Cookie très dérangeant
    invite2268ade4
    Bonjour a tous
    Depuis quelque temps je reçois un grand nombre de cookie.
    Pendant les vacances plus d'une vingtaine de page publicitaire s'ouvrait chaque jour.
    Déplus Avast m'a bloqué plusieurs chevals de Troie.
    Avast me disait qu'il y avait un rapport entre les cookies publicitaire et les chevals de Troies.
    Je m'adresse à vous pour trouver une solution pour ne plus recevoir autant de page publicitaire
    yoda1234
    Re : Cookie très dérangeant
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Note: Ces rapports, s'ils n'apparaissent pas, se trouvent en C\RSIT.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite2268ade4
    Merci beaucoup yoda1234 mais il y a un petit problème sur le lien de ATF Cleaner quand je clic dessu une page s'affiche avec écrit " This ID doesn't exist! "
    j'ai essayer de télécharger ATF Cleaner sur internet mais je ne l'ai pas trouver.
    yoda1234
    Passe cette étape et effectue l'étape suivante (RSIT).
    invite2268ade4
    invite2268ade4
    Désolé pour cette réponse merci d'avance pour ceux qui résoudrons mon problème
    invitec04351b8
    tu as installé un tuto de pctuto sans lire la licence. Et tu reçois des pubs !
    Désinstalle le en suivant leur procédure;
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite2268ade4
    Merci beaucoup Lyonnaise92
    Je post toute suite le rapport de scan
    mbam-log-2011-09-20 (19-46-39).txt
    invitec04351b8
    si possible, fais redémarrer l'ordi avant de lancer ZHPDiag.
    Si c'est trop tard, on fera avec.
  1. Postulat dérangeant term S
    Par invitea9a1d190 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2010, 14h15
  2. Pubs constantes / fenêtre PC infecté / problème cookie
    Par invite13c55dab dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/07/2008, 04h53
  3. Cookie qui ne fonctione pas ???
    Par inviteba9bce0d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/02/2007, 13h37
  4. Ou se cache le cookie?
    Par Tropique dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/03/2006, 14h02
