Problème gestion threads
    sandrecarpe
    J'ai un programme qui tourne sur raspberry pi 2 dans le but de gérer mon terrarium grâce à différents capteurs.
    J'ai créé un thread pour chaque capteurs, ils sont initialisés dans le constructeur de la classe Terrarium.
    Comme le programme repose sur la lecture des capteurs, j'appelle la méthode join() sur chaque thread mais quand j'appelle les join par la méthode Terrarium::loop(), le programme cesse de fonctionner brutalement, il semblerait juste avant l'appelle de loop(). En revanche si je mets les join() dans le constructeur il n'y a pas de soucis.
    Terrarium.cpp
    Code:
    Terrarium::Terrarium() :
    	_mf_eclairage(false), _mf_brumisateur(false), _dht(PIN_DHT22), _lcd(0x27), _log("/var/www/terrarium.log"),
    	_threadDht22(0),
    	_threadHumiditeSol(0)
    	_dht.setListeners(this);
    	_lcd.init();
    	//on creer un thread pour recevoir les infos de la sonde dht22
    	_threadDht22 = new thread(&Terrarium::thread_watching_dht22, this);
    	//on creer un thread pour recevoir les infos du capteur d'humidite du sol
    	_threadHumiditeSol = new thread(&Terrarium::thread_watching_humidite_sol, this);
    	//on défini les heures d'allumage et d'extinction de l'éclairage
    	time_t now = time(0);
    	struct tm today;
    	today = *localtime(&now);
    	struct tm soirStart;
    	soirStart = *localtime(&now);
    	soirStart.tm_hour = 18;
    	soirStart.tm_min = 30;
    	soirStart.tm_sec = 0;
    	if(soirStart.tm_hour < today.tm_hour)
    		soirStart.tm_mday++;
    	struct tm soirEnd;
    	soirEnd = *localtime(&now);
    	soirEnd.tm_hour = 22;
    	soirEnd.tm_min = 0;
    	soirEnd.tm_sec = 0;
    	if(soirEnd.tm_hour < today.tm_hour)
    		soirEnd.tm_mday++;
    	struct tm matinEnd;
    	matinEnd = *localtime(&now);
    	matinEnd.tm_hour = 9;
    	matinEnd.tm_min = 0;
    	matinEnd.tm_sec = 0;
    	if(matinEnd.tm_hour < today.tm_hour)
    		matinEnd.tm_mday++;
    	struct tm matinStart;
    	matinStart = *localtime(&now);
    	matinStart.tm_hour = 6;
    	matinStart.tm_min = 30;
    	matinStart.tm_sec = 0;
    	if(matinStart.tm_hour < today.tm_hour)
    		matinStart.tm_mday++;
    	//on lance le thread qui gère l'éclairage
    	//Eclairage eclairage(&matinStart, &matinEnd, &soirStart, &soirEnd, this);
    	//eclairage.start();
    	Eclairage eclairage;
    	eclairage.initCrontab();
    	eclairage.deleteCrontab();
    	eclairage.addCronTask(&soirStart, true);
    	eclairage.addCronTask(&soirEnd, false);
    	eclairage.addCronTask(&matinStart, true);
    	eclairage.addCronTask(&matinEnd, false);
    	eclairage.validCrontab();
    	/*_threadDht22->join();
    	_threadHumiditeSol->join();*/
    void Terrarium::loop()
    	cout << "boucle thread" << endl;
    main.cpp
    Code:
    //includes...
    Terrarium *terrarium;
    int main(int argc, char *argv[])
    	signal(SIGINT, onAbort);
    	terrarium = new Terrarium();
    	terrarium->loop();
    	while(true); //boucle infini
    	return 0;
    En espérant avoir été clair, je vous remercie d'avance pour votre aide
    mAdVax
    Re : Problème gestion threads
    On peut supposer qu'il y a un problème de ressource, disponible dans un cas, pas dans l'autre.
    Il serait intéressant de savoir quel «join» (ou quelle thread) ne fonctionne pas. Les deux?
    polo974
    ce
    Code:
    entraîne un cpu à 100%...
    les join() avant évitent d'arriver à cette boucle de la mort qui tue.
    en passant, Terrarium::loop() n'a rien d'une boucle. il vaudrait mieux éviter ce genre de nommage...
    et au final, à quoi sert-il d'avoir 3 threads dont le principal inutile qui ne fait que consommer de la ressource ? ? ?
    il suffisait de lancer un thread et d’exécuter la seconde tâche dans le thread principal.
    Jusqu'ici tout va bien...
    sandrecarpe
    Finalement j'ai trouvé le problème , il était dans le destructeur de Eclairage
    ce
    Code:
    Et un join() ne fait-il pas une boucle de la mort en interne ?
    C'est vrai que Terrarium::loop() n'est pas le meilleur nom qu'on puisse donner à la fonction mais j'étais en manque d'inspiration sur le coup.
    J'aurais pu donner la gestion du dernier capteur au thread principale, (il n'y a pas ici la totalité du programme) mais il tourne pas dans le vent il est occupé a d'autre tâche quand même. Et cette façon de faire (je trouve) me laisse libre de modifier et d'ajouter des fonctionnalités sans me casser la tête (les threads restent dans leur coin et moi dans le miens )
    mAdVax
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Non, le thread appelant est suspendu. D'ailleurs, je crois que si les 2 autres threads ne se terminent pas, la boucle while n'est jamais exécutée.
    sandrecarpe
    Tout à fait !
    Merci pour ta réponse
    polo974
    Enfin, là, il bloquait sur le while à 100% de cpu (sans les join)...
    Quand il n'y a rien à faire même momentanément, il vaut mieux ajouter un sleep(1) ou un usleep si on veut descendre sous la seconde.
    Idem dans les gestions d'erreurs, quand on n'est pas trop pressé ni regardant sur la raison...
    Sinon, on se retrouve comme actuellement avec certaines applis qui bouffent 100% de cpu en attendant que le réseau soit dispo.
    (ouais, et il y en a de plus en plus de ces me..es dans les distris linux ...)
    vouiiiii, mais pas avec un while(1); préfère un while(1) sleep(1);
    regarde select() ou epoll(), c'est sympa aussi...
    sandrecarpe
    Merci pour ta réponse, maintenant les join() sont là pas de soucis.
    Les 2 fonctions que tu m'as envoyé peuvent être pratique mais de quelle façon tu pensais que je pouvais les utiliser ?
    polo974
    Oui, mais quand les 2 threads finissent, tu entres dans la boucle infernale...
    il faut une tempo pour calmer le jeu, ou bien sortir du programme...
    ces fonctions permettent de mettre un thread en attente sur plusieurs sources possibles (des attentes de lecture sur des flux de données en général) et avec un timeout.
    c'est le truc qui évite de lancer des threads dans tous les sens.
    mais on ne peut plus écrire le programme comme un long fleuve tranquille en le bloquant à chaque échange vu que ça risque de bouger de l'autre coté...
    il faut donc découper les tâches et garder un état courant de chaque tâche pour pouvoir passer de l'une à l'autre à chaque fois qu'il n'y a rien à faire dans la tâche courante.
    sandrecarpe
    Bien-sûr j'ai enlevé la boucle infini maintenant qu'il y a les join() !
    D'accord d'accord, mais ça m'a l'air tout de même pas si évident !
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2015, 16h29
  2. Les threads en java
    Par invite585703c8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/06/2011, 10h14
  3. les threads sur Python
    Par invite75a667e5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2010, 21h05
  4. Threads, process et mémoire
    Par invite4a7ad6a4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2006, 21h01
  5. les threads
    Par inviteacb3e291 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2005, 16h32
