Représentation vecteurs tension sur un schéma
    vilaesis
    Je dois représenter schématiquement un test matière réalisé sur un tissu via dynamomètre électrique. Je laisse sur la PJ le schéma de la machine mais ma question porte sur la section, à droite (ne faites pas attention en dehors des objets concernés par ma question, la section n'est pas finie).
    Fonctionnement du dynamomètre : la mâchoire supérieure tracte la matière, la mâchoire inférieure la retient, la force exercée augmente jusqu'à rupture de l'éprouvette tissu.
    Question:
    - Est-ce que la force appliquée est une tension, bien qu'elle ne soit pas appliquée sur un fil mais bien sur une surface - enfin sur un objet dont la section perpendiculaire à F exercée représente une surface considérable (puisque l'éprouvette fait 6cm de large pour environ 0,4mm d'épaisseur du tissu)
    Toute autre correction du schéma temporaire sera bienvenu bien sûr.
    Je vous remercie.
    XK150
    Re : Représentation vecteurs tension sur un schéma
    Bonjour ,
    Je ne vois pas bien ce qui vous gêne .
    Pourquoi le mot " tension " serait il réservé à un fil ? Et à un fil de quel diamètre maximum ?
    On applique aussi le mot tension aux câbles de téléphériques et autres systèmes du même genre .
    mécano41
    Si c'est bien la représentation qui te préoccupe, peut-être ainsi :
    XK150
    Encore faudrait il prouver que le système préhenseur donne bien cette répartition idéalement équilibrée ...!
    mécano41
    Bien sûr! C'est pour cela que, si je devais le faire, je travaillerais autour d'un serrage tel que celui-ci (qui doit être adapté à l'épaisseur du tissu)...
    Mais je suis hors sujet ...
    Dernière modification par mécano41 ; 02/05/2024 à 07h34.
    XK150
    Hors sujet , mais excellent montage ! Cordialement ,
    vilaesis
    "Fil" ou tout ce qui y ressemble. On nous parle toujours de cordes, de cables, etc. pour expliquer la tension, mais dans mon cas ce n'est pas un objet qui ressemble à un fil ou à un câble, et c'est précisément l'objet de ma question...
    vilaesis
    Ok c'est une idée qui m'était passée par l'esprit, mais :
    - dans ce cas la valeur de la force pour chaque vecteur serait exprimée en pascals ? Et le nombre de vecteurs représenté serait forcément arbitraire, ce n'est pas un problème ?
    - En ce qui concerne la position des vecteurs, c'est mieux de les représenter à la base des "mâchoires" comme sur votre schéma plutôt qu'au centre de l'objet ?
    Je vous remercie pour votre réponse
    mécano41
    Les petits vecteurs dessinés ne sont qu'une représentation d'une charge linéique (c'est-à-dire : F traction/Largeur échantillon qui s'exprime en N/m). La somme de ces vecteurs, en quantité infinie, est F traction.
    Tu auras une pression (en Pa) si tu fais entrer en ligne de compte l'épaisseur de l'échantillon.
    Reste à voir comment le tissu se comporte au cours de la traction (changement de section par striction des fils....)...Si un connaisseur veut bien t'expliquer... je n'ai pas les connaissances en la matière.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 15/11/2014, 18h35
  2. [Vecteur] Représentation d'une combinaison linéaire avec trois vecteurs.
    Par Cech dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/03/2014, 17h21
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 07/07/2012, 07h54
  4. Recherche logiciel pour schéma avec vecteurs
    Par sylvain6120 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/10/2010, 11h58
  5. Représentation d'un circuit en schéma bloc
    Par invitec13ffb79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 22h21
