g++ MinGW installation
    FreakyFlow
    Cher(e) lecteur(trice),
    J'ai téléchargé MinGW sur mon pc (window7).
    J'ai bien réglé le path.
    Problème. Dans le CMD quand je tape g++, cela me répond : « 'g++' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichiers de commandes » .
    J'ai désinstallé/réinstaller MinGW, régler/dérégler la variable d’environnement. Ça ne fonctionne pas.
    Pourrais(ez)-tu(vous) m'aider?
    kwariz
    Re : g++ MinGW installation
    Une question con : tu as bien choisi l'option qui installe g++ en plus de gcc et pas uniquement gcc ?
    Si tu tapes gcc et que la commande est reconnue alors revois ton installation et le getting started de mingw.
    Si tu as bien installé g++ en plus de gcc et que CMD te dit : « 'g++' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichiers de commandes », c'est que le répertoire dans lequel tu as installé g++ ne se trouve pas dans le path alors affiche ton path dans un cmd pour vérifier que ta modif est prise en compte.
    FreakyFlow
    Oui le problème venait du path. merci.
    Je rencontre un autre soucis : la commande "gcc -W -Wall -ansi -pedantic -o bonjour.exe bonjour.c" indique "error bonjour.c : no such file or directory"
    Le répertoire "bonjour.c" existe pourtant.
    kwariz
    On ne compile pas une répertoire mais un fichier.
    FreakyFlow
    Oui je voulais dire fichier (bloc note ou notepad)
    J'essaie encore... je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas??
    kwariz
    tu es dans un cmd ? tu tapes dir, si tu vois ton fichier : c'est bon, sinon il faut te mettre dans le bon répertoire.
    FreakyFlow
    avec la commande dir et le chemin du fichier je trouve le fichier. Le soucis vient lorsque j'entre la commande suivante : "gcc -W -Wall -ansi -pedantic -o bonjour.exe bonjour.c"
    Là le terminal dit :
    gcc: error: bonjour.c: no such file or directory
    gcc: fatal error: no imput files
    compiltation terminated
    Je comprends pas comment il ne trouve pas le fichier imput bonjour.c alors que la commande dir+chemin prouve qu'il existe.
    kwariz
    Ta commande tu la lances d'où ?
    D;un ide ? d'un cmd ?
    Cela signifie juste que l'endroit d'où est lancée la commande n'est pas l'endroit où se trouve ton fichier
    FreakyFlow
    j'utilise le terminal invite de commande ou cmd (c'est la même chose je crois).
    Mon problème viens du fait que je n'entre pas la bonne commande.
    dans le terminal j'entre le chemin du dossier, je tape entrée, j'entre "gcc -W -Wall -ansi -pedantic -o bonjour.exe bonjour.c".
    entrée et c'est là que ça ne fonctionne pas.
    Donc selon toi, l'endroit où est lancée la commande n'est pas l'endroit où se trouve mon fichier.
    La commande est lancée dans le terminal. donc le terminal n'est pas l'endroit où se trouve le fichier. je comprends pas.
    La commande lance le fichier en in : bonjour.c
    Je ne crée pas de fichier bonjour.exe. je pense que c'est gcc qui le crée.
    Il ne reste plus que la commande "gcc -W -Wall -ansi -pedantic -o bonjour.exe bonjour.c" n'est pas la bonne.
    Devrais-je écrire à la place de bonjour.c, le chemin complet qui mène au fichier?
    Je vais essayer
    Dernière modification par FreakyFlow ; 30/11/2012 à 20h27.
    Chanur
    Non, quand tu est dans l'invite de commande tu as un répertoire courant. Celui "dans lequel tu es".
    Il suffit de taper :
    cd repertoire_de_ton_fichier_sour ce
    pour te placer au bon endroit.
    Alors la commande gcc trouvera le fichier.
    Une autre option serait de taper :
    gcc [options] repertoire_du_fichier\bonjour. c -o repertoire_ou_tu_veux_mettre_l 'executable\bonjour.exe
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
    FreakyFlow
    Chanur,
    Grâce à tes indications, notamment l'astuce cd répertoire_de_ton_fichier_sour ce, j'ai enfin finis par réussir à faire dire "bonjour!" à mon pc.
    Je te remercie.
  1. probléme avec msys/mingw
    Par invitefa544961 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2009, 22h47
  2. [Thermique] installation
    Par invite8d5a0bfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 08h54
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 18h35
  4. Pb installation XP
    Par invite951ce890 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/01/2006, 07h22
  5. pb installation XP
    Par invite20125fd9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/05/2004, 16h36
