Suppression d’élément dans un tableau, langage C.
    invitebf26947a
    j'ai un tableau contenant des chaines de caractère, et je dois supprimer les occurence multiples dans le tableau. Je ne sais pas trop comment faire. Mes seules tentatives se résument à ce que j'ai trouvé sur google pour la suppresion des occurences des caractère.
    Puis, je ne comprends pas, il faut "mettre à jour les cases du tableau et retourner un pointeur".
    Là, je n'ai rien compris à cette phrase.
    On me donne la signature:
    char **spr_occ(char ** ptableau_mots)
    Je vous remercie bien.
    Jack
    Re : Suppression d’élément dans un tableau, langage C.
    En l'absence d'un vrai énoncé, je ne vois pas comment on pourrait t'aider. Par exemple, que doit pointer la valeur de retour? Comment la fonction sait-elle quel caractère doit être supprimé, vu que ce caractère n'est pas passé en paramètre.
    invitebf26947a
    Bonjour, excusez-moi de mon imprecision.
    L'énoncé dit:
    Ecrivez la fonction char **spr_occ(char **ptableau_mots), supprime les occurences multiples d'un mot, met à jour les cases du tableau correspondantes et retourne un pointeur sur tableau.
    Voilà, je bloque toujours.
    invited1c1a33e
    Bonjour, vous devez dans un premier temps écrire une fonction qui retourne une copie du tableau, et ensuite filtrer les éléments pendant la copie.
    Jack
    Et moi je me demande toujours où se cache le mot à supprimer dans le prototype de cette fonction.
    On notera également en passant que la taille du tableau est inconnue, ce qui risque de poser quelques problèmes dans la recherche du mot.
    Dernière modification par Jack ; 09/10/2012 à 21h27.
    invite7a96054d
    je pense qu'il s'agit d'un problème de suppression de doublons ... on donne un tableau de string (a priori se terminant par NULL) et on renvoie un nouveau tableau (pas très clair) qui contient les mêmes éléments mais en un seul exemplaire. En gros de {"abc","bcd","abc",cde","abc", "cde",NULL} on obtient {"abc","bcd","cde",NULL}.
    Mais c'est vrai que l'énoncé, tel qu'il est présenté, n'est pas très clair.
    Jack
    Le problème de la taille du tableau reste entier. Bon, pour les chaines, on peut s'arrêter au zéro terminal, mais pour le nombre de chaines on fait comment si on ne sait pas combien il y en a, ou éventuellement quel est le marqueur de fin (perso, je mettrais NULL, mais ça reste des supputations).
    En conséquence, pas de solution possible sans énoncé correct.
    invitebf26947a
    j'ai bien recopié l'énoncer tel qu'il est.
    Je pense comme kwariz, selon l'énoncé.
    Pour le tableau, on pourrait pas utiliser malloc?
    Un truc dans le genre:
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h> /*Pour la fonction malloc*/
    void faire_tableau( *tab){
    	int cpt = 0 ;
    	while(*chaine != NULL){
    		cpt++;
    		chaine++;
    	return cpt ;
    tab = malloc( sizeof( int ) * cpt;
    Si vous comprenez ce que j'ai voulu faire.
    invitebf26947a
    Le forum bug, et je ne peux pas modifier le message.
    J'ai fait une erreur, c'est
    void faire_tableau(**chaine)
    invite7a96054d
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    alors il faudra nous placer l'énoncé dans un contexte car en lui même il ne signifie pas grand chose : on est obligé d'en deviner trop.
    Code:
    En soi, l'algorithme pour copier un tableau en en éliminant les doublons n'est pas compliqué. Une première approche naïve :
    Code:
    clean_copy( tab_string : string[] ) : string[]
      res : string[]
      res = empty
      for each string s in tab_string
        if not s in res
          res.add(s)
      return  res
    On crée un nouveau tableau dans lequel on ne rajoute une chaine que si elle ne s'y trouve pas déja.
    L'implémentation en c sera plus délicate.
