Problème éventuel suite à l'installation d'un logiciel de proxy ....
    invite38cfcd7d
    Je vous écris car je suis un peu flippé pour la sécurité de mon ordi. Je suis actuellement en thailande et il y a une censure d'internet pour pas mal de chose. Pour palier à la chose j'ai cherché un moyen falsifier mon ip à l'aide d'un proxy seulement le logiciel que j'ai installé m'a demandé plein de modification qui m'avait l'air suspect. J'ai depuis tout désinstallé et me sert d'un add on firefox qui me semble beaucoup plus safe toujours est-il que j'ai un gros doute sur l’intégrité de ma machine
    Si vous pouviez juste jetter un coup d'oeil sur les rapports pour me dire que tout semble normale je serais vraiment rassurer (j'ai pas mal de truc vraiment perso sur ma machine notamment au niveau de mes comptes pokers et je voudrais être sur qu'il n'y est pas de problème !)
    Merci infiniment de l'attention que vous m'accorderez (merci merci)
    bonne journée !
    invitec04351b8
    Re : Problème éventuel suite à l'installation d'un logiciel de proxy ....
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite38cfcd7d
    Merci beaucoup pour votre réponse !
    invitec04351b8
    MBAM ne décèle toujours pas cacaoweb.
    Des logiciels de poker sont néfastes.
    Fais ceci :
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    [MD5.0FED4D44432CEE42B8552FBD06FBB5AD] - (...) -- C:\Users\Hades\AppData\Roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe   [400112] [PID.4928]
    M2 - MFEP: prefs.js [Hades - dn95be3r.default\cacaoweb@cacaoweb.org] [] cacaoweb v1.0.17 (.http://www.cacaoweb.org/.)
    O4 - HKCU\..\Run: [cacaoweb] . (...) -- C:\Users\Hades\AppData\Roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-21-1312832152-1110374973-356402286-1001-1312832152-1110374973-356402286-1000\..\Run: [cacaoweb] . (...) -- C:\Users\Hades\AppData\Roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
    [HKCU\Software\cacaoweb]
    O43 - CFD: 14/09/2011 - 15:38:06 - [764798722] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Roaming\cacaoweb
    [MD5.0FED4D44432CEE42B8552FBD06FBB5AD] [SPRF][15/09/2011] (...) -- C:\Users\Hades\AppData\Local\Temp\cacaonew73afdc.exe   [400112]
    O87 - FAEL: "TCP Query User{6C76D123-0395-4222-83D9-ED99EDC2DDD4}C:\users\hades\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" | In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\hades\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
    O87 - FAEL: "UDP Query User{CEA46DAE-ACED-42D1-8CA2-03347C78D336}C:\users\hades\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" | In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\hades\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
    O87 - FAEL: "TCP Query User{B38378E0-DC71-4309-A7B7-CE0E7A831044}C:\users\hades\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" | In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\hades\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
    O87 - FAEL: "UDP Query User{1C779ECC-31C9-43D2-A5BC-C38F2B63447C}C:\users\hades\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" | In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\hades\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe
    O51 - MPSK:{418b3496-8581-11dd-8e74-001f3c96f190}\AutoRun\command. (...) -- G:\logo.exe (.not file.)
    O52 - TDSD: \drivers.desc\"xvidvfw.dll"="Xvid MPEG-4 Video Codec 1.3.2" . (...) -- (.not file.)
