Fonction et liste Python
    Lionelno
    Hello ! Je suis sur Python et je ne comprends pas la différence entre ces deux petits programmes, les voici :
    Code:
    def f(liste):
        liste[0] = 2
    x = [1, 2]
    f(x)
    print(x)
    Me retourne [2,2]
    alors que le deuxième
    Code:
    def f(liste):
        liste = liste + [1]
    x = [3, 4]
    f(x)
    print(x)
    Me retourne [3,4]
    Je ne comprends pas pourquoi la liste du premier petit programme est modifiée en sortant alors que dans le deuxième elle ne l'est pas ...
    Merci de votre aide et bon dimanche
    CM63
    Re : Fonction et liste Python
    Le résultat de la première routine me paraît normal, moi c'est le résultat de la deuxième que je ne comprends pas, je regarde.
    CM63
    J'observe que si on le fait directement, ça marche :
    Code:
    x
    [3, 4]
    >>> x+[1]
    [3, 4, 1]
    Donc ce serait une histoire de retour d'argument , je regarde.
    CM63
    Oui, c'est ça, c'est un problème de retour de (pointeur sur) argument. Dans les deux cas, tu transmets à la routine le pointeur sur la liste. Dans la première routine on ne fait qu'utiliser ce pointeur en faisant:
    Code:
    liste[0]=2
    Le contenu de la liste est modifié et il n'y a pas de problème de retour d'argument. Alors que dans la deuxième routine, tu crée une nouvelle liste, qui certes porte le même nom , mais qui n'est redéfinie qu'en local dans la routine et qui est perdue quand on revient dans le main. Me comprends-tu ?
    CM63
    Pour que la deuxième routine modifie effectivement la liste, il faut faire:
    Code:
    def f(liste):
    ...    liste.append(1)
    Ok? Je viens d'essayer, ça marche.
    Lionelno
    J'ai un peu de mal avec ta définition de pointeur et de retour d'argument ...
    Dans ma deuxième fonction, laquelle est la nouvelle liste ? Celle qui est avant ou après le '=',
    Oui j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi la première modifie cette liste alors que la deuxième non
    Lionelno
    Enfin, pourquoi dans la deuxième fonction, la variable liste est perdue en revenant dans le main, alors que dans la première non ? Pourquoi dans la deuxième on crée on nouvelle variable en local alors que dans la première non ? Vraiment, j'arrive pas à saisir ...
    CM63
    Citation Envoyé par Lionelno Voir le message
    Celle qui est avant le = est une nouvelle liste créée en local dans la routine. Cette nouvelle liste est une copie de la liste passée en argument. En faisant liste = liste + [1], tu ajoute (1] à cette liste locale, mais tu ne modifie pas la liste d'origine.
    Alors que si on fait liste.append(1), on ne crée pas une liste en local, on modifie la liste d'origine en utilisant son pointeur, et donc ça marche.
    Dans Python les objets de type de base (nombres, chaînes,...) sont transmis par valeur aux routines, alors que les objets de types "élevés" (listes,.., ainsi que objets que tu crée), sont transmis par pointeur. Il faut que tu revoie cela dans le cours afin de voir comment ça marche (si mes explications ne sont pas claires).
    A plus.
    CM63
    Parce que dans la première fonction on ne crée pas une nouvelle liste, on ne fait qu'utiliser le pointeur sur la liste créée dans le main.
    Dans la deuxième, en faisant liste=... on crée une nouvelle liste en local, certes copie de la première, mais qui sera perdue lors du retour dans le main puisqu'elle est locale.
    Lionelno
    Aaaaaaaaaaaaah !!! C'est bon je l'ai ! Merci beaucoup et bonne journée
    polo974
    Juste pour info, ce n'est pas un pointeur mais une référence (en gros un double pointeur, ce qui permet à python de déplacer la donnée en cas de besoin de plus de place...)
    Il faut d'ailleurs se méfier avec python, car lors d'un appel de fonction, quand le type de variable est simple, c'est la valeur qui est passée, mais quand la variable est d'un type plus complexe, c'est la référence qui est passée...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Preuve d'invariant de boucle/somme d'une liste/python
    Par FarWaR dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/11/2015, 09h28
  2. Python: liste de listes
    Par BienZen dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/09/2014, 10h59
  3. fonction (min d'une liste) (python)
    Par afaf1995 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/02/2014, 08h29
  4. PYTHON - tirage avec probabilité dans une liste
    Par invitef702cf04 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/05/2012, 22h48
  5. Python - Peut-on lire un fichier et envoyer les lignes dans une liste au lieu d'une string ?
    Dernier message: 21/02/2012, 12h40
