Poussee d archimede
Poussee d archimede
    RACYM UCHIHA
    Poussee d archimede
    Salut les gars j espere que ca va bien
    Au fait je n ai pas compris pourquoi pour l equation de la poussee d archimede P=ro solution *volume particule*g
    On multiplie la masse volumique de la solution par le volume de la particule soumise a la force quel est le sens de ce produit ? (Contrairement au poid de cette particule d equation p=ro particule *volume particule *g
    La paix sur vous et merci d avance
    XK150
    Re : Poussee d archimede
    Bonjour ,
    C'est le poids du volume de solution déplacé par la particule : volume immergé particule = volume de solution déplacé .
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Pour le comprendre "physiquement", tu peux considérer la force d'Archimède comme la somme des pressions s'exerçant sur le volume plongé dans une solution.
    Cette pression ( liée à la masse volumique de la solution ) s'écrit donc :
    avec un élément infinitésimal de la surface considérée, orienté par convention vers l'extérieur de cette surface,
    et l'élément infinitésimal de force qui s'y exerce.
    Cette expression devient ( en passant au gradient )
    On retrouve la formule générale.
    ( grad est pour le gradient, mais Latex me fait des misères )
    Dernière modification par obi76 ; 19/03/2018 à 10h41. Motif: \nabla ;-)
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Cette expression devient ( en passant au gradient ) [...]
    Es tu certain qu'utiliser Stokes-Ostrogradski soit du niveau de primo-posteur ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    ansset
    je suis d'accord concernant la formalisation mathématique.
    je souhaitais juste pointer le fait que ce soit la masse volumique de la solution qui est prise en compte ( et non celle de l'objet ) venait du fait que la poussée était la résultante des pressions s'exerçant sur lui.
    Celles-ci étant dépendantes dude la solution dans lequel l'objet était plongé.
    j'aurai du certainement me contenter de mots pour le dire.
    Dernière modification par ansset ; 19/03/2018 à 11h42.
  1. la poussée d'Archimède
    Par invite8b46d5a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2012, 04h35
  2. poussée d'Archimède.
    Par Weasley14 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2012, 17h01
  3. poussée d'archimede
    Par invite02b99920 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2012, 14h22
  4. Poussée d'Archimède
    Par invite14f6394b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2010, 18h37
  5. Poussée d'Archimède
    Par Sribibi dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 18h06
