac08 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2012, 19h28
  4. Moteur Synchrone/ Moteur Asynchrone ?????
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2010, 23h22
  5. moteur asynchrone -> moteur synchrone
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 23h21
