principe du retour inverse de la lumière???
    invite865476c5
    Question principe du retour inverse de la lumière???
    bonjour tout le monde!
    J'aurais voulu savoir ce qu'étais le principe du retour inverse de la lumière...
    d'après ce que j'ai trouvé c'est:
    LE TRAJET SUIVI PAR LA LUMIERE EST INDEPENDANT DU SENS DE PROPAGATION.
    Mais c'est un peu flou pour moi...
    quelqu'un peut m'endire un peu plus?
    pephy
    Re : principe du retour inverse de la lumière???
    si on sait qu"un rayon lumineux partant de A suit un trajet ABCD, par exemple, à travers un système optique, un rayon partant de D suivra le chemin DCBA.
    invite865476c5
    ok, merci beaucoup!
    c'est très clair maintenant!
    Karibou Blanc
    Eh oui, c'est une consequence de l'invariance sous T (transfo de Lorentz discrete qui inverse le cours du temps, ) de l'electrodynamique.
    Well, life is tough and then you graduate !
    f6bes
    Bjr Vjonas,
    En plus matérialiste: ton oeil voit l'oeil de celui qui voit ton oeil !!
    deep_turtle
    Juste pour rigoler, notons quand même que ça peut être un peu plus subtil.
    Par exemple, un rayon incident se sépare en en rayon réfléchi et un rayon transmis en arrivant sur un dioptre. Si on prend le rayon réfléchi à rebrousse-temps, on obtient un rayon réfracté différent ! (c'est parce que la seconde situation n'est pas la première prise à l'envers, car on a mis de côté le premier réfracté qu'il faudrait aussi propager à l'envers...)
    Autre exemple, il existe des "isolateurs optiques" qui permettent à la lumière polarisée de passer dans un sens mais pas dans l'autre.
    « D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
    Coincoin
    Mais si tu envoies deux rayons qui correspondent pile aux rayons réfracté et réfléchi précédents, tu vas avoir un seul rayon au final. C'est fort aussi !
    Pour tout ce qui est du retournement temporel, c'est beaucoup utilisé en acoustique, et ça commence à apparaître en optique (enfin, plutôt en électromagnétisme).
    Tu parles des cellules à effet Kerr ? Faudra que je retrouve comment ça marche exactement pour voir où ça brise la symétrie temporelle...
    Sinon, un cas où le principe ne marche pas, c'est si le milieu à un certain mouvement qui n'est pas symétrique par rapport au temps.
    Encore une victoire de Canard !
  1. Osmose Inverse... Pourquoi "Inverse" ?
    Par Vin'Z dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2014, 09h47
  2. inverse du modulo
    Par invite407f5bc4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2007, 19h57
  3. Endomorphisme Inverse
    Par invitee43e5c02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2006, 15h51
  4. laplace inverse
    Par invitef9afa975 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2005, 11h38
  5. Fonction inverse
    Par Evil.Saien dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2004, 17h52
