DM maths : Proba et Programmation Algobox
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite033db9ab
    Boujour,
    Pour mercredi prochain, j'ai un DM de maths à rendre. Voici l'énoncé d'un des exercices :
    "Un point M peut se déplacer sur un quadrillage, d'un pas (c-à-d d'un carreau), dans l'une des quatre directions. Les déplacements possibles se font au hasard (ils sont équiprobables). Au départ, M est en O. M se déplace jusqu'à ce qu'il sorte du disque de centre O et de rayon 5 pour la première fois. On appelle alors N la variable aléatoire qui indique le nombre de pas effectués.
    On se propose d'utiliser un algorithme pour calculer des valeurs prises par N.
    Protocole : On code par 0 un déplacement d'un pas vers la droite; par 1 un déplacement vers la gauche; par 2 un déplacement vers le haut; par 3 un déplacement vers le bas. Chaque déplacement se traduit par une relation sur les coordonnées (x;y) du point M.
    Code Déplacement Relation
    0 1 pas vers la droite x devient x+1
    1 1 pas vers la gauche x devient x-1
    2 1 pas vers le haut y devient y+1
    3 1 pas vers le bas y devient y-1"
    En pièce jointe, mon algorithme. Il me semble bon, pourtant il y a un problème. Si je lance mon programme (sans le mode pas à pas), Algobox finit par m'afficher que "Algorithme interrompu ligne 30 : dépassement de la capacité autorisée pour les boucles".
    J'ai donc décidé de le lancer en mode "pas à pas" pour voir ce qu'il se passe (voir pièces jointes) : Et là, gros problème ! Si Z=0 alors aucun problème, mais si Z=3 (par exemple), la condition est vérifié à la ligne 18, soit "Si Z=1 alors" ... Forcément, ce n'est pas bon ... N'étant que la première partie de l'exercice, ce bug m'empêche de faire la suite, ce qui est tout de même dommage ...
    Je demande donc votre aide ... Si quelqu'un peut m'expliquer à quel endroit mon algorithme est faux (ou pourquoi il bug ...), ça serait vraiment sympa ...
    Merci d'avance à toutes les personnes qui prendront le temps de me lire et de me répondre
    invite4492c379
    Re : DM maths : Proba et Programmation Algobox
    Hello,
    les conditions testant une égalité doivent utiliser l'opérateur ==, cf la doc sur http://www.xm1math.net/algobox/doc.html#SECTION32.
    invite033db9ab
    Donc il me suffit de changer tout mes "Z=0" etc en "Z==0" ?
    Ma condition pour la boucle "Tant que" est-elle juste ?
    invite033db9ab
    Merci Photon57, mon algorithme fonctionne !!
    invite4492c379
    Je ne suis pas un pro d'algobox, mais je pense que changer tes Z= en Z== va certainement résoudre ton problème.
    La conditionnelle de ta boucle tant que est correcte.
    EDIT: mais de rien, et bon courage
    invite033db9ab
    En effet, mon algorithme semble fonctionner. Sauf erreur de ma part dans l'écriture du programme, tout est bon.
    Merci encore
    invite3f2b7cf6
    Bonjour à tous!
    j'ai cet exercice à faire pour la rentrée, je peux vous dire que j'y ai déjà passé quelques temps dessus!
    Dans le mien , on ne nous demande pas de le faire sur Algobox, mais de le compléter directement sur notre feuille, ce qui revient a la fin à l'algorithme fait sur algobox. jusque la j'ai juste.
    la deuxième question consiste en cela :
    "Programmez cet algorithme sur votre calculatrice. Organisez-vous en classe pour obtenir une série de 1000 valeurs. Déduisez-en les fréquences expérimentales fexp, sur l'échantillon de taille 1000, des évènements:
    N<=15 15<N<=30 N>30"
    Notre professeur nous a donné une aide, mais je dois avouer que là.. ça m'a perturbé encore plus ! ( voir le dossier joint).
    je ne vois pas du tout quelles sont les valeurs que doivent contenir F0 F1 F2 ! ce sont des effectifs au début, et a la dernière ligne ce seront des fréquences.
    merci à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
    Jack
    N'y a-t-il pas une relation simple entre effectifs et fréquence ?
    invite3f2b7cf6
    Tout d'abord, merci de m'avoir répondu!
    Et si bien sur , la fréquence correspond au quotient de l’effectif d'une donnée par l’effectif total.
    Mais je ne vois vraiment pas comment l’écrire dans l’algorithme..
    Jack
    As-tu beaucoup réfléchi à la manière dont tu ferais cela si tu devais le faire avec du papier et un crayon?
