Programmer un NCO sous MATLAB
    Shagohod27
    je cherche à programmer basiquement un Numerically Controlled oscillator :
    Voilà les étapes :
    1) j'ai un signal S1 en entrée dont je veux mesurer continuellement la phase S1 = sin(w1t+p1(t))
    2) Le NCO mixe ce S1 à un signal S2 issu de sa boucle S2 = cos(w2t + p2(t))
    On a donc S3 = S1 x S2
    3) ce signal est filtré pour ne récupérer que les basses fréquences donc en gros S3filtre = sin((w1-w2)t+p1(t)-p2(t))
    4) on va considérer que w1=w2 et que p1(t)-p2(t) = Dp(t) donc S3filtre = sin(Dp(t))
    5) cette différence de phase Dp(t) est utilisée pour corriger le S2(t) dans une boucle de retroaction donc typiquement le nouveau p2(t+1) = p2(t) + Dp(t) soit S2(t+1) = cos(w2t + p2(t+1))
    6) à chaque boucle le Dp(t) calculé est enregistré dans un tableau
    Voilà ce que j'ai essayé de faire et qui ne marche pas :
    CANenv1 est le signal S1 dont je veux mesurer la phase
    Code:
    [b,a]=butter(8,1500/(fph/2),'low');
    DeltaOmega = 0;
    dt = tt(2)-tt(1);
    for ii = 1:LL-1;
        Mixenv1(ii+1) = CANenv1(ii+1) * slo1(ii+1);            % on mixe les signaux (étape 2)
        filt1(ii+1) = filter(b,a,Mixenv1(ii+1));                      % on filtre pour supprimer freq élevées (étape 3)
        omega(ii+1) = asin(filt1(ii+1));                               % on prend l'arcsin pour avoir la composante dans le sinus (pas du tout sur qu'on fait comme ça)
        DeltaOmega(ii+1) = omega(ii+1) - omega(ii);           % on calcule la différence par rapport au loop d'avant
        DeltaPhase(ii+1) = integral(DeltaOmega(ii+1),0,dt); % la phase est l'intégrale de la différence de fréquence
        slo1(ii+1) = sin(DeltaPhase(ii+1));                           % on calcule la nouvelle valeur de p2(t)
    end
    l'erreur qu'il me donne est celle là :
    "Error using integral (line 82)
    First input argument must be a function handle."
    donc le soucis c'est que l'intégrale est apparemment mal utilisée, cependant de manière générale je ne suis pas du tout sur que la méthode globale soit correcte ….
    Shagohod27
    Re : Programmer un NCO sous MATLAB
    Up help please
    Shagohod27
    up :/
    dites si y a besoin que je précise un truc
  1. programmer cette équation en pièce jointe sous Matlab
    Par normalise dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/03/2014, 08h50
  2. programmer sous Matlab un pid flou
    Par invite55a63a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 12h32
  3. programmer sous MATLAB
    Par invite0fe432ab dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/04/2008, 18h40
  4. programmer recurrence matlab
    Par invitee98002ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/06/2007, 15h36
  5. Aidez moi à programmer ça en Matlab
    Par invite7b453137 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2006, 06h30
