Compression de l’eau
    Conser
    Question Compression de l’eau
    Je me posais la question de ce qui ce passerait si on essayait de comprimé de l’eau à l’état liquide, normalement elle devrait se solidifier et passer à l’état solide mais d’autres part on sait que l’eau prend plus de place à l’état solide qu’à l’état liquide.
    Merci d’avance pour vos réponses.
    Black Jack 2
    Re : Compression de l’eau
    Il y a plusieurs types de glaces.
    Celle que l'on obtient en refroidissant de l'eau liquide à pression "normale" est la glace Ih qui a effectivelment une masse volumique < 1000 kg/m³
    Mais ... si on comprime de l'eau liquide sans refroidir, on peut évoluer vers de la glace VI dont la masse volumique est 1300 kg/m³ (environ) ou bien vers de la glace VII dont la masse volumique est de 1700 kg/m³ (environ)
    Néanmoins pour arriver, par compression, à faire passer l'eau liquide à de la glace (type VI ou VII) il faudrait atteindre de très grandes pressions (plus de 632,4 MPa pour la glace VI et plus de 2216 GPa pour la glace VII) ... inutile de dire que ce sont des pressions énormes pas atteignables avec des moyens usuels.
    Pour comprendre cela, il faut regarder le diagramme de phase de l'eau (pas celui simplifié qu'on trouve partout mais celui plus détaillé qu'on trouve par exemple sur ce lien : )
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Glace#...0%20%C2%B0C%20.
    XK150
    Bonjour ,
    L'eau a été comprimé dans les cellules à enclumes de diamant ; Il me semble que l'on soit arrivé à phase 10 de la glace , sa densité étant proche de 2 .
    Il y a des comptes-rendus sur ces expériences ( voir surtout en anglais ) .
    Un exemple en français : https://planet-terre.ens-lyon.fr/res...e-pression.xml
  1. Compression
    Par quasarLie dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2017, 18h42
  2. Compression de l'eau
    Par brunoM74 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2014, 07h13
  3. Compression MP3
    Par invite19781704 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/05/2009, 13h53
  4. compression de gaz
    Par inviteec8c9286 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 15h22
  5. compression mp3
    Par azt dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2006, 16h05