    O64 - Services: CurCS - ??/??/???? - C:\Program Files\Garena\safedrv.sys (.not file.) - GGSAFER Driver (GGSAFERDriver)  .(...) - LEGACY_GGSAFERDRIVER
    O87 - FAEL: "TCP Query User{1E85BB56-F426-4FFA-B59B-21EEB74987E1}C:\users\hades\desktop\wtvclient.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\hades\desktop\wtvclient.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{A73657F4-E31A-4B57-95AC-9A7C131B4478}C:\users\hades\desktop\wtvclient.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\hades\desktop\wtvclient.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "TCP Query User{9C9F1D61-D8C6-40D0-9918-E9977D77B7EB}C:\program files\garenazip\garena.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\program files\garenazip\garena.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{EE6078A9-D3C9-4DED-9410-D037590687F1}C:\program files\garenazip\garena.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\program files\garenazip\garena.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "TCP Query User{9395D320-2BC7-4764-A4C4-CA245998FC97}C:\users\hades\desktop\wtvclient.exe" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\hades\desktop\wtvclient.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{0549C374-4FFF-4EBB-88B3-F09379E4F36F}C:\users\hades\desktop\wtvclient.exe" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\hades\desktop\wtvclient.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "TCP Query User{EB2DA27C-8725-4B94-8B6D-8894DED23740}C:\users\hades\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\c7l181je\digital-download[1].exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\hades\appdata\local\micr
    O87 - FAEL: "UDP Query User{4B6BD13B-C1CF-426F-85AB-4786FF7D092B}C:\users\hades\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\c7l181je\digital-download[1].exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\hades\appdata\local\mic
    O87 - FAEL: "TCP Query User{49E6DB23-9C84-40D2-937C-846666FC0ACF}C:\users\hades\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\npv2xka4\digital-download[1].exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\hades\appdata\local\micr
    O87 - FAEL: "UDP Query User{E04D41FB-A369-4D4A-BEDD-BC277E320F93}C:\users\hades\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\npv2xka4\digital-download[1].exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\hades\appdata\local\mic
    O87 - FAEL: "TCP Query User{B5627223-4BBB-4EC5-88BC-2EB48CD72244}C:\users\hades\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\hjaoiaxi\digital-download[1].exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\hades\appdata\local\micr
    O87 - FAEL: "UDP Query User{64552C7C-674A-4F23-9022-3F53F18D40BA}C:\users\hades\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\hjaoiaxi\digital-download[1].exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\hades\appdata\local\mic
    O87 - FAEL: "TCP Query User{436991A7-02E6-46C5-8C97-EEDDF2A1FADE}C:\users\hades\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\hjaoiaxi\sc2-battlereport-4_pegi-downloader[1].exe" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\hades\a
    O87 - FAEL: "UDP Query User{3F650185-3090-4211-B8E7-31709F0941FF}C:\users\hades\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\hjaoiaxi\sc2-battlereport-4_pegi-downloader[1].exe" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\hades\
    O87 - FAEL: "{65954F4C-A5EC-4F90-810F-7402D359F684}" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files\Dragon Age Origins - La forge des Héros\bin_ship\DAOCharacterCreator.exe (.not file.
    O87 - FAEL: "{2EC9A9C9-DAE8-462E-9996-3A44592AB8E9}" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files\Dragon Age Origins - La forge des Héros\bin_ship\DAOCharacterCreator.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{DFAA65FD-132D-43BE-9365-B5F467018853}" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files\Dragon Age Origins - La forge des Héros\DAOriginsLauncher.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{D2A3C791-023D-45CA-921E-307CB8F2460F}" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files\Dragon Age Origins - La forge des Héros\DAOriginsLauncher.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "TCP Query User{2C9C92A3-D6DC-4D65-ACD8-6A974ED1576F}C:\program files\gretech\gomtvstreamer\gomtvstreamerlive.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\program files\gretech\gomtvstreamer\gomtvstreamerlive.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{3757DE69-3262-453C-903E-837BB2B43CD7}C:\program files\gretech\gomtvstreamer\gomtvstreamerlive.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\program files\gretech\gomtvstreamer\gomtvstreamerlive.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "TCP Query User{0213E357-A970-4F13-AE94-4C273D089ECF}C:\program files\gretech\gomtvstreamer\gomtvstreamerlive.exe" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\program files\gretech\gomtvstreamer\gomtvstreamerlive.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{F9F9AC2D-AF1D-4B5D-8AEC-2C1663D035A8}C:\program files\gretech\gomtvstreamer\gomtvstreamerlive.exe" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\program files\gretech\gomtvstreamer\gomtvstreamerlive.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "TCP Query User{EFC20733-EC9F-411E-99D0-8F78DC31F242}C:\program files\gretech\gomtvstreamer\gomtvstreamerstream.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\program files\gretech\gomtvstreamer\gomtvstreamerstream.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{55D62B4A-EF5F-4D4E-B42C-ADEEE9055A34}C:\program files\gretech\gomtvstreamer\gomtvstreamerstream.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\program files\gretech\gomtvstreamer\gomtvstreamerstream.exe (.not file.)
