  • Login:
+ Répondre à la discussion
Visual studio & 0xC0000005: Violation d'accès lors de la lecture de l'emplacement 0x00000000
  1. Titoune971
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    123
    Bonjour, lorsque je compile mon code j'ai cette erreur :
    Exception non gérée à 0x00401027 dans accelerometre.exe*: 0xC0000005: Violation d'accès lors de la lecture de l'emplacement 0x00000000.
    J'ai mis en commentaire l'endroit où ça s'arrête.
    Merci pour votre aide.
    voici mon code :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    # define colonne 3
    int** remplir_tableau2D_dyn (int ligne)
    int i, j, val=0;
    int **tab= NULL;
    * Saisies valeurs du tableau a 2D dyn*
    for(i=0;i<ligne;i++)		// L'erreur apparait sur cette ligne
    	for(j=0;j<colonne;j++)
    		printf("Donnez les valeurs de tab, val tab num %d : ",j);
    		scanf("%d", &val);
    		tab[i][j]=val;
    printf("\n");
    return tab;
    void affiche_tab_2D_dyn(int tab[][colonne], int ligne)
    * Affichage du tableau a 2D dyn*
    int i, j;
    		printf("val tableau 2D dyn tab[i][j]= %d\t", tab[i][j]);
    	printf("\n");
    //Libération del a mémoire
    	free(tab[i]);
    free(tab);
    int main (void)
    int i, ligne;
    int **tab= NULL;
    printf("Donnez le nombre de ligne de tab: ");
    	scanf("%d", &ligne);
    //printf("Donnez le nombre de colonne de tab: ");
    //	scanf("%d", &colonne);
    * Déclaration du tableau a 2D dyn*
    //tab=((int**)malloc(ligne * sizeof(*tab)));
    tab=((int**)malloc(ligne * sizeof(int*)));
            if(tab==NULL)
                    printf("valeur inexistante\n");
    	//			return NULL;
    	//tab[i]=((int*)malloc( colonne * sizeof (**tab)));//tab[i]=((int**)malloc( colonne * sizeof (**tab)));
    	tab[i]=((int*) malloc(colonne * sizeof (int*)));
    			if(tab[i]==NULL)
    						for(i=i-1; i>=0; i--)
    							free(tab[i]);
    						free(tab);
    remplir_tableau2D_dyn(ligne);
    affiche_tab_2D_dyn(tab, ligne);
    while (1){};
    return 0;
    • Publicité
  2. whoami
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    2 741
    Re : Visual studio & 0xC0000005: Violation d'accès lors de la lecture de l'emplacement 0x00000000
    Dans la fonction remplir_tableau2D_dyn, tu redéfinis int **tab= NULL;, et donc bingo memory access.
    Au passage, ça te montre un problème de conception.
    À part la mort et les impôts, tout n'est qu'incertitude.
  3. bzh_nicolas
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    1 738
    +1 à whoami.
    Et j'ajouterais que dans ton main tu as un gros problème dans cette partie (peut-être à cause de l'indentation qui est fausse):
    Code:
    if(tab==NULL)
    	tab[i]=(int*) malloc(colonne * sizeof (int*)));
            // tu tentes d'allouer la mémoire sur tab[i] sans savoir si l'allocation est réussie
            //car tu ne retestes pas tab et la boucle n'est pas dans le if
    if(tab[i]==NULL)
    //ici tu testes sur un seul élément
    //et en plus ici i va être égal à ligne qui est plus grand que l'indice de ton tableau (de 0 à ligne-1)
            //si l'allocation d'un élément a raté tu les désalloues tous
            //ok mais es-tu sûr qu'ils sont alloués ?
    		free(tab[i]);
    	free(tab); //idem précédent tu désalloue sans savoir s'il est alloué
    Donc tu as de la chance que ton programme ne plante pas plus tôt que ça...
    Il est inutile de désallouer de la mémoire si l'allocation est un échec.
  4. Titoune971
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    123
    Je suis désolé mais je n'ai pas compris les explication de bhz_nicolas.
    J'ai effectué des modifications dans mon code et maintenant j'ai un problème quand je libère l'espace mémoire.
    Voici mon code :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    # define colonne 3
    int** remplir_tableau2D_dyn (int tab[][colonne], int ligne)
    int i, j, val=0;
    		scanf("%d", &val);
    		tab[i][j]=val;
    printf("\n");
    return tab;
    int i, j;
    	printf("\n");
    //Libération de la mémoire
    	free(tab[i]);
    free(tab);
    int main (void)
    int i, ligne;
    int **tab= NULL;
            if(tab==NULL)
    				return NULL;
    			if(tab[i]==NULL)
    							free(tab[i]);
    						free(tab);
    printf("\n**********tab 2D dyn**********\n");
    remplir_tableau2D_dyn(tab,ligne);
    while (1){};
    return 0;
  5. Titoune971
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    123
    Probleme de liberation de la mémoire en allocation dynamique
    J'ai crée un tableau à 2 dimensions dont on connait seulement le nombre de colonne (3) et j'ai une erreur au moment de libérer la mémoire je ne c'est pas ce qu'il faut faire.
    Voici le code :
    Code:
    	free(tab[i]);
    free(tab);
    //ou
     free(tab);
    Voici mon code complet :
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int remplir_tableau2D_dyn (int tab[][3], int ligne)
    int i, j, val=0;
    	for(j=0;j<3;j++)
    		scanf("%d", &val);
    		tab[i][j]=val;
    printf("\n");
    return (*tab[3]);
    void affiche_tab_2D_dyn(int tab[][3], int ligne)
    int i, j;
    	for(j=0;j<3;j++)
    	printf("\n");
    int main (void)
    int i, ligne;
    int (*tab)[3]= NULL;
    tab=((int(*)[3])malloc(ligne * sizeof(int*)));
    if(tab==NULL) //test obligatoire
                free(tab);
    PROBLEME
    	free(tab[i]);
    free(tab);
    ou
     free(tab);
    while (1){};
    return 0;
    • Publicité
  6. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 231
    J'ai fusionné les 2 discussions.
    Je rappelle qu'ouvrir 2 discussions identiques est interdit par la charte.
  7. bzh_nicolas
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    1 738
    Un conseil général déjà, au lieu de faire tab[][3], fais plutôt tab[3][] et inverse tes indices de parcours. Il est toujours plus facile de démarrer avec une valeur connue.
    Au lieu d'allouer :
    ligne tableaux à 1 dimension de 3 éléments
    tu fais un tableau de 3 int* dont chaque élément contiendra un tableau de taille ligne (alloué dynamiquement).
    ça sera plus simple à gérer au niveau de l'allocation et de la désallocation.
    Tu déclares comme ceci :
    int* tab[3];
    Ensuite tu alloues, dynamiquement, pour chaque élément de tab, un nombre de ligne int.
    Code:
    		free(tab);
    Là ça ne marchera jamais, tu désalloues si l'allocation a raté (c'est ce que signifie le test tab==NULL)...
    La version du message #4 était bien meilleure et plus facile à gérer.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. TabControl sous visual Studio
    Par stephanie94 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2010, 11h12
  2. Visual Studio et multioctet (MBCS)
    Par nico57600 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/03/2010, 19h38
  3. Visual Studio et Mac
    Par Gulupio dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/02/2010, 17h19
  4. C# : publier avec visual studio express
    Par mich35 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2009, 22h23
  5. Aide visual studio 2008 !?
    Par >-[]-Fab-[]-< dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2008, 11h00