    Le plus simple, à mon sens, est d'allouer un nouveau tableau de même taille que le tableau d'origine (effectivement avec malloc ou calloc), de faire le traitement puis éventuellement d'ajuster la taille au strinct minimum (avec realloc).
    invitebf26947a
    Bonjour, merci de votre réponse.
    Le context, c'est "faire des exos sur les pointeurs de chaines. Plus particulièrement sur les pointeurs de pointeurs.
    Je ne comprends pas votre algorithme,
    Est-ce du C?
    Merci.
    invite7a96054d
    Est-ce du C?
    Merci.
    Non c'est un algorithme, ça permet de comprendre ce qu'on fait sans s'attacher à un langage particulier ; la syntaxe est libre, ça donne les grandes lignes.
    Donc on va partir du principe que char** strings est un tableau dont le dernier élément est NULL.
    Le squelette de la fonction ressemblera à :
    Code:
    char** strings_remove_dbl(char** strings)
      char** tmp;
      tmp=strings_new(strings_len(strings));
      while (*strings) {
        if (! strings_contains(tmp,*strings))
          strings_add(tmp,*strings);
        strings++;
      return tmp;
    Comprends-tu ce qui y est fait, comment je suis passé de la phrase en Français à l'algo puis à une implémentation en c ? Arrives-tu à écrire les fonctions manquantes (strings_new, strings_len, strings_contains, strings_add ; en plus une fonction strings_print pourra être utile pour afficher le contenu d'un char**) ?
    invitebf26947a
    Merci de vos réponses, mais malgré vos conseils je n'aboutit toujours pas à la réponse.
    invite7a96054d
    et tu en es où ? qu'as-tu déjà fait ? où bloques-tu ?
    EDIT: tant qu'on y est ... une phrase comme «Ecrivez la fonction char **spr_occ(char **ptableau_mots), supprime les occurences multiples d'un mot, met à jour les cases du tableau correspondantes et retourne un pointeur sur tableau.» sort tout droit d'un exercice ... si tu nous montrait tout l'exo ce serit plus simple (tout en me doutant que la majorité des réponses se trouvent dans ton cours ...)
    invitebf26947a
    Là où je bloque c'est la comparaison.
    Si la chaine est "je n arrive pas a faire cet exercice je vais abandonner"
    Je ne sais pas comment recuper le "je" le comparaer à tout les autres mot (arrive, exercice... ) ensuite le faire avec n puis arrive....
    invite7a96054d
    ce que tu décris ne correspond pas à l'énoncé. Dans ce dernier exemple, "je n arrive pas a faire cet exercice je vais abandonner" est une chaine (un char*).
    Tu parlais de «tableau contenant des chaines de caractère», cela correspondrait plus à {"je", "n", "arrive", "pas", "a", "faire", "cet", "exercice", "je", "vais", "abandonner", NULL}
    Je rajoute un NULL en fin de tableau pour en marquer la fin car à aucun moment dans l'énoncé on ne parle de passer une taille de tableau, ou si le tableau possède une taille fixe.
    Quel est l'énoncé complet ?
    invitebf26947a
    Voici l'énoncé:
    Ecrivez la fonction char **spr_occ(char **ptableau_mots),cette fonction parcourt le tableau, supprime les occurences multiples d'un mot, met à jour les cases du tableau correspondantes et retourne un pointeur sur tableau.
    C'est ça mon énoncé
    invite7a96054d
    Alors, si tu as
    Code:
    char* strings=char* strings[] = { "abc", "abcd", "abc", "bcd", "cde",
                                      "bcde", "cde", "bcd", "abc", "cdef",
                                      NULL };
    comment te debrouillerais-tu pour créer un nouveau tableau sans les doubles ?
    invitebf26947a
    Je prends la premiere chaine "abc"
    retrouve "abc" je le supprime.
