Orbite de pluton et relativité générale
    invite3057c2df
    je m'interrogeais sur l'idée séduisante d'Einstein qui décrit l'espace temps lié, qui se courbe en fonction de la masse de l'objet sur lui meme si bien que cette courbure permet le maintien en orbite des planetes. Sauf que les orbites ne sont pas forcément circulaire ce qui nous pousserait à penser que l'espace temps n'est pas uniforme ? Et sur tout que dire de pluton - cette planete se trouve dans un autre espace temps ?
    J'ai du mal avec la representation qu'on donne de cet espace temps.
    Nom : 220px-Plutoorbit1.5sideview.gif
Affichages : 170
Taille : 141,5 Ko [wikipedia]
    vanos
    Re : Orbite de pluton et relativité générale
    Comme tu le dis si bien, l'espace-temps se courbe, ton erreur est d'associer la courbure à un cercle, c'est trop réductif, l’ellipse est aussi une courbe fermée comme le cercle, cela colle parfaitement à l'idée d'Einstein.
    Amicalement.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite3057c2df
    Il y a deux choses, il me semble naturel que la courbure soit un cercle quand l'objet de forte masse est une sphere. Mais le deuxieme point est plus troublant, comment pluton peut il avoir une orbite non coplanaire aux autres planetes ?
    vanos
    Citation Envoyé par wallywow Voir le message
    Mais non, ce n'est pas vrai du tout, il suffit simplement que le plan des orbites ne soient pas perpendiculaires à l'axe du puits de gravité, dès lors les orbites seront elliptiques.
    Aucune orbite du système solaire ne tourne strictement dans le même plan, Pluton est simplement un plus écarté de l'écliptique, il n'y rien d’extraordinaire à ca.
    invite3057c2df
    Le modèle qu'il propose dans les reportages est celui d'un plan souple qui se courbe en fonction de la masse des objets. Cette courbure permet la rotation des astres les uns par rapport aux autres.
    Nom : EspaceTempsEnstein.jpg
Affichages : 187
Taille : 47,7 Ko
    Dans ce cas, on comprend mal pourquoi pluton a cette trajectoire.
    Calvert
    Salut !
    Il faut oublier cette histoire de plan souple. C'est au mieux une image, mais sûrement pas ce que dit la théorie de la relativité. La gravitation autour d'un astre sphérique n'a évidemment pas de plan privilégié, et il n'est pas question d'expliquer le plan plus ou moins commun de rotation des planètes autour du Soleil par quelque chose dans ce genre. Quand aux orbites elliptiques(1), elles sont prévues par la relativité générale.
    (1) En fait, contrairement au cas Newtonien, où le problème à deux corps donne des orbites "coniques" (parabole, hyperbole ou ellipse), la relativité générale donne des orbites qui ne se referment pas sur elles-mêmes. Il y a un petit décalage au bout d'un tour (l'orbite est une sorte de rosette).
    vanos
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    Dans les "coniques" il faut ajouter le cercle qui n'est qu'un cas particulier des "coniques fermées" (ellipses).
  1. Le principe de relativité en relativité générale
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2013, 02h09
  2. Relativite generale
    Par invite1b28567a dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/06/2009, 20h28
  3. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 09h26
  4. relativité générale
    Par invited5efedfa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2006, 18h52
