Dimensionnement Vis pour garde corps en acier
    invite24aa4e5d
    Bonjour, j’aimerais dimensionner 6 Vis qui accroche mon garde corps en tôle acier 10 mm à la dalle en béton, tout est représenté sur l image en annexe, quelqu’un pourrait m’aider ? Il me faudrait le dimensionnement et la distances par rapport à la dalle pour les placer.
    Merci d’avance ! Nom : image.jpg
Affichages : 993
Taille : 75,8 Ko
    Jaunin
    Re : Dimensionnement Vis pour garde corps en acier
    Avez-vous fais une recherche sur le net, pour info :http://profix.wurth.fr/fr/wurth_prof...arde_corps.php
    Jaunin__
    invite24aa4e5d
    Je veux juste dimensionner la taille que dois avoir la vis par rapport au efforts
    invite24aa4e5d
    J aimerais juste savoir quelles effort sont appliqués à mes fixations ( vis) quelqu’un peux m’aider ?
    invite9137ea99
    Il s'agit d'un exercice de leviers. La réponse est conditionnée d'une part par la distance verticale séparant vos deux ancrages, et d'autre part, la distance séparant l'ancrage supérieur du point d'application de la force horizontale appliquée au-dessus du garde-corps.
    On ne lit pas bien sur votre schéma si la dalle fait 240 mm ou 280mm.
    Mais supposons que vous fixiez les ancrages de manière à ce qu'il reste encore au moins 40 à 50 mm d'épaisseur de béton par rapport aux surfaces inférieure et supérieure de la dalle. Prenons la distance entre les ancrages =140 mm. Supposons alors la distance séparant l'ancrage supérieur de l'application de la force horizontale = 840 mm. Nous nous trouvons alors dans un rapport de 1 à 6. Votre fixation doit pouvoir résister à 6 fois la force horizontale appliquée en haut du garde-corps.
    Maintenant il faut aussi préciser si la force appliquée en haut du garde-corps est absorbée par les 3 jeux de fixations dans la dalle (je suppose que oui) et dans ce cas, puisque votre tôle est considérée comme rigide, la traction horizontale à laquelle doit résister chaque fixation supérieure est divisée par 3 (par rapport au calcul qui précède ). Donc, chaque fixation supérieure doit pouvoir résister à 2 x la force horizontale exercée en haut du garde-corps.
    Je laisse aux spécialistes du forum la correction du raisonnement.
    invite24aa4e5d
    Merci infiniment pour votre réponse, juste un petit doute la relation entre les distances ne devraient pas plutôt être la hauteur total ( du haut du garde corps jusqu’à la 2 eme vis ) à diviser par la distances entre les vis ?
    invite9137ea99
    Oui, vous avez raison, j'ai été trop rapide. Et un détail qui a son importance aussi : sur le schéma, la cale entre la plaque et la dalle, s'arrête juste en dessous de l'ancrage inférieur. Dans ce cas, c'est la fixation supérieure qui encaisse la quasi-totalité de la traction. Si on dimensionne cette cale de façon à ce qu'elle affleure le bord inférieur de la dalle, vos deux ancrages sont davantage efficaces. Le calcul doit se faire deux fois à partir du bord inférieur de la cale par rapport aux deux points d'ancrage et le bord supérieur de la plaque. Ce sera donc cumulatif. Et donc, si vous connaissez les distances précises de tous ces paramètres, un calcul assez exact peut être fait. Pour ma part, je serais tenté de rapprocher la fixation inférieure de la supérieure (plutôt qu'une équi-distance entre les bords inférieur et supérieur de la dalle, il y aura un bon gain.
    invite24aa4e5d
    Mais si on rapproche les 2 fixations on aura un bras de levier plus élevé ? Le mieux c’est de les éloigner je pense. ( le maximum possible dans ce cas qui est 50 mm du bord de dalles a cause des vis directes dans le béton). A nouveau je vous remercie beaucoup pour cette discussion )
    invite9137ea99
    Le bras de levier ne sera pas plus élevé, mais vous aurez deux "forces" résistantes au lieu d'une. En effet, tel que dessiné sur le schéma, si la fixation inférieure est positionnée à ras de la cale, cette fixation n'apporte pas grand chose. (Ce que je dis n'est valable qu'en cas de poussée horizontale sur le haut du garde-corps vers l'extérieur de la dalle. S'il doit pouvoir résister à une traction égale à la valeur de la poussée indiquée, alors effectivement, il vaut mieux choisir l'équi-distance)
  1. Dimensionnement tube inox carré pour garde-corps
    Par invite18503425 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2017, 10h15
  2. Besoin d'aide pour un ivrogne qui traverse un pont sans garde-corps
    Par invite67d912b8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/05/2016, 19h16
  3. Choix type et épaisseur de verre pour garde corps en métal intérieur
    Par invite6bab2587 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/12/2014, 07h47
  4. garde-corps en verre pour escalier console
    Par invite17774b01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2013, 19h56
  5. Quelle épaisseur de verre synthétique pour garde-corps ?
    Par inviteb78bc5ef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2010, 21h39
