Curl+php+cookie
Curl+php+cookie
    imoca
    Curl+php+cookie
    Afin d'effectuer quelques statistiques dans un jeu (liveskipper), j'ai tenté d'utiliser curl sur le lien http://www.liveskipper.com/GameEngin...4&viewer=false
    cela transmet un message d'erreur.
    Cependant, en cliquant sur voir au lien http://www.liveskipper.com/index.php...pper&Itemid=15 via tamper data, j'ai constater que la requete (même sans être connecté au jeu) s'effectue lors que l'on clique sur un bateau.
    Voici un code:
    Code:
    <?php
    $path_cookie = 'connexion__temporaire.txt';
    $path_cookie2 = 'connexion__temporaire2.txt';
    if (!file_exists(realpath($path_cookie))) touch($path_cookie);
    if (!file_exists(realpath($path_cookie2))) touch($path_cookie2);
    $lien = 'http://www.liveskipper.com/index.php';
    $curl = curl_init($lien);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEJAR, realpath($path_cookie));
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, 0);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_REFERER, 'http://www.liveskipper.com/index.php');
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    $return = curl_exec($curl);
    curl_close($curl);
    $lien = 'http://www.liveskipper.com/index.php?option=com_liveskipper&task=controlBoat&raceId=545&view=true&Itemid=15';
    curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEJAR, realpath($path_cookie2));
    curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE, realpath($path_cookie));
    curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    curl_close($curl);
    $coo=file_get_contents(realpath($path_cookie2));
    echo $coo;
    $lien3 = 'http://www.liveskipper.com/GameEngine/flash/getOpponentInfos.php?opponentId=47241064&viewer=false';
    $curl = curl_init($lien3);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_ENCODING, "gzip, deflate");
    curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIESESSION, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE, realpath($path_cookie2));
    curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0');
    echo $return;
    curl_close($curl);
    unlink($path_cookie);
    unlink($path_cookie2);
    echo $coo; montre le cookie qui semble complet.
    Merci pour votre aide.
    masterking2
    Re : Curl+php+cookie
    Salout,
    avec la fonction touch de php tu crée un fichier sur le serveur , ton serveur. Alors qu'en utilisant CURL? Il faut que tu prenne les paramètre de cookie qui sont envoyés par le site en te connectant sur une première page puis que tu les fournisse à nouveau sur les page sur lesquelles tu navigue avec CURL par la suite.
    co-fondateur de http://www.streamfrancais.com
  1. cURL et proxy
    Par Farouk_king dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/04/2012, 22h53
  2. Cookie très dérangeant
    Par invite2268ade4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/09/2011, 20h16
  3. [C++]Débuter avec cURL
    Par ProgVal dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2009, 19h05
  4. Cookie qui ne fonctione pas ???
    Par inviteba9bce0d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/02/2007, 13h37
  5. Ou se cache le cookie?
    Par Tropique dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/03/2006, 14h02
