hauteur de refoulement
    Alain7334
    Comment calculer la hauteur de refoulement d'une "sorte" de pompe ou plutôt de vérin actionnés par un piston de 10 kg dont le diamètre du corps est de 30cm, la quantité à refouler est de 10 litres d'eau ?
    Je penseque le diamètre du tube de refoulement a une importance. Il faudrait que l'eau remonte le plus haut possible.
    Merci pour vos réponses
    Petit croquis en pièce jointe.
    Ne me demandez pas à quoi ça va servir, c'est juste pour faire avancer le schmilblik..😄
    Re : hauteur de refoulement
    Quelle pression exerce le piston ?
    P=F/S m.g/pi.r2 soit environ 1 388 Pa
    ou environ 0,014 kg/cm2
    A quelle hauteur d'eau correspond cette pression ?
    1 kg/cm2 -> hauteur d'eau de 1000 cm
    0,014 kg/cm2 -> hauteur d'eau de 14 cm (sous-entendu : mesurée dans le tube de refoulement par rapport au niveau d'eau dans le réservoir)
    Sauf erreur ou omission, il y avait du rugby intéressant hier après-midi . . .
    Alain7334
    Merci pour cette réponse...
    Rugby :
    Un beau match il paraît, dommage je l'ai raté .
    Un très beau score en plus
    trebor
    Citation Envoyé par Alain7334 Voir le message
    Ne me demandez pas à quoi ça va servir, c'est juste pour faire avancer le schmilblik..��
    Pour augmenter la pression, donc la hauteur de refoulement il faut réduire le diamètre du piston.
    Exemple :
    Avec un piston d'un diamètre de 15 cm (réduit de moitié), la pression sera 4 fois plus importante, idem pour la hauteur de refoulement.
    Alain7334
    Ok, merci pour cette réponse....
    Alain7334
    Bonjourt,
    Juste pour confirmation:
    Avec un piston dont le poids est de 10kg, le point de re refoulement serait de 14cm au-dessus du niveau initial d'eau ?
    La pression sur l'eau n'est exercée que par le poids du piston.
    gts2
    Avec une masse de 10 kg et un diamètre de 30 cm, 14 cm au-dessus de la base du piston, oui.
    Pas tout à fait, le niveau initial correspond pour moi au niveau avant mise en place du piston.
    Une fois le piston mis en place ce niveau est descendu, et c'est ce nouveau niveau qui sert de référence pour la détermination de la hauteur de refoulement.
    Non, la pression atmosphérique est toujours présente.
    Mais pour le calcul de la hauteur de refoulement on n'en tient pas compte car elle est identique sur les deux côtés.
    Alain7334
    Ok, merci beaucoup...
  1. [Blanc] pompe à main, hauteur de refoulement
    Par Alain7334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2023, 10h27
  2. Hauteur refoulement / HMT
    Par yan_alp73 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/07/2009, 09h48
  3. régulation débit/hauteur à hauteur fixe
    Par Sennenryuu dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 14h27
