langage c, entrer un tableau de structure dans une fonction
    invitecd37efaf
    Bonjour bonjour, alors voilà mon soucis, j'ai fait un programme qui marche mais qui est disons un peu en bordel.
    Vu que ça risque de devenir compliqué pour m'y retrouver j'ai décidé de faire une "optimisation" et de transformer une partie en fonctions histoire que ça soit ranger et de plus pas user trop de mémoire avec des variables qui pourraient me servir qu'une fois
    le soucis c'est que bah a un des passages en fonction ça marche plus ^^' , en fait le build ne marque aucune erreur, et j'arrive pas à trouver l'erreur ( c'est assez compliqué pour moi vu que je fait rentrer dans la fonction en question une adresse de tableau de structure (oui oui un peu galère))
    voici les différents codes
    Code:
    typeIA liste_IA[Nbre_noms];
    anti_collision(Nbre_noms,map_x,map_y,liste_IA);
    void anti_collision(int taille_pseudo_tableau,int dimension_x,int dimension_y,typeIA structure[])
        int i=0,g,a,sortie=1;
        int tab_x[dimension_x];
        int tab_y[dimension_y];
    for (g=0 ; g<(taille_pseudo_tableau-1) ; g++)
          tab_x[g] = structure[i].x;
          tab_y[g] = structure[i].y;
          do
            for(a=0 ; a<=i; a=a+1)
                    if (tab_x[g] == structure[a].x && g!=a)
                                if(tab_y[g]== structure[a].y)
                                structure[i].y=(structure[i].y)+1;
                                tab_y[g]=structure[i].y;
                                structure[i].x=structure[i].x+1;
                                tab_x[g]=structure[i].x;
                                sortie=0;
                                else
                                sortie=1;
    // permet de se débarasser des collisions
                    else
                    sortie=1;
          while(sortie!=1);
          i=i+1;
    voilà, je vous ai mis juste la partie importante, typeIA est un type structure
    quand j'ai utiliser le mode debugger je tombe sur une erreur de segmentation
    si vous pouviez me dire ( pas pourquoi ça cloche, parce que c'est pratiquement sûr à 99% que c'est la façon dont j'écris listeIA en paramètre et comment la variable structure doit être écrite) comment écrire donc le paramètre d'entrer ainsi que la forme qu'il doit prendre à l'intérieur de la fonction pour que ça marche, ce serait sympa de votre part =)
    merci d'avance
    invitecd37efaf
    Re : langage c, entrer un tableau de structure dans une fonction
    j'ai fini par trouver, mais merci quand même à ceux qui ont pris le temps de s'attarder sur ce sujet ^^'
    Jack
    Tant mieux
    En principe, on fait en profiter ceux que la réponse peut intéresser.
    invitecd37efaf
    Ah oui désolé ^^' , ce n'était qu'un problème de taille de tableau, une erreur assez bete, Tab[x] et y était de la taille de la dimension de la map, or j'aurais dut mettre la taille = taille de la liste Ia, sinon ça sort du tableau et donc bah l'ordi te fou un énorme stop dans la face voilà voilà , une erreur bête à vrai dire
  1. [Langage C] Erreur dans tableau ?
    Par Lechero dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/12/2012, 10h46
  2. Suppression d’élément dans un tableau, langage C.
    Par deyni dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/10/2012, 18h28
  3. Difference entre structure, pointeur, tableau (langage C).
    Dernier message: 12/10/2012, 15h23
  4. Faire appel à plusieurs tableau dans une même fonction
    Par krimo-30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 10h57
  5. Problème dans une fonction en Langage C
    Par invitee5fedd72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/05/2007, 23h25
