23/09/2007, 18h26
Message #1 de cette discussion
| Masse volumique de Ida
Il y a pas quelqu'un qui pourrais m'aider a calculler la masse volumique de Ida !!!
Dimension ; 56 x 24 x 21
masse : 100e 15
ça parrait tout simple mais je ne trouve JAMAIS la même chose , ça me rend folle
| | | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | |
23/09/2007, 18h34
Message #2 de cette discussion
| Re : Masse volumique de Ida
Tu donnes les dimensions, mais pas la forme, donc on ne peut pas le calculer.
Encore une victoire de Canard !
23/09/2007, 18h57
Message #3 de cette discussion
Ida a une forme elliptique (c'est comme ça que ça s'ecrit) enfin environ, vu que c'est un asteroide.
23/09/2007, 20h34
Message #4 de cette discussion
s'il vous plait .....
je sais que ça sert à rien de vous le redemander mais je cherche depuis le debut du week end ....
23/09/2007, 20h52
Message #5 de cette discussion
Fait une approximation en calculant le volume d'Ida comme si c'était une énorme boite à chaussure. L'erreur ne sera pas très grande.
Tu dispose de la masse.
La masse volumique c'est la masse / volume.
Prendre garde aux unités.
23/09/2007, 20h52
Message #6 de cette discussion
Bah je suis désolé, mais je ne sais pas exactement où tu veux en venir. Si tu as les dimensions et la forme, tu dois avoir le volume. Et tu ne dois pas trouver de résultats différents avec la même formule. Comme tu as aussi la masse, le rapport te donne la masse volumique. Montre donc tes formules et on pourra vérifier où il y a un pb. Bon courage.
| | | Aujourd'hui
23/09/2007, 20h58
Message #7 de cette discussion
Le volume d'un ellipsoïde, c'est  où a,b et c sont les demi-axes.
23/09/2007, 21h00
Message #8 de cette discussion
ma formule pour le volume est :
4/3 * pi * abc
et pour la masse volumique c'est
p = M/V
donc, je fait(pour le volume):
56*24*21* 4/3 * 3.14 = 118 164 (environ)
a partir de ça, je calcule la masse volumique
p= 100*1015 118 164 = 8.46 (environ)
donc, la masse volumique est de 8.46 kg/ m3
a premier vu il n'y a aucun probleme, sauf que sur wikipedia et sur mes encyclopedies, ils disent que la masse volumique de Ida est de 2.5 kg/m 3 | | |
23/09/2007, 21h05
Message #9 de cette discussion
a,b et c sont les demi-axes. Les dimensions que tu donnes sont les axes. Donc tu as 3 facteurs 2 de faux.
La différence provient ensuite du fait que ce n'est pas vraiment ellipsoïdal mais plutôt une bonne patate. http://fr.wikipedia.org/wiki/243_Ida
23/09/2007, 21h07
Message #10 de cette discussion
Donc, au lieu de prendre 56 , 24 et 21, il faut prendre 28 ; 12 ; 10.5 ?
Dans se cas là, ça me donne:
28*12*10.5* 4/3* 3.14 = 14770.56 (environs)
100 E 15 / 14770.56= 6.77 (environs)
Donc, la masse volumique de Ida est de 6.77 kg / m 3
Je trouve que l'erreur est quand même assez importante ....
Dernière modification par liza1234 ; 23/09/2007 à 21h12.
24/09/2007, 08h44
Message #11 de cette discussion
Déjà, il y a un truc louche. En divisant le volume par 8, tu ne divises pas ton résultat final par 8. Donc je peux t'assurer qu'un de tes deux calculs est faux.
Ensuite, le coeur du problème est à mon avis la masse que tu utilises. D'où sort ce 100e15 ? Ça me paraît bien trop rond pour être exact. Ça doit plutôt être un ordre de grandeur (genre à un facteur 10 près), donc il ne faut pas t'étonner d'avoir un résultat imprécis.
