Je souhaite dimensionner la structure d'un palonnier pouvant lever 8000kg.
La charge est repartie sur 2 points aux extrémités du palonnier (longueur du palonnier = 4m).
Pour faire une première approche je pensais faire comme ci dessous :
- Calculer le Moment fléchissant : Mf max= P*l / 4 = 80 000 Nm (8 000 daN * 4m / 4)
- Définir la dimension du profilé en fonction des conditions de résistance (avec un coef de sécu de 2) :
--Rpe = Sigma max acier S235 / coef de sécu de 2 => arrondi à 100 N/mm2 (Mpa)
--[Mf/Rpe = IGz/v] => 80 000/100 = IGz/v => 800cm3
Selon tableau profilé => HEB 240
merci d'avance de vos conseils,
