Exercice contrainte béton RDM
    invite4ebc2a39
    J’aurais besoin d’aide pour la résolution d'un exercice.
    Veuillez trouver l’énoncé ci joint.
    Je ne sais pas quoi utiliser pour calculer la contrainte dans le béton.
    (Contrainte Max= M.c/Ix), qu’elle valeur pour c ?
    Sachant que le béton a une surface de 8 sur 1m et épaisseur 0,5m
    Dans l’attente de vous lire,
    Je vous remercie.
    invite4ebc2a39
    Re : Exercice contrainte béton RDM
    Nom : D99B1D37-C1D2-499D-A82C-255D4A34C0AD.jpg
Affichages : 325
Taille : 179,7 Ko
    Voilà l’exercice
    ilovir
    On ne sait pas à quel niveau vous devez aborder cet exercice.
    Soit de manière simplifiée, c'est à dire en considérant que la pression sur le sol est uniforme, ce qui ramène au dessin inversé d'une poutre sur appuis simples avec une console à chaque bout, et chargement uniforme.
    Soit de manière plus complète en considérant la dalle béton comme poutre sur appui continu élastique, avec une pression sur le sol qui n'est pas uniforme, mais sera plus importante sous les appuis qu'en travée ; dans ce cas la théorie en est beaucoup plus compliquée.
    invite4ebc2a39
    Nom : image.jpg
Affichages : 211
Taille : 261,3 Ko
    Quelle valeur de c prendriez vous : 0,5/2 ou bien 1/2 ?
    Merci pour votre aide
    invite4ebc2a39
    Ou alors la deuxieme possibilité et d’utiliser simplement: Contrainte=F/A avec Aire=8*1 ?
    ilovir
    Donc vous avez pris la méthode simplifiée
    La ligne b) vous donne le résultat, mais il faut mettre des unités homogènes : tout en mm et en N, pour avoir des N/mm² qui sont des MPa
  1. Diagramme contrainte déformation après la contrainte maximale
    Par invite2c899257 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2016, 17h40
  2. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 22h59
  3. Plan de travail en béton ciré ou en beton befuhp Ductal?
    Par invitef9f2d3ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2011, 20h08
  4. Doit On Faire Une Ceinture De Beton Ferraillé En Haut De Mon Mur En Beton Cellulaire?
    Par invitece60ff16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2011, 15h52
  5. contrainte caractéristique d'un béton en compression
    Par invite8dca0cdc dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 20h40