24/09/2007, 11h51
Message #12 de cette discussion
| Re : Masse volumique de Ida Citation:
Envoyé par Coincoin Déjà, il y a un truc louche. En divisant le volume par 8, tu ne divises pas ton résultat final par 8. Donc je peux t'assurer qu'un de tes deux calculs est faux.
Ensuite, le coeur du problème est à mon avis la masse que tu utilises. D'où sort ce 100e15 ? Ça me paraît bien trop rond pour être exact. Ça doit plutôt être un ordre de grandeur (genre à un facteur 10 près), donc il ne faut pas t'étonner d'avoir un résultat imprécis. | De plus, j'ai comme un doute sur la valeur affichée dans wikipédia.
Une masse volumique de quelques kg par m3, ça fait très très très léger pour un solide. Ou alors, il est creux ...
Cela dit, si c'était des tonnes par m3, je comprendrais mieux ...
A+,
Argyre
| | | Aujourd'hui
24/09/2007, 11h57
Message #13 de cette discussion
Envoyé par Argyre Cela dit, si c'était des tonnes par m3, je comprendrais mieux ...
A+,
Argyre | Voici un site un peu plus sérieux ... : http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sst...cov=0#phys_par
La densité serait donc de 2.6 g/cm3, soit 2.6 tonnes par m3 !
Et 1 mauvaise note pour wiki, une !
A+,
Argyre
24/09/2007, 12h47
Message #14 de cette discussion
Tu as tout à fait raison, je n'avais pas fait attention à l'unité. C'est même tout Wikipedia qui est à l'ouest ! J'ai voulu modifier pour corriger, et je me suis rendu compte que ce qui est entré, c'est la densité (2,5). C'est Wikipedia qui traduit ensuite en masse volumique en se plantant d'unité (km/m³ au lieu de kg/L ou g/cm³ ou t/m³). Du coup, je ne suis pas assez familier avec Wikipedia pour savoir comment corriger ça.
25/09/2007, 16h02
Message #15 de cette discussion
| Date d'inscription: janvier 2003 Localisation: Paris VIIE Âge: 39
Envoyé par Coincoin Tu as tout à fait raison, je n'avais pas fait attention à l'unité. C'est même tout Wikipedia qui est à l'ouest ! J'ai voulu modifier pour corriger, et je me suis rendu compte que ce qui est entré, c'est la densité (2,5). C'est Wikipedia qui traduit ensuite en masse volumique en se plantant d'unité (km/m³ au lieu de kg/L ou g/cm³ ou t/m³). Du coup, je ne suis pas assez familier avec Wikipedia pour savoir comment corriger ça. | Ben j'ai mis 2600 au lieu de 2.5 et ça marche
edit : mais le problème, c'est qu'ils sont tous comme ça...
a+
Parcours Etranges
25/09/2007, 17h17
Message #16 de cette discussion
Et corriger brutalement fera que ça redeviendra faux si le problème général est corrigé...
Et je ne trouve pas de moyen correct de contacter les grands chefs (on tombe sur une page qui dit que s'il y a une erreur, on peut la corriger nous-même...).
Si quelqu'un s'y connaît en Wikipédia, ça serait bien de faire remonter l'info.
25/09/2007, 18h33
Message #17 de cette discussion
Envoyé par Coincoin Et corriger brutalement fera que ça redeviendra faux si le problème général est corrigé...
Si quelqu'un s'y connaît en Wikipédia, ça serait bien de faire remonter l'info. |
C'est fait. Ca devrait être arrangé bientot
a+
Parcours Etranges
26/09/2007, 16h43
Message #18 de cette discussion
Envoyé par liza1234 Il y a pas quelqu'un qui pourrais m'aider a calculler la masse volumique de Ida !!!
masse : 100e 15
ça parrait tout simple mais je ne trouve JAMAIS la même chose , ça me rend folle |
((6 * masse( en kg) ) / (4/3 (56e3 (e3 pour mettre les km en m) * 24e3 * 21e3) * pi)) /1000 = 2.79 kg/m3
8 kg/m3 c'est impossible, la masse volumique de la Terre étant déjà de 5.5, un astéroïde étant forcément moins dense, 8, c'est impossible.
