TP Générateurs d'énergie électrique
    smack44
    Angry TP Générateurs d'énergie électrique
    J'ai un nouveau TP et je ne sais pas
    Déterminer la puissance rayonnée par le soleil reçue par une cellule et la puissance électrique maximale convertie par la cellule sachant que les conditions du test, l'éclairement énergétique est égal à 800W.m2-. En déduire le rendement de la cellule sachant qu'on nous donne une dimension panneau (1559x1064mm) la dimension cellule (130x130 mm) nombres de cellules par panneau 96 et la tension panneau à la puissance crête (V) 50,4 V.
    On supposera par la suite que le rendement est indépendant de la puissance solaire reçue.
    P=ExS
    P= 800 x (0,13x0,13x96)
    P= 800X 1,6224
    P= 1297,92 W
    Le résultat que j'ai trouvé est-ce la puissance rayonnée max ou la puissance électrique max convertie par la cellule.
    Avant de poursuivre j'aimerai savoir si j'ai bien répondu
    gts2
    Re : TP Générateurs d'énergie électrique
    Ce n'est ni l'un ni l'autre, vous avez pris l'éclairement que vous avez multiplié par la surface, donc vous obtenez la puissance reçue.
    Pour ce qui est de la puissance électrique, il manque des données.
    smack44
    1Déterminer la puissance rayonnée par le soleil reçue par une cellule et la puissance électrique maximale convertie par la cellule
    P= ExS
    P=800x(0,13x0,13) = 13,52W
    Pmax = UxI = 0,63x5,22 = 3,34W
    n = P/P
    n= 3,34/13,52
    n= 0,247 soit 24,7%
    En comparant la tension aux bornes de chaque cellule à la puissance crête et la tension aux bornes du panneau à lapuissance crête, expliquer la manière dont les cellules sont associés entre elles.
    Pour chaque cellule en puissance max la valeur de tension est de 0,56V elles sont positionnées en série pour pouvoir additionner la tension de chacune et obtenir la tension de crête du panneau 0,525 x 96 = 50,4V
    4 déterminer la puissance produite par le panneau dans les mêmes conditions
    Ppanneau = Pcellule x 96 = 320,64W
    5 Les panneaux ont produit 9kWh d'énergie électrique stockée dans les batteries en une journée
    Déterminée la quantité d'énergie rayonnée par le soleil captée par l'ensemble des panneaux photovoltaiques
    sachant qu ela quantité d'énergie solaire disponible à cette latitude est de 3520Wh.m2- déterminer la surface utile de l'ensemble des panneaux solaires et déduire le nombre de panneaux recouvrant le pont du bateau.
    (9kWh x 100)/24,7 = 36,43kWh énergie rayonnée par le soleil
    36,43/3,52=10,35m2
    10,35/1,6224 = 6,38 soit 7 panneaux
    gts2
    Avec toutes les données (dont le courant 5,22 A) c'est plus facile. Cela parait correct.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/03/2016, 15h46
  2. Générateurs de courant; générateurs de tension
    Par Raganof dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2013, 09h36
  3. Energie libre : Tentons la production d'énergie électrique gratuite
    Par invite2be14cc5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/06/2012, 16h37
  4. Energie libre : Production énergie électrique gratuite
    Dernier message: 17/06/2012, 07h13
  5. Générateurs et récepteurs - moteur électrique d'une grue.
    Par invite5d45dd1e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2010, 11h38
