Circuit CR électrique
    Arthur r
    Bonjour à tous !
    Alors voila durant notre TP d'élec on étudié la tension aux bornes d'un condensateur et de la résistance dans un circuit RC (cette notion est comprise appriori) cependant je n'ai pas compris comment évolue la tension de la résistance dans le circuit CR (voir lien schéma (b)).
    La tension de la résistance est-elle maximale au début car le condensateur laisse passer un maximum de courant puis le temps que ce dernier se charge la tension de la résistance diminue ?
    Et au moment où le condensateur est saturé que ce passe-t-il ?
    Merci d'avance de votre aide !
    Re : Circuit CR électrique
    Citation Envoyé par Arthur r Voir le message
    . . . cependant je n'ai pas compris comment évolue la tension de la résistance dans le circuit RC (voir lien schéma (b)).
    La somme des tensions C et R est constante.
    penthode
    un condensateur n'est pas saturé mais chargé !
    Blender82
    Je vous recommande de jouer un peu avec cette applet. C'est assez formidable pour avoir une bonne intuition de ce qui se passe.
    http://www.falstad.com/circuit/e-cap.html
    Au début, quand le condensateur n'est pas chargé, il laisse passer autant de courant qu'il le peut (courant quand même limité par la résistance). Puis à mesure que sa charge augmente, la tension à ses bornes augmente CU=Q(=intégrale du courant) et fait donc chuter la tension aux bornes de la résistance, qui, en vertu de U=RI, laisse passer de moins en moins de courant.
    Et lorsque l'on décharge le condensateur, c'est l'inverse qui se produit. La tension aux bornes du condensateur diminue à mesure qu'il se décharge dans la résistance.
  1. Circuit électrique
    Par erwan5032 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2017, 19h01
  2. prise ou circuit electrique au dessus d un circuit de chauffage norme?
    Par invite5cca3924 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2017, 20h23
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 07/05/2015, 23h15
  4. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
