[JS] Sélectionner mes liens avec les flèches du clavier et les ouvrir avec la touche entrée ?
    Airtux
    Question [JS] Sélectionner mes liens avec les flèches du clavier et les ouvrir avec la touche entrée ?
    Je vous explique mon problème, j'ai créé un petit site très très simple il y a une iframe qui affiche l'image que je choisis parmi ma grille d'images, à la souris sa fonctionne très bien mais je voudrais pouvoir sélectionner mon image avec les flèches du clavier et l'ouvrir avec la touche entrée.
    Voilà comment se présente le code de mon image cliquable :
    Code HTML:
    <a target="iframe1" href="lien-de-l-image.jpg">
    <img src="miniature-de-l-image.jpg" title="mon image" /></a>
    J'imagine donc qu'il faut passer au choses sérieuses donc au javascript !
    Je commence à bien maîtriser le html et le css mais alors en javascript je suis vraiment un noob !
    Voilà pourquoi je me tourne vers vous pour demandé de l'aide.
    j'ai trouvé ceci qui me semble être une bonne piste :
    Code:
    <script>
    document.onkeydown = function(event) {
        event = event || window.event;
        switch (event.keyCode || event.which) {
    	case 38:
                alert('up');
                break;
            case 40:
                alert('down');
                break;
    </script>
    En fait mon problème c'est que je ne sais pas comment remplacer alert('up'); et alert('down'); par la fonction que je veux, donc par la fonction "sélectionné le lien suivant/précédent".
    Voilà merci d'avoir pris le temps de me lire malgré mes nombreuses fautes, j’espère que vous pourrez me venir en aide.
    Dernière modification par JPL ; 31/01/2014 à 22h02. Motif: Changement de balises
    Airtux
    Re : [JS] Sélectionner mes liens avec les flèches du clavier et les ouvrir avec la touche entrée ?
    Bon alors j'ai réussi à avancé mais je bloque encore.....
    J'ai réussi à faire en sorte de pouvoir naviguer entre mes images avec les flèches du clavier, donc j'ai un carde rouge qui me permet de sélectionner mon image !
    Sauf que je bloque à la dernière étape... je doit faire en sorte que quand j'appuis sur l'image elle s'ouvre dans l'iframe.
    Un coup de main ne serrait pas de trop
    Voila le code que j'ai utilisé pour la navigation par flèches :
    Html :
    Code HTML:
     <tbody>
            <tr>
                <td><a target="iframe1" href="lien-de-l-image.jpg"><img src="miniature-de-l-image.jpg" title="mon image" /></a></td>
                <td><a target="iframe1" href="lien-de-l-image.jpg"><img src="miniature-de-l-image.jpg" title="mon image2" /></a></td>
                <td><a target="iframe1" href="lien-de-l-image.jpg"><img src="miniature-de-l-image.jpg" title="mon image3" /></a></td>
                <td><a target="iframe1" href="lien-de-l-image.jpg"><img src="miniature-de-l-image.jpg" title="mon image4" /></a></td>
                <td><a target="iframe1" href="lien-de-l-image.jpg"><img src="miniature-de-l-image.jpg" title="mon image5" /></a></td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    Le jquery
    Code:
    var active = 0;
    $(document).keydown(function(e){
        reCalculate(e);
        rePosition();
        return false;
    $('td').click(function(){
       active = $(this).closest('table').find('td').index(this);
       rePosition();
    function reCalculate(e){
        var rows = $('#navigate tr').length;
        var columns = $('#navigate tr:eq(0) td').length;
        //alert(columns + 'x' + rows);
        if (e.keyCode == 37) { //move left or wrap
            active = (active>0)?active-1:active;
        if (e.keyCode == 38) { // move up
            active = (active-columns>=0)?active-columns:active;
        if (e.keyCode == 39) { // move right or wrap
           active = (active<(columns*rows)-1)?active+1:active;
        if (e.keyCode == 40) { // move down
            active = (active+columns<=(rows*columns)-1)?active+columns:active;
    function rePosition(){
        $('.active').removeClass('active');
        $('#navigate tr td').eq(active).addClass('active');
        scrollInView();
    function scrollInView(){
        var target = $('#navigate tr td:eq('+active+')');
        if (target.length)
            var top = target.offset().top;
            $('html,body').stop().animate({scrollTop: top-100}, 400);
            return false;
    Le petit CSS :
    td.active{
    background: red;
    Airtux
    Finalement j'ai réussit tout seul avec ce script :
    Code:
    $(document).ready(function () {
      $('input').keydown(function (e) {
        if (e.which == 39) { // right arrow
          $(this).closest('td').next().find('input').focus();
        } else if (e.which == 37) { // left arrow
          $(this).closest('td').prev().find('input').focus();
        } else if (e.which == 40) { // down arrow
          $(this).closest('tr').next().find('td:eq(' + $(this).closest('td').index() + ')').find('input').focus();
        } else if (e.which == 38) { // up arrow
          $(this).closest('tr').prev().find('td:eq(' + $(this).closest('td').index() + ')').find('input').focus();
     </script>
    Bon j’arrête le monologue.... merci quand même.
    Dernière modification par JPL ; 04/02/2014 à 17h13. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    JPL
    Responsable des forums
    Merci du retour.
  1. clavier 16 touche
    Par invite8757dc7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 20h24
  2. Problème avec la touche 4 de mon clavier
    Par invitee3a473c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2009, 14h01
  3. Limiter une entrée clavier vers une cellule avec Excel
    Par CDavid2005 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2008, 10h12
  4. Comment sélectionner un document en entier ? (avec en-tête et pied de page)
    Par Myr dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2007, 19h00
  5. Problème avec une touche de mon clavier
    Par invitef18224a1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2004, 07h18
