Mécanique, utilisation d'une maquette expérimentale
    telog2
    je voudrai remplacer l'étude expérimental d'un système (gros système) à l'étude d'une maquette réduite sans faire de faute physique.
    Mon système initial passe d'un longueur de 7.5m et je le réduit à un objet de 30 cm. Je divise donc la longueur, la largeur et la hauteur par (7.5/10^2) , donc la masse et le volume (la masse volumique est inchangée) par (7.5/10^2)^3. Je passe ainsi d'une masse de 1180kg à 75g. Je voudrai savoir si il y a des fautes physiques ici, et si il y a des points sur lesquels je doit être vigilant par rapport à la réduction de mon système.
    harmoniciste
    Re : Mécanique, utilisation d'une maquette expérimentale
    Oui, les volumes et masses sont dans les proportions que vous avez indiquées (1/253, tandis que les surfaces seront dans le rapport 1/252. Si vous faites travailler votre maquette sous les mêmes pressions que la vraie, les poussées seront donc réduites dans les proportions 252. Les forces inertielles, liées à la masse et le carré des distances, seront réduites dans le rapport
    255, etc.
    Des problèmes du même genre apparaissent, s'agissant de l'écoulement éventuel de chaleur interne, ou de la circulation de fluides
    En Bref, le fonctionnement d'une maquette est quantitativement très différent de celui de l'original.
    XK150
    Et donc , il faut éviter les grands rapports de réduction et faire des maquettes " agap " ( as great as possible !) .
    telog2
    D'accord merci beaucoup
  1. Determination expérimentale du pKa
    Par Omnitrix dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2016, 13h28
  2. La démarche expérimentale
    Par invite6754323456711 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 03/04/2012, 21h55
  3. [Physiologie] Protocole experimentale
    Par inviteeebb3054 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/11/2009, 15h29
  4. Utilisation de la mécanique classique
    Par neutrino éléctronique dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2007, 22h33
  5. physique experimentale
    Par invite4d7e0d72 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 18h16
