Mécanique des fluides
    srvo2021
    dans cet exo :
    Nom : JLetJLTqDvZ_mécaflu.png
Affichages : 326
Taille : 50,8 Ko
    est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la notation, ce qu'il y a entre les {} ?
    merci beaucoup !
    Dernière modification par obi76 ; 04/12/2020 à 20h01.
    gts2
    Re : Mécanique des fluides
    Pour le premier , c'est une ensemble de surfaces formant une surface fermée : renvoient au dessin comme P pour paroi ; c'est le grand tuyau
    Pour le deuxième , idem ; c'est le petit tuyau latéral
    obi76
    la prochaine fois, merci de mettre les images en pièces jointes.
    srvo2021
    D'accord, merci gts2.
    Et est-ce que vous pourriez m'aider pour la première question ?
    Je ne comprends pas ce qu'ils entendent par PCM, c'est bien la loi de conservation de la masse ?
    Mais pourriez vous m'aiguiller ? Car je vois pas comment l'appliquer
    obi76
    Re-,
    faisant de la méca flu depuis pas mal d'années, je n'ai jamais vu cet acronyme. Encore un prof qui devait se dire que c'était une bonne idée d'appeler les choses autrement.
    Mais effectivement, "principe de conservation de la masse" ça me parait bien.Si vous confirmez, je le rajoute à la liste des acronymes inutiles : https://forums.futura-sciences.com/p...eviations.html
    Pour répondre à votre question, vous avez un système où la masse se conserve. Donc le débit massique de ce qui entre est égal au débit massique de ce qui sort. Là, de la masse entre par sigma 1 et sigma 3, et sort par sigma 2. Vous pouvez donc écrire une égalité reliant les débits massiques : 1 + débit massique en 3 - débit massique en 2 = 0
    Si vous comprenez et arrivez à faire ça, vous pourrez répondre à toutes les questions en appliquant la même méthode.
    Dernière modification par obi76 ; 04/12/2020 à 20h35.
    srvo2021
    Pourquoi on a de la masse qui entre par sigma 1 dans la première question ? Il n'est pourtant pas indiqué dans les {} ?
    gts2
    Citation Envoyé par srvo2021 Voir le message
    C'est le premier dans la liste !
    srvo2021
    pardon, je voulais écrire sigma 3, pas sigma 1...
    que faire pour sigma 3 ? il n'est pas dans la liste §
    gts2
    En fait le problème est découpé en trois :
    1- le gros tuyau et l'entrée se fait par et
    2- le petit tuyau et la sortie se fait par
    3- le tout et là disparait et il y a une entrée en et
    srvo2021
    OK Merci
    Pourriez-vous me montrer pour la première question svp ?
    Comment on écrit la loi ? Avec des dérivées ?
    gts2
    On ne connait pas le contexte mais le texte indique écoulement unidimensionnel.
    Je suppose que vous connaissez dans ce cas l'expression du débit en fonction de S, v et .
    Comme sur c'est perturbé, le plus simple est de peut-être de mettre qui va disparaitre en 3 par simplification entre 1 et 2.
    srvo2021
    En écrivant Dm le débit massique, je sais que Dm se conserve lorsque c'est unidimensionnel.
    Donc Rho 1 * S * v1 = Rho 2 * S * v2 ?
    D'où Rho 1 * v1 = Rho 2 * v2 ?
    C'est correct ? Mais comment simplifier ?
    gts2
    Vous avez oublié
    1-
    2-
    3- on simplifie
    obi76
    Pourquoi lorsque c'est unidimensionnel ? Ça se conserve toujours (si le fluide est incompressible, ce qui est supposé ici).
    srvo2021
    obi76, je ne comprends pas votre message...
    Que cela signifie t il ?
    Et comment simplifier la réponse ? Je comprends pas pourquoi j'aurais oublié quelque chose....
    Merci beaucoup de m'aider en tout cas
    gts2
    Vous n'avez pas lu le message #13 ?
    srvo2021
    Ah oui si OK !
    Mais donc ce que vous m'avez donné dans ce message, c'est bien les réponses pour les différentes questions 1 2 et 3 ?
    Pour la 3 je ne vois pas comment simplifier.....
    Merci beaucoup de m'aider !
    gts2
    Si vous additionnez (1) et (2) vous trouvez (3)
  1. Mécanique des fluides.
    Par bz dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2012, 12h10
  2. mecanique des fluides
    Par invite6bc2ff05 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2009, 20h19
  3. Mécanique des fluides
    Par invite31544445 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 22h37
  4. mécanique des fluides
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 09h15
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
