Système de levage et moteur triphasé
    drouux
    Bonjour !
    Je me penche vers vous car je suis perdu dans mon projet.
    Je dois concevoir un système motorisé qui me permettrait de faire monter et descendre verticalement un coffret dans un chariot (donc encombrement limité).
    Le coffret a une masse d’environ 30kg donc charge appliquée vers le bas d’environ 300N.
    La translation va être effectuée sur une distance de 300mm (+/- 20mm) à une vitesse d’environ 50mm/s (donc en environ 6s).
    Je vais devoir utiliser un moteur triphasé tournant à une fréquence de rotation de 1500tr/min mais de puissance inconnue (à déterminer), pour calculer cette puissance je dois connaitre la vitesse en sortie (après réduction) mais je ne sais pas comment la déterminer, j’ai l’impression qu’il me manque énormément d’éléments.
    Je dois donc déterminer une solution technique me permettant d’effectuer cette tâche, et déterminer le moteur nécessaire pour son bon fonctionnement.
    Après mes recherches je n’ai pas trouvé de solution technique concrète, mis à part des gros systèmes de levage pas du tout adéquates pour mon projet, et je ne vois pas vraiment comment faire.
    Si une idée quelconque vous traverse l’esprit je suis preneur 😊
    Merci d’avance.
    Re : Système de levage et moteur triphasé
    Bjr à toi, " tournant à une FREQUENCE de 1500 tr/mn"...j'ai comme l'impression que tu te compliques bien la vie
    pour dire...." tournant à une VITESSE de..."
    Ce qui se conçoit bien s'énonçe clairement.
    On ne sait rien sur quoi agit l'axe du moteur et le diamétre de sortie de cet axe ?
    Faut commençer par là. ( de combien ton axe de sortie va faire élever ta charge).
    FC05
    Ben P = F*v, où est le problème ? Confusion entre la vitesse et la vitesse de rotation ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    drouux
    Merci pour vos réponses.
    A vrai dire je n'ai aucune info quant au moteur puisque je dois déterminer quel moteur utiliser et ses caractéristiques.
    J'ai sûrement du m'emmêler les pinceaux entre vitesse et vitesse de rotation.
    En fait le moteur va tourner à une vitesse de 1500tr/min et je dois déterminer sa puissance pour qu'il permette de lever une charge de 30kg.
    Le levage s'effectuerait à une vitesse de 50mm/s.
    Donc P = 300N * 0.05m/s = 15W ?
    Je ne m'y connais pas vraiment en moteurs donc je ne me rend pas trop compte mais 15W me parait peu pour lever cette masse non ?
    Dernière modification par drouux ; 22/04/2022 à 10h43.
    XK150
    Salut ,
    Oui , il suffit de 15 W théorique ...Et un peu plus pour l'accélération au démarrage .
    Seulement cette valeur ne vous avance pas beaucoup car vous allez avoir des pertes dans toute la chaîne cinématique ( sans doute , supérieures ) .
    Déjà , il va falloir des réductions pour passer de 1500 tr/min à 0.05 m/s .
    Et pourquoi du triphasé pour une si faible puissance ??
    100W devrait suffire .
    drouux
    En fait ce système de levage fera parti d'un plus gros ensemble (qui n'est pas traité ici), et il est indiqué que l'utilisation du poste se fera en 380V triphasé ...
    Concernant la réduction : V = ωR
    Je me base sur un rayon d'arbre de 3.5mm
    0.05 = x*0.0035
    Donc ω = 14.30 rad/s = 136 tr/min
    Donc une réduction de 1:10 environ, à adapter en fonction du rayon.
    Je vais donc devoir déterminer le rendement de chaque élément de la chaine pour connaitre le rendement total du système et ainsi adapter la puissance de mon moteur.
    En tout cas merci beaucoup, mes questions pouvaient sûrement vous sembler bêtes mais j'avais un peu tout mélanger ...
    XK150
    Je ne comprends pas bien votre calcul de réduction : vous devez passer d'un moteur tournant à 1500 tr/min à un déplacement linéaire de 0.05 m/s sur 0.3 m .
    Il faut dessiner la chaîne cinématique complète qui permet cette transformation du mouvement .
    drouux
    Mon moteur tourner à 1500 tr/min, je dois déterminer quelle réduction me permettrait un déplacement linéaire de 0.05 m/s.
    Imaginons que j'utilise un système de crémaillère pour lever le système.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 115
Taille : 5,1 Ko
    Formule de la vitesse linéaire : V = ωR
    V = 0.05 m/s
    R = rayon du pignon (on peut donner une approximation qu'on corrigera par la suite en fonction du diamètre primitif standard)
    ω = inconnu
    Je vais donner par exemple R = 25mm
    0.05 = ω * 0.025
    ω = 2 rad/s = environ 20 tr/min en sortie
    Donc réduction de 1500/20 = 75 --> 1/75
    Mon pignon en sortie aura une vitesse de 75tr/min qui permettra une vitesse linéaire de 50mm/s.
    Pour les 0.3m j'utiliserai des capteurs afin de limiter la translation.
    Pour ma part le calcul me semble logique, non ?
    Dernière modification par drouux ; 22/04/2022 à 13h58.
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par drouux Voir le message
    Pièce jointe 458400
    V = 0.05 m/s
    ω = inconnu
    0.05 = ω * 0.025
    Non,
    Ton pignon en sortie aura une vitesse de 1500 * 1/75 = 20 tr/min qui permettra une vitesse linéaire de 50mm/s.
    drouux
    Oups, faute de frappe, j'avais bien trouvé un rapport de réduction de 1/75 pour une vitesse de rotation du pignon de 20tr/min et une vitesse linéaire de 50mm/s
    Merci beaucoup !
    XK150
    Il doit exister des vérins électriques qui feront le job .
    drouux
    J’avais effectivement regardé mais problème d’encombrement pour une course de + de 200mm
  1. Dimensionnement d'un système de levage
    Par invite1590373a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/02/2017, 23h17
  2. Système de levage avec moteur
    Par invite3e41383c dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2016, 17h52
  3. systeme de levage d’un miroir
    Par invited07e2ebd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2015, 12h02
  4. système de levage
    Par invitea786cd6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 17h37
  5. système de levage
    Par invitee2c60db8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 09h53
