[Scilab] problème version 5.4.0
    bleh_
    Jusqu'ici j'utilisais sans soucis la version 5.4.0 alpha de Scilab. J'ai installé la version 5.4.0 finale et je n'arrive plus à créer des fonctions en .sci sans problème. Le problème étant que lorsque je fais appel dans la console à une fonction créée dans un script, j'ai un message d'erreur "variable non définie". Un exemple bidon :
    Code:
    function [L]=lol(x)
        L=2*x;
    endfunction
    J'appelle ensuite cette fonction dans la console avec : a=lol(x) (x est bien définie)
    Et j'ai alors le message d'erreur suivant :
    Code:
     !--error 4
    Variable non définie : L
    at line       2 of function lol called by :
    L=lol(x)
    Pourtant lorsque je fais cela avec la version alpha j'avais aucun soucis. De plus, lorsque je crée un .sci avec SciNotes de la 5.4.0 je n'arriverai jamais à le faire fonctionner, que ce soit en version finale ou alpha. Mais lorsque je crée un .sci avec SciNotes de la version alpha, il fonctionnera, que ce soit en version alpha ou finale.
    Quelqu'un saurait-il d'où vient ce problème ?
    bleh_
    Re : [Scilab] problème version 5.4.0
    Personne ?
  1. [Brun] PROBLEME CONNEXIONS HDMI (version 1.3, version 1.4,...)
    Par invite3fb29b04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2012, 07h30
  2. [SCILAB] Récupération d'une variable d'un second fichier scilab
    Par nikob88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/07/2012, 15h07
  3. scilab probleme boucle while
    Par invitedcecdfc0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2012, 11h14
  4. problème scilab
    Par invite2d8fe54c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/11/2011, 21h32
  5. problème de scilab
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2008, 05h48
