Requete SQL
Requete SQL
    Alban_
    Requete SQL
    je suis débutant sur les bases de données. J'utilise sqliteman. J'ai une base de donnée dont le schéma relationnel est :
    triangle(idt:integer, ab:integer, ac:integer, bc:integer)
    Je veux la plus petite valeur des produits AB:AC:BC, pour les triangles (ABC) de périmètre supérieur ou égal à 100, puis les longueurs correspondantes à ce (ou ces) min. Je tape :
    SELECT idt,min(ab*ac*bc) FROM triangles WHERE ab+ac+bc>=100
    Dans mon idée, cette requete va aller chercher dans ma base de données les triangles dont le périmètre est >=100. Parmi ceux-ci, il choisit celui (ou ceux) dont le produit des longueurs est minimal et me renvoie son (ou ses numéros). Si je fais cela, il me renvoie un numéro de triangle et il me dit que le produit des longueurs vaut 99. Pour vérifier, j'ai tapé :
    SELECT idt,ab,ac,bc,min(ab*ac*bc) FROM triangles WHERE ab+ac+bc>=100.
    Il me renvoie le même numéro de triangle, avec un produit des longueurs qui vaut toujours 99. Mais ab,ac,bc = 94, 26, 25, ce qui ne colle pas.
    Qu'est ce qui ne va pas dans ma requete ?
    Bluedeep
    Re : Requete SQL
    Citation Envoyé par Alban_ Voir le message
    En sql standard cette requête ne devrait même pas passer; le fait qu'elle passe permet de dire que le calcul est fait n'importe comment.
    Essaye :
    Code:
     FROM triangles
      WHERE ab+ac+bc>=100
       GROUP BY IDT
    Alban_
    Re : Requete SQL
    Merci de ta réponse, mais cela ne fonctionne pas mieux : j'ai mis l'indentation mais à la main dans sqliteman, je suppose que ce n'est pas ce qu'il faut faire et je ne comprends pas l'intérêt de grouper par idt puisque c'est ce qu'il fait à priori non ?
    Bluedeep
    Re : Requete SQL
    Sauf erreur de ma part, selon la norme SQL, il ne devrait pas admettre l'utilisation d'une fonction d'agrégat sur le select sans un group by.
    Bluedeep
    Re : Requete SQL
    Poste ici :
    - le DDL de création de la table
    - le script d'insertion des données
    Merci.
  1. C++/ Rêquete SQL QT
    Par hacki754 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/04/2015, 16h50
  2. sql requete
    Par aminaa dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/02/2013, 18h28
  3. Requete SQL
    Par invitef84ed095 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/12/2010, 11h57
  4. [Divers] requete
    Par enebre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h58
  5. requête SQL
    Par inviteafd8fc22 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2008, 16h02
