Propulseur à air comprimé - vérin pneumatique
    invite7a3d47c3
    Bonjour!!
    Dans le cadre d'un projet vidéo je cherche à créer un propulseur pour propulser de petits objets comme sur la photo en PJ.
    Environ Max 1kg à 1mètre de hauteur max
    J'aimerais comprendre quel type de vérin pneumatique utiliser et comment tout cela fonctionne. Je suis débutant en la matière.
    Dans mon esprit, un vérin déploie le piston lentement, donc j'aimerais comprendre quel est le principe et les composants pour accumuler l'énergie et la relâcher d'un coup afin de faire sortir le piston rapidement.
    J'aimerais aussi savoir s'il y a possibilité de régler la force de déploiement pour maîtriser la hauteur du jet.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Nom : Capture d’écran 2021-11-27 à 12.24.18.jpg
Affichages : 308
Taille : 42,3 Ko
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Propulseur à air comprimé - vérin pneumatique
    Il faut impérativement citer la source de la photo.
    Rappel de la charte du forum :
    Ne vous appropriez pas les informations d’autrui, citez vos sources, en particulier pour les images et autres données empruntées à des livres ou sites web.
    ça dépend sans doute de la pression et du débit potentiel présents à l'entrée de l'électrovanne,
    il faut connaitre la masse de l'objet à propulser, la vitesse initiale souhaitée (dépendant de la distance ou hauteur à atteindre,
    bref, il faut un cahier des charges
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/11/2021 à 17h27.
    invite7a3d47c3
    Merci pour votre réponse !
    J'avais précisé dans ma question Max 1kg à 1mètre de haut.
    L'idée est de pouvoir propulser tout types d'objets, donc différentes masses à différentes hauteur d'où ma question de possibilité de régler la pression appliquée.
    Je comprends aussi dans votre réponse qu'il ya une électrovanne à utiliser. Celle ci permet donc d'envoyer l'air dans le vérin à un moment voulu ?
    Bjr à toi,
    A mon avis , faut d'abord mettre le vérin en pression (à la pression voulue)
    Le vérin est en pression, mais est bloqué mécaniquement dans l'attente d'un ordre libératoire de propulsion.
    C'est à dire prét à tirer.
    Suffit ensuite de libérer le mécanisme qui retenait le piston en attente de tir.
    champetre
    D'autre part, 1 kg à 1 m, ça me paraît beaucoup pour un simple projet vidéo.
    invite9137ea99
    Bonjour. Vous voulez absolument que ce soit à air comprimé ? Car si c'est juste pour un projet vidéo, un système à ressort semble plus simple et abordable.
    Citation Envoyé par martymcfly67 Voir le message
    oui, j'ai bien vu que vous avez fixé des valeurs max,
    pour l'électrovanne c'est bien ça, elle permet de laisser passer l'air quand on le décide,
    mettre le vérin sous pression en le bloquant par un dispositif mécanique est aussi une solution comme déjà dit, le système à ressort également, il suffit d'ajuster la pression du vérin ou la précharge du ressort selon le charge à propulser
  1. Verin pneumatique
    Par invite7018e645 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2019, 08h02
  2. Projet STI Propulseur Pneumatique
    Par invitead111b2b dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2016, 15h05
  3. bouteille air comprimé et vérin pneumatique
    Par invitedffe434a dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2014, 15h16
  4. verin pneumatique
    Par inviteed144c61 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/10/2012, 00h50
  5. Propulseur à gaz comprimé.....
    Par invite49060bcb dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2008, 17h13