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://start.facemoods.com
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {0D7562AE-8EF6-416d-A838-AB665251703A} - (Search) - http://start.facemoods.com
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {68C85A24-E14B-4E69-9389-CC0192D9D5E9} - (Search) - http://start.facemoods.com
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{A9379648-F6EB-4F65-A624-1C10411A15D0}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{F16AB1DB-15C0-4456-A29E-4DF24FB9E3D2}]
    [HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\HssSrv]
    O43 - CFD: 02/04/2011 - 08:12:36 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{1395312A-DD0E-4661-BF0D-996FC1AE9EF2}
    O43 - CFD: 01/04/2011 - 20:11:30 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{14650FC0-A320-495F-9816-1BF5247A2A28}
    O43 - CFD: 05/09/2011 - 03:30:16 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{16E8C808-034F-4AB1-A95E-ED61C8367900}
    O43 - CFD: 01/05/2011 - 13:00:04 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{1F100E3E-2D57-43CE-B903-83EA2151F6E5}
    O43 - CFD: 26/04/2011 - 18:15:52 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{2D70F340-E9E7-4DD8-8C21-A7E04DDFE5DA}
    O43 - CFD: 30/04/2011 - 15:30:58 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{3090083F-665A-497E-9678-0F3F5AE353D6}
    O43 - CFD: 07/05/2011 - 12:23:58 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{3293ED0A-1990-4469-B6D2-9A4EC4869FAE}
    O43 - CFD: 06/09/2011 - 20:08:16 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{3F87881D-B084-4614-83F4-A4E6EE59A972}
    O43 - CFD: 28/04/2011 - 13:14:20 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{4353CE68-12EA-4B82-9A6A-E8588FBBF69C}
    O43 - CFD: 30/04/2011 - 03:30:08 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{5194A192-AAA4-4B6B-83FA-3AA685D5C331}
    O43 - CFD: 17/05/2011 - 20:05:42 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{5429AF5C-8F30-4EFB-A1CF-5B5AD8985AC8}
    O43 - CFD: 03/04/2011 - 19:11:06 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{5638ECFD-ABAA-42C5-88D6-813C378E8F19}
    O43 - CFD: 05/05/2011 - 21:13:16 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{6315BEA0-EA1E-4246-BBDB-D51762E9AB7C}
    O43 - CFD: 25/05/2011 - 14:26:24 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{7AE2A1EB-E4A9-4124-8E8D-81B7758CE5EA}
    O43 - CFD: 29/04/2011 - 01:14:56 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{7F2D2D0B-8CC1-408E-949B-3DFCFF6E7FDF}
    O43 - CFD: 21/04/2011 - 15:43:52 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{803BB5C6-B051-4EF4-8C0B-AE4D4D1E9E71}
    O43 - CFD: 05/05/2011 - 21:15:30 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{95E21807-49F4-4E0A-B2C7-B33B3CC36FB3}
    O43 - CFD: 29/04/2011 - 13:21:22 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{A0FC5CAC-4ECB-4471-BBB5-C5A33D194D12}
    O43 - CFD: 27/04/2011 - 17:55:38 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{C76D4DF4-60FF-4BCF-B7D6-E40A3F4D6303}
    O43 - CFD: 04/05/2011 - 16:39:12 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{DB82DCBC-FD88-4EAB-A0A7-0C5C29CFC8A2}
    O43 - CFD: 06/09/2011 - 20:08:26 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{E3218918-3F9D-43F3-A81D-FE8694625298}
    O43 - CFD: 05/04/2011 - 01:38:50 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{E43AD3AC-7AEA-4C74-8498-91EE7C3DC0C7}
    O43 - CFD: 01/05/2011 - 12:58:46 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{EEF978B1-B758-476B-B022-C19C7315EDF6}
    O43 - CFD: 05/09/2011 - 03:30:28 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{F4BBB30C-B2FF-4541-90E4-809B97DEE901}
    O43 - CFD: 06/05/2011 - 22:11:14 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{FEE30AB7-E24E-42F3-9B65-45E337C41454}
    O43 - CFD: 05/09/2011 - 02:04:38 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Local\{FFC0E186-75DF-4162-9AE2-69DAB13519F0}
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    invite38cfcd7d
    J'espere que j'ai tout bien fait
    invitec04351b8
    fais redémarrer l'ordi.
    Refais tourner ZHPDiag et poste le rapport en pièce-jointe.
    Comment va l'ordi ? Toujours des soucis ?
    invite38cfcd7d
    bonsoir,
    bin tout m'a l'air bien merci beaucoup pour votre aide en tout cas !
    invitec04351b8
    tu tiens à Poker770 ?
    Code:
    O43 - CFD: 17/09/2011 - 02:03:18 - [0] ----D- C:\Users\Hades\AppData\Roaming\cacaoweb
    Emptytemp
  1. Comment monitorer l'installation d'un logiciel ?
    Par Shawn1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2011, 12h58
  2. problème d'inertie suite a l'installation du PDM
    Par invite51f96ea7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 58
    Dernier message: 11/03/2011, 15h03
  3. [Thermique] Probleme de chaudiere suite a l'installation d'un thermostat
    Par raphael31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 17h01
  4. difficultés avec l'installation d'un logiciel
    Par Jaunin dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2008, 23h45
  5. Interdire l'installation d'un logiciel
    Par lordgodgiven dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/06/2006, 20h36
