Programmation en BAT
    electrique10
    je suis actuellement entrain de faire un serveur web perso tous fonctionnement bien mais j'aurais voulu raccourcir le fichier qui contient le journal (LOG)
    voici en gros comment il enregistre ses requettes :
    Code:
    127.0.0.1 - - [24/Aug/2014:14:55:45 +0200] "GET /PHPMYADMIN/themes/original/img/b_selboard.png HTTP/1.1" 304 125 "http://127.0.0.1/PHPMYADMIN/navigation.php?token=197b203baf46e2fd666a22f9237631c7" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)"
    192.168.0.1 - - [24/Aug/2014:14:58:41 +0200] "GET /02/dirsys/icones/win/plus.gif HTTP/1.1" 200 411 "http://88.100.100.200/02/dirsys/arbre.php" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)"
    Autrement dit c'est très long
    je voudrait donc via un fichier .bat pour raccourcir tous ca car certaines infos ne me sert a rien (enfin pour moi perso)
    je voudrait donc raccourcir de façon que le bat créer un fichier mais gardant que certaines informations tel que l'adresse IP la date et la page consulté uniquement le reste m'importe peu
    de façon que le nouveau fichier ressemble a ceci :
    Code:
    127.0.0.1 - [24/Aug/2014:14:55:45 +0200] - http://127.0.0.1/PHPMYADMIN/navigati...6a22f9237631c7
    192.168.0.254 - [24/Aug/2014:14:58:41 +0200] - http://88.100.100.200/02/dirsys/arbre.php
    je voudrait savoir si cela est réalisable en bat si oui si défois vous auriez un code
    Merci pour votre aide
    electrique10
    Re : Programmation en BAT
    Désolé j'ai trouvé un code
    Code:
    FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6,7,8,9 delims=- " %%i in (TEST.txt) do echo %%i -- %%j] -- %%l %%q -- %%m>>FICHIER.txt
    je c'est pas si c'est le meilleur ou non mais ca fonctionne
    Cyrille999
    Bonjour electrique10,
    je ne pense pas que ça soit le meilleur.... Sur le logiciel de log, il existe des paramètres que tu dois sélectionner (ça peut se représenter comme sous IIS comme cases à cocher, sous Apache comme paramètres, sous java en paramétrant ton logiciel de log, etc...)
    Cyrille
    La connaissance est la matière première de l'Intelligence.
  1. quelle est la difference entre programmation procedurale et la programmation orientee objet
    Par invite430abc62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/01/2016, 12h34
  2. Programmation en C PWM
    Par invite6b988c3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 15h21
  3. Programmation !
    Par Jack52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 20h58
  4. Programmation.
    Par invite621a8f3c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2009, 21h46
  5. programmation PIC
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 14h38