    Je ne voudrais pas te priver de la résolution de ce problème.
    Allez, un indice: f1, f2 et f3 servent au début pour compter les effectifs de chaque catégorie avant de prendre la valeur des fréquences
    invite3f2b7cf6
    Oui je ne veux pas qu'on me donne une réponse toute faite ! Je veux trouver par moi même.
    Donc ce serait une sorte de compteur ?
    F0<— x+1 de même pour f1 f2 ..?
    Non vraiment,je ne comprends pas même avec un crayon !
    Jack
    Ca me semble évident. C'est comme cela que tu ferais, non?
    Mais que vient faire ce x ici?
    invite3f2b7cf6
    C'est la forme général du compteur qu'on a vu en séance informatique!
    Mais la ce serait plutôt N+1 !
    Jack
    Citation Envoyé par sandrab96 Voir le message
    C'est quoi N? une valeur correspondant à un échantillon? Ce serait plus simple si on avait l'énoncé en entier.
    invite3f2b7cf6
    Ah excusez moi , je ne sais pas si j'ai précisé mais le début de l'énoncé se trouve en haut du forum,la première publication. Au lieu de le faire sur algobox ,je dois le faire sur calculatrice.. Voilà !
    N représente un nombre entier ,qui sert de compteur dans la boucle «tant que» !
    Jack
    Donc N correspond bien à un échantillon. Pourquoi veux-tu incrémenter N pour calculer les fréquences.
    C'est un peu comme si tu voulais compter les fréquences des notes d'une classe et que tu incrémentais la note pour calculer cette fréquence
    invite3f2b7cf6
    Donc ce serait Z qu'il faut incrémenter?
    Jack
    Relis l'indice de mon message#10
    invite3f2b7cf6
    Excusez moi,je suis perdue,je ne vois vraiment pas.
    Jack
    En effet, c'est super dur:
    Code:
    SI N <= 15
       fo <- fo + 1
       etc.
    En espérant que maintenant que tu as les effectifs tu sauras trouver les fréquences ...
    invite3f2b7cf6
    Je suis bête ,je vous l'accorde.. c'est totalement logique. Merci Beaucoup dee votre aide !
    Jack
    mais non, je crois que tu avais un blocage.
    Ce qu'il faut, c'est prendre du recul par rapport à la forme de la résolution, c'est à dire la rédaction en langage algorithmique. Il faut te demander comment tu aurais fait dans la vie courante et ensuite essayer de reproduire ce raisonnement.
    Montre l'algo au complet, comme ça on pourra te le valider.
    invite3f2b7cf6
    calculatrices:
    Prompt x,y,N,Z,F0,F1,F2,K
    0—>F0
    0—>F1
    0—>F2
    For( 1<ou égal K<ou égal 1000)
    0—>x
    0—>y
    0—>N
    While x^2+y^2<ou égal 25
    N+1—>N
    If N<ou égal 15
    F0+1—>F0
    Else
    If N<ou égal à 30
    F1+1—>F1
    Else
    F2+1—>F2
    End
    FO/k—>f0
    F1/k—>f1
    F2/k—>f2
    End
    Disp F0,f1,f2
    Je pense à ce genre d'algorithme Là.
    Jack
    Avec une indentation correcte et des balises code pour présenter ton code, ce serait beaucoup plus lisible.
    Une remarque sur le fond:
    FO/k—>f0
    pourquoi des majuscules et des minuscules? C'est la même variable pourtant.
    invite3f2b7cf6
    K allant de 1 à 1000, c'est l'effectif total ?
    Oui je n'ai pas marqué tout en majuscule et minuscule,mais ce sont les mêmes variables.
    Jack
    C'est la valeur finale de K dans la boucle qui devrait être égale à l'effectif total. Sinon K est égal à f0 + f1 +f2
    invite3f2b7cf6
    Mais..donc il faut bien diviser par K..?
    Jack
    Oui puisque K est l'effectif global
    invite3f2b7cf6
    Dernière Question ,vous savez pourquoi sur les calculatrices Ti 82, le programme me met erreur à «F0», il ne peut pas prendre en compte ces variables ?
    Jack
    Non, je ne connais pas la programmation de cette calculatrice
    Peut-être est-ce un mot réservé?
  1. algobox et suite de fibonacci
    Par invite7f2ac864 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/02/2012, 18h03
  2. Algobox problème
    Par invite21eec0fc dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/02/2012, 14h45
  3. MATHS proba
    Par invite1414a405 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2011, 19h50
  4. Algobox, Besoin d'aide!
    Par inviteae6d4001 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/02/2011, 22h02
  5. DM de maths proba
    Par invite10559331 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/12/2009, 15h51
