Résolution d'une equation non linéaire d'ordre 1
    teddy71
    Lightbulb Résolution d'une equation non linéaire d'ordre 1
    dans le cadre d'un travail de physique nous aurions besoin de résoudre une équation du type v' + C1*V^2 = C2
    Quelqu'un pourrait il nous indiquer comment procéder ?
    nous avons essayé la méthode d'Euler avec une relation récurrente cependant nous rencontrons des difficultées.
    merci d'avance
    Resartus
    Re : resolution d'une equation non linéaire d'ordre 1
    On a dv/dt=c2-c1.v² soit dt=dv/(c2-c1.v²), qui s'intègre facilement ; si on pose a=racine(c1/c2), on a :
    t=t0+atanh(a.v)/racine(c1.c2)
    et en inversant v=tanh((t-t0).racine(c1.c2))/a
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    teddy71
    Re : Résolution d'une equation non linéaire d'ordre 1
    merci pour votre réponse cependant en testant votre solution sur excel avec des valeurs de temps en seconde, nous n'obtenons absolument pas des résultats cohérents. De plus il n'y a aucune relation avec la vitesse initiale, ce qui me semble être indispensable pour la résolution de notre problème. Si vous voyez un moyen d'adapter votre réponse, ou bien une autre solution merci de nous en faire part
    bonne journée
    Resartus
    J'aurais dû vérifier votre niveau scolaire avant de vous répondre, car ce sont des manipulations assez simples...
    Si vous connaissez une vitesse v0 initiale à t=0, il suffit d'inverser l'équation pour obtenir t0:
    t0=-atanh(aV0)/racine(c1.c2) et ensuite on réintroduit cette valeur dans l'équation pour avoir la vitesse à tout instant..
    GrainedePhysique
    Le méthode proposée est la bonne, c'est juste la résolution qui n'est pas exacte.
    Il faut effectuer un changement de variable et utiliser cette primitive :
    Lorsqu'on utilise la séparation des variables, on peut utiliser des constantes mais il est plus simple d'intégrer entre deux points, à savoir le point initial et un point quelconque au temps t=0 et avec la vitesse initiale.
    Est-ce que cela résout votre problème ?
  1. Résolution d'équation différentielles linéaire d'ordre 1
    Par kiinox dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/07/2014, 09h34
  2. Résolution d'équa diff linéaire du 2nd ordre
    Par Chouxxx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2012, 20h16
  3. Resolution numerique d'une equation differentielle non lineaire de second d'ordre
    Par invite4ead0dd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2012, 17h15
  4. Résolution d'une équation différentielle du second ordre linéaire, application à la physique
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2010, 18h08
  5. Résolution d'équation linéaire du second ordre
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2008, 17h49
