Cherche une relation la puissance surfacique et l'intensité lumineuse.
    Styliest
    Bonjour tout le monde,
    J'aimerai savoir s'il y'a une relation entre la puissance surfacique et l'intensité lumineuse.
    Je m'explique, j'ai une puissance surfacique en W/cm² qui est délivrée par des diodes infrarouge par exemple 1W/cm², mais je cherche l'intensité lumineuse des diodes afin de pouvoir appliquer la loi de beerlambert Io = I e ^(-xz)
    Io: intensité incidente
    I : intensité après une distance Z
    x : coefficient d'absorption.
    Je précise, que je ne possède pas de luxmètre pour mesurer l'éclairage ( d'ailleur en IR cela est impossible me semble t'il vu qu'aucun éclairement n'est dégagé), seulement une sonde qui calcule leur puissance au tir. Est ce que je peux utiliser la loi de beer lambert avec la puissance plutôt que l'intensité? sachant que c'est la puissance qui m’intéresse.
    phys4
    Re : Cherche une relation la puissance surfacique et l'intensité lumineuse.
    Citation Envoyé par Styliest Voir le message
    Impossible de mettre la puissance en lux, puisque ce n'est pas de la lumière.
    Vous pouvez utiliser la loi d'atténuation, qui s'applique à toutes formes de puissance.
    Au revoir.
    Styliest
    Je me disais bien.
    Merci pour votre réponse.
    Au revoir.
    VirGuke
    Ben justement oui, la loi de Beer Lambert te donne l'évolution de la puissance lumineuse! Et après ça peut éventuellement être traduit en "intensité lumineuse".
    Si t'as une sonde qui te permet de mesurer la puissance pour ta longueur d'onde c'est bon.
    D'ailleurs je te conseille d'aller jeter un oeil à l'explication de la loi.
    RomVi
    Il faut un peu nuancer, selon ce que tu mesures ça peut très bien marcher, ou pas du tout...
    Tout dépend du spectre de la led, de la sélectivité du détecteur, et du pic sur lequel tu te place pour faire la mesure d'absorbance.
    Il faut aussi être certain de la linéarité de la réponse du détecteur, ou bien corriger sa réponse.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 10/12/2015, 18h56
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/12/2015, 16h00
  3. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 07h00
  4. relation intensité lumineuse/puissance
    Par inviteaabcec3c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 08h51
  5. Relation entre puissance et intensité lumineuse
    Par invite88382058 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 11h25
