Aide pour script BATCH
    inviteccbc86c6
    J'ai commencé à apprendre le langage "BATCH", et pour débuter simplement j'ai comme mini-projet un fichier .bat qui permet de faire un test ping en continu : en ayant la possibilité d'entrer l'IP du destinataire de l'opération et le nombre d'octets par paquets. Un truc simple, quoi.
    Voila le code :
    @echo off
    set /p IP=Entrez l'adresse IP de la cible :
    set /a IP=%IP%
    set /p NDO=Entrez maintenant le nombre d'octets dans un paquet :
    set /a NDO=%NDO%
    ping %IP% -t -l %NDO%
    Le problème, c'est que ça coince au niveau de l'IP : j'ai ça :
    Nom : CMD.jpg
Affichages : 87
Taille : 67,9 Ko
    Pouvez-vous me dire l'erreur ? Je me doute bien que mon code est imcomplet, mais je ne sais pas résoudre ce problème...
    >Merci d'avance !<
    (PS : l'IP sur l'image est inventée)
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Aide pour script BATCH
    Ton set /a IP=%IP% doit être remplacé par set /p=IP avec /a il attend une valeur numérique or c'est une chaîne de caractères.
    Pour set /a NDO=%NDO% /a ou /p sont sans importance mais /p sera plus propre. Enfin exécute en mode administrateur
    Dernière modification par JPL ; 04/02/2014 à 22h28.
    inviteccbc86c6
    Merci bien, je teste maintenant
    inviteccbc86c6
    Ca marche nickel, merci merci merci !!!
  1. [Biotechnologie] réacteurs batch et fed batch
    Par invite899441b9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/11/2010, 10h53
  2. [Biotechnologie] batch simple et batch soutiré
    Par invite31eac219 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/11/2010, 11h32
  3. aide batch fichier private
    Par invite6bd30976 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2010, 06h44
  4. aide pour un petit script PHP
    Par invite10382d0f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/11/2008, 13h35
  5. Script KSH a l'aide !!
    Par invitefb4c4860 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2004, 01h04
