Force sur une boule chargée dans un condensateur (ajout d'un diéléctrique)
    Bartolomeo
    j'ai un problème de compréhension:
    il s'agit d'une boule chargée (de charge q) pendante à un fil dans un condensateur connecté à une tension constante (avec un espace d entre les plaques du condensateur). Sur celle-ci agit la force éléctrique, elle est donc inclinée vers une des plaques du condensateur.
    Lorsque j'ajoute un diéléctrique dans le condensateur, qui ne touche ni la plaque ni la boule. Que se passe-t-il?
    D'après moi la Force qui agit sur la boule est F=q U/d, comme Q = C x U -> U = Q/C. Et donc F = qQ/(Cd).
    Comme on ajoute un diélectrique dans le condensateur sa capacité augmente. Mais comme la charge du condensateur Q augmente du même facteur. Alors d'après l'équation F = qQ/(Cd) avec U constante, alors la force F devrait rester constante et donc aussi l'inclinaison de la boule. Et poutant ce n'est pas le cas!?
    Comment l'expliquer?
    gts2
    Re : Force sur une boule chargée dans un condensateur (ajout d'un diéléctrique)
    S'il y a un diélectrique à l'intérieur du condensateur, le champ électrique n'est plus uniforme et donc , il faut raisonner de manière plus locale en calculant le champ électrique dans la zone sans diélectrique;
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/06/2017, 14h38
  2. Effet d'un dielectrique dans un condensateur
    Par rosie_53 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2016, 13h14
  3. Force subit par le diélectrique d'un condensateur
    Par rig900 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2012, 14h05
  4. Champs EM dans une boule chargée avec une charge au centre
    Par invite9f80122c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2011, 11h25
  5. Diélectrique sphèrique placé entre deux armatures chargée
    Par invitee4ddff98 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2010, 23h29
