Comment calculer la hauteur de refoulement d'une pompe à main actionnée par un piston de 10 kg dont le diamètre du corps est de 30cm et la quantité à refouler est de 10 litres ?
Merci pour vos réponses
18/03/2023, 23h50
#2
BOB92
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
4 908
Re : pompe à main, hauteur de refoulement
Bonjour et bienvenue ...
Drôle de question telle que présentée ..... quel est le contexte ???
- un exercice ....?
- justifier un dysfonctionnement ..?
- un piston, de 10 kg ??? un petit croquis serait utile ..
afin d'éviter de s'inventer la chose ...
Un peu plus d'explication ou de contexte serait utile pour une réponse circonstanciée .
18/03/2023, 23h59
#3
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
17 473
si c'est une pompe à main elle n'est pas actionnée par un piston mais par une main
Dernière modification par titijoy3 ; 19/03/2023 à 00h02.
19/03/2023, 05h44
#4
Jgod
Date d'inscription
juillet 2022
Localisation
Méricourt Yvelines
Âge
66
Messages
774
Nul n’est capable de donner ce type de réponse.
Le poids du piston on en a rien à faire, le débit non plus. La hauteur de refoulement est une pression, elle sera dépendante d’un certain nombre de facteurs dont les fuites internes et l’énergie disponible au départ.
Étant donné que deux adultes normalement constitués ne disposeront pas de la même énergie à distribuer sur le manche, impossible à résoudre.
Concernant les possibilités d’aspirer l’eau, c’est un peu différent, une pompe de qualité avec des fuites faibles sera capable d’aspirer jusqu’au vide, mais généralement on retient une dépression de l’ordre de 700 mb ce qui donne la capacité d’aspirer aux environ des 7 mètres. (En fait au vide le débit serait proche de zéro).
Bon courage et bonne journée.
Joël.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/03/2023, 11h27
#5
Alain7334
Date d'inscription
mars 2023
Messages
6
Merci pour la réponse mais je suis plutôt brouillon dans ma question.
Je l'ai reposée en " physique, mécanique des fluides "
Comment calculer la hauteur de refoulement d'une "sorte" de pompe ou plutôt de vérin actionnés par un piston de 10 kg dont le diamètre du corps est de 30cm, la quantité à refouler est de 10 litres d'eau ?
Je penseque le diamètre du tube de refoulement a une importance. Il faudrait que l'eau remonte le plus haut possible.
Petit croquis en pièce jointe.
Je me suis trompé sur le croquis, le diamètre est de 30cm
Ne me demandez pas à quoi ça va servir, c'est juste pour faire avancer le schmilblik..
