Périmètre Ellipse
Périmètre Ellipse
    Drt31
    Périmètre Ellipse
    Je ne trouve aucune formule comment calculer le périmètre en fonction de ses dimensions : sur le web ou dans mon encyclopédie Larousse, on ne peut obtenir qu'une approximation.
    J'ai un aide mémoire "THECNOR" de P.HEINY où on trouve que les formules de surfaces :
    Pour le cercle de diamètre D, son périmètre appelée circonférence est égal au produit du diamètre par le nombre pi (Л) donc P = D * Л;
    Et la surface S = Л * D² / 4 s'écrivant aussi D² * Л/4
    Comparé au carré circonscrit dont le côté est égal a D, sa surface est égale à D²
    D'où la surface du cercle qui est égale Л * D²/4, on peut dire que cette surface du cercle est égale à la surface du carré circonscrit multiplié par Л/4.
    Dans l'aide mémoire, on trouve la surface de l'ellipse qui a pour grand diamètre la valeur "a", le petit diamètre, la valeur "b", "a" et "b" correspondent aussi aux dimensions du rectangle circonscrit.
    Surface ellipse S = (Л *a * b)/4 pouvant s'écrire aussi = (a * b) * Л/4.
    Ici, il n'y a pas d'approximation.
    J'ai donc comparé le quart de l'image du carré avec son cercle inscrit avec le rectangle avec son ellipse inscrite.
    Il apparait que l'on trouve pour le cercle en abscisse la valeur D/2, de même qu'en ordonnée, la somme de ces 2 segments est égale à la valeur du diamètre D. Similairement, pour l'ellipse, on aura a/2 et b/2 !!Л
    Donc, dans la même image, on peut dire que le périmètre d'une ellipse est égale (a + b)/2 * Л s'écrivant aussi P ellipse = (a + b) * Л/2
    J' ai vérifié physiquement en découpant 3 ellipses de dimensions différentes, et en mesurant celles-ci, je trouve une valeur pratique meilleure que 1% par rapport au calcul.
    Drt31 Transmis pour information.
    coussin
    Re : Périmètre Ellipse
    Il y a beaucoup d'approximation mais pas de formule simple exacte. La formule exacte fait intervenir une intégrale elliptique.
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ellipse#Circumference
    Dernière modification par coussin ; 03/06/2018 à 13h33.
    Drt31
    C'est ce que je disais : que pensez-vous de la formule simple que j'ai énoncée ci-dessus : Périmètre ou circonférence ellipse = petit diamètre + grand diamètre, le tout multiplié par pi/2 c'est à dire x par 1,57 qui inférieur à 2, ce dernier étant le périmètre du rectangle circonscrit.
    Comparé au cercle et son carré circonscrit, on retrouve la même formule (D + D) x pi/2 soit 2D * pi/2 qui se réduit à D* pi.
    On peut démontrer facilement la surface du cercle en considérant une multitude de triangle dont le sommet est le centre du cercle, et que la somme des bases entourant le cercle est bien la longueur de la circonférence, la hauteur du triangle se confond à la valeur du rayon d'où S = pi * R² ou = pi * D²/4
    Drt31
    coussin
    Oui, vous faites la moyenne entre les cercles ayant comme diamètres le petit et le grand axe. C'est l'approximation qu'on rencontre souvent.
    Ça doit pas mal marcher si l'excentricité n'est pas trop grande. Pour des ellipses de grande excentricité (très applatie), ça doit devenir moins bon.
    Drt31
    Si il est affirmé que la surface du cercle est égale S = pi * D²/4 et que celle de l'ellipse est égale S = a x b/4, a étant la valeur du grand diamètre et b = le petit diamètre de l'ellipse, on peut établir le théorème suivant :
    La circonférence d'un cercle ou d'une ellipse est égale au périmètre du carré ou du rectangle circonscrit multiplié par pi/2 c'est à dire 1,57 du périmètre concerné.
    Valeur mesurée en pratique sur différents format de plats oval du commerce au mm près.
    Les autres formules approchées donnent des valeurs supérieures à la réalité.
    Dans mon encyclopédie " Larousse ", il est affirmé que :
    AIRE DE L'ELLIPSE: L'ellipse est la projection d'un cercle de rayon "a" dont le plan fait avec celui de l'ellipse l'angle 'lambda' défini par cos 'lambda' = b/a.
    L'aire du cercle est égale à pi * a² ; celle de l'ellipse pi.a² x b/a = pi.a.b (affirmation de base)
    Dernière modification par Drt31 ; 08/06/2018 à 16h36.
    jacknicklaus
    oui, c'est une approximation bien connue. Le lien donné par coussin est très intéressant, notamment l'approximation "améliorée" proposée par Ramanujan.
    Mais on ne peut pas dire :
    Citation Envoyé par Drt31 Voir le message
    on peut établir le théorème suivant : La circonférence d'un cercle ou d'une ellipse est égale au périmètre du carré ou du rectangle circonscrit multiplié par pi/2
    car c'est une valeur approchée certes pas mauvaise, mais pas exacte.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    mach3
    ça ne marche pas votre truc, et si ça marchait, pourquoi on se serait fait em.. enquiquiner avec les intégrales elliptiques?
    m@ch3
    Drt31
    Dans mes précipitations, je me suis trompé en affichant pi/2 = 1,57 > 1 alors que la circonférence du cercle ou de l'ellipse est inférieure au périmètre du carré ou du cercle circonscrit c'est à dire pi/4 = 0,785 < 1
    En mesures pratiques, par construction et mesures effectuées à l'aide d'un centimètre de couturière, j'obtiens une valeur à 1 mm près pour une circonférence de 650 mm.
    Le plus intéressant de l'ellipse est de déterminer la distance entre ses deux foyers pour pouvoir construire une voute en fonction de la largeur de celle-ci et de sa hauteur par rapport à l'axe horizontal.. il y a quelques décennies j'ai été confronté sur ce sujet où il a fallu extraire une racine carrée sans calculette ou règle à calcul..
    coussin
    Voilà le degré de précision de votre approximation en fonction du rapport des deux axes de l'ellipse.
    Nom : EllipseApprox.JPG
Affichages : 408
Taille : 42,3 Ko
    coussin
    J'en profite pour signaler que l'approximation de Ramanujan est étonnamment bonne, de l'ordre de 0.2% d'erreur seulement sur une large gamme d’excentricité!
  1. Périmètre d'une ellipse
    Par inviteb38b7130 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2017, 19h14
  2. périmètre d'une ellipse?
    Par inviteee6fee86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2014, 23h53
  3. Déterminer les axes d'une ellipse d'après son périmètre
    Par inviteba021607 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2011, 08h06
  4. Perimetre
    Par invitef982d65a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/04/2008, 15h36
  5. Perimetre d'une ellipse
    Par invite96a93ba8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2004, 11h12
