Forces mécanique lorsqu'un conducteur est parcouru par un courant de court-circuit.
    Patrick87836
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'aimerais savoir s'il est possible que quantifier les forces mécaniques présentes lorsque qu'un conducteur est parcours par un courant de court-circuit en alternatif.
    J’ai le sentiment, que si le conducteur est rectiligne (pas de courbe ou d’angle, qui engendré une auto-induction), comme le champ est perpendiculaire au déplacement des charges, il n’y a pas de force en présence. Il n’y a de force que dans les angles et le courbe. Mais s’il y a un petit déplacement du câble, le déplacement par la loi de Laplace crée une force qui s’oppose à la premier qui crée le phénomène l’oscillation que l’on peut voir sur les lignes en CC.
    Vous me diras, tout cela pour quoi faire ?
    L’idée est qu’un conducteur collecteur d'un courant de défaut, tant qu’il est rectiligne, il n’y a pas trop d’enjeux dans sa fixation. Là où il faut le maintenir fermement c’est dans les changement de direction. Et dans l’idéal ce serait d’avoir la force maximum mise en jeux en fonction du courant (kA). Pour définir le système de maintien à mettre en place.
    Vous remerciant par avance.
    gts2
    Re : Forces mécanique lorsqu'un conducteur est parcouru par un courant de court-circuit.
    Le champ magnétique vient d'où, quel est sa valeur ?
    XK150
    Salut ,
    Il faut 2 conducteurs parallèles pour avoir un effet mécanique relatif ( me semble t il ? ) :
    Si les courants circulent dans le même sens , les 2 conducteurs s'attirent .
    Si les courants circulent en sens inverse , les 2 conducteurs se repoussent .
    f6bes
    Bjr Patrick, Que fais tu de la DILATATION du conducteur ...fermement fixé aux extrémités ?
    Court circuit ...certes...mais sur combien de temps ?
    harmoniciste
    Je pense que Patrick veut parler du champ magnétique crée par une branche du courant, produisant une force de Laplace sur toute autre branche non-concentrique (voir ci-dessous)
    gts2
    OK, compris, ceci étant 1 kA à 10 cm cela donne B=1 mT.
    Patrick87836
    Bonjour, en effet. Ton schéma bien illustre ce que j'ai essayé d'expliquer .
  1. [Autre] courant de court circuit
    Par chadia94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2017, 07h16
  2. [Outils/Fab/Comp] Courant de court circuit Icc
    Par amiire6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2016, 15h16
  3. Courant de Court-circuit
    Par invite9a23a944 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2009, 16h38
  4. courant de court circuit
    Par invite917f19f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 11h43
  5. EM : Cylindre conducteur parcouru par un courant i.
    Par invitedbc4b0d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 08h35