    Ensuite j'avnace, avec "abcd"
    Mais c'est je n'arrive pas à la faire.
    invite7a96054d
    Bah c'est pas tout à fait ça, on part du principe qu'on va créer un nouveau tableau qui contient les éléments de strings mais en un seul exemplaire ... là tu commences à me décrire autre chose, le nettoyage de strings de ses doublons ce qui est différent.
    invitebf26947a
    Donc, on compte les élements identiques, puis on fait un malloc, et on recopie les élements differents?
    invite7a96054d
    c'est ça, c'est exactement ce que te proposait Zartan dès le post 4
    Le tout est de repérer les éléments différents.
    invitef86a6203
    ça me parait un peu difficile comme excercice pour un débutant
    On alloue un pointeur de pointeur qui pointe sur 20 strings
    Les strings sont de 10 octets, On aurait pu aussi utiliser le malloc.
    J ai pris les chaines comme jack le disait.
    On initialise le pointeurs de pointeur au début
    puis on agit que sur les pointeurs , les chaines plus longues ne sont pas déplacés.
    Si on on fait un printf des Data[] elles sont là
    Mais on pourrait replacer le pointeur effacé à la fin pour avoir toujours nos 10 Data accessibles
    Mais avec le malloc lors d'un ajout il faudrait faire un free si le ptr!=0 puis un nouveau malloc
    Testé sur TC2 (DOS)
    Code:
    //13/10/2012
    //Programme : pointeur de pointeur
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    char **MyStr;
    char Data[20][10];
    void InitMyStr();
    void Suplin(char *Mycomp, int No);
    main ()
    int c;
    int p;
    int i;
    char MyComp[10];
    InitMyStr();
    i=0;
    c = 0;
    while (Data[c][0] != '\0')
    	printf("%s\r\n",Data[c++]);
    c = 0;
    while (MyStr[c][0] != '\0')
    	i = c;
    	strcpy(MyComp,MyStr[c]);
    	c++;
    	while (MyStr[i][0] != '\0')
    	  if  ( strcmp(MyComp,MyStr[i+1]) == 0)
    		  Suplin(MyComp,i+1);
    	 i++;
    	printf("\r\n\r\n");
    c=0;
     while ( strlen(MyStr[c]) != 0)
    	printf("%s\r\n",MyStr[c++]);
    i = getch();
    void InitMyStr()
    int i;
    MyStr = malloc( 20 * sizeof (char *) );
    for (i=0; i<19; i++)
       MyStr [i]  =  &Data[i][0];
    strcpy(Data[0], "ABC");
    strcpy(Data[1], "BCA");
    strcpy(Data[2], "CBC");
    strcpy(Data[3], "ABC");
    strcpy(Data[4], "BCA");
    strcpy(Data[5], "CCC");
    strcpy(Data[6], "BBB");
    strcpy(Data[7], "CCC");
    strcpy(Data[8], "ABC");
    strcpy(Data[9], "RIP");
    strcpy(Data[10], "");
    int p;
    p=0;
    while (*MyStr[No] != '\0')
     if (strcmp(Mycomp, MyStr[No]) == 0 ) {
    	p = No;
    	while (strlen(MyStr[p]) != 0) {
    		MyStr[p] = MyStr[p+1];
    		p++;
    	No++;
    Sortie Console
    Code:
    ABC
    BCA
    CBC
    ABC
    BCA
    CCC
    BBB
    CCC
    ABC
    RIP
    ABC
    BCA
    CBC
    CCC
    BBB
    RIP
    invitebf26947a
    Merci bien pour toute votre aide, je crois avoir saisi le truc, je vais me le refaire dans quelques jours à tête reposé.
    invitef86a6203
  1. langage c: suppression element d'une liste
    Par invite8b421ec7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/02/2012, 12h25
  2. Que fait l’ordinateur lors d’envoi d’arguments à une fonction ?
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/09/2011, 09h49
  3. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 08h46
  4. Dans quel pays et comment s’appelle cette chute d’eau ?
    Par invite68a2566d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/05/2010, 11h31
  5. questions sur les element du tableau periodique
    Par invite42c54503 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2009, 15h23
