Découpe d'un fichier fasta
    Rammstein43
    Exclamation Découpe d'un fichier fasta
    Bonjour à tous !
    J'ai un problème tout simple à résoudre, malheuresement je n'ai pas les compétences en bio-info pour le résoudre moi-même. Voilà, j'ai un fichier fasta contenant plus 100 000 séquences et j'aimerais le découper en plusieurs fichier fasta de 10 000 séquences. Est-il possible de faire cela avec un script ? Si oui, comment ?
    Je suppose qu'il faut que je me serve des balises > situées au début de chacune de mes accessions... Le fichier se présente comme ça :
    >FGSG_11626 probable HTB1 - histone H2B
    MAPKAADKKPASKAPATASKAPEKKDAGKK TAASGDKKKRSKSRKETYSSYIYKVLKQVH
    PDTGISNRAMSILNSFVNDIFERVASEASK LAAYNKKSTISSREIQTSVRLILPGELAKH
    AVSEGTKAVTKYSSSTK
    >FGSG_04289 probable histone H4
    MTGRGKGGKGLGKGGAKRHRKILRDNIQGI TKPAIRRLARRGGVKRISAMIYEETRGVLK
    TFLEGVIRDAVTYTEHAKRKTVTSLDVVYA LKRQGRTLYGFGG
    >FGSG_05491 probable histone H4
    >FGSG_09471 probable glucose-regulated protein 78 of hsp70 family
    MARSRSSMALGLGLLCWIALLFSPLAFVQT VQADDVDSYGTVIGIDLGTTYSCVGVMQKG
    KVEILVNDQGNRITPSYVAFTEDERLVGDA AKNQAAANPTNTIYDIKRLIGRKYSEKTLQ
    GDIKHFPFKVVNRDDRPVVQVEVDGAKKQF TPEEISAMVLGKMKEVAEGYLGKKVTHAVV
    TVPAYFNDNQRQATKDAGIIAGLNVLRIVN EPTAAAIAYGLDKNDGERQIIVYDLGGGTF
    DVSLLSIDDGIFEVLATAGDTHLGGEDFDQ RVINYFAKQYNQKNNVDITKDLKAMGKLKR
    EAEKAKRTLSSQKSTRIEIEAFHAGKDFSE TLTQAKFEELNIDLFKKTMKPVEQVLKDAK
    LKKSEIDDIVLVGGSTRIPKVQQLIEDFFN KKASKGINPDEAVAFGAAVQAGVLSGEEGT
    SGVVLMDVNPLTLGIETTGGVMTKLIPRNT AIPTRKSQIFSTAADNQPVVLIQVFEGERS
    LTKDNNILGKFELTGIPPAPRGVPQIEVSF ELDANGILKVSAHDKGTGKQESITITNDKG
    RLTPEEIERMVAEAEKYAEEDKATRERIEA RNGLENYAFSLKNQVNDEEGLGGKIDEEDK
    ETLLDAVKETNEWLDEHGADATAEDFEEQK EKLSNVAYPITSKMYQGAGGAGGEQDDNIH
    DEL
    Si vous avez une solution, je suis preneur
    Merci par avance,
    R
    Justice Is Lost, Justice Is Raped. Pulling Your Strings, Justice Is Done.
    Evil.Saien
    Re : Découpe d'un fichier fasta
    Hello,
    Si je comprends bien, tu appelles "séquences" ce qui se situe entre 2 ">" ?
    Mon psychiatre, pour quinze mille francs, il m'a débarrassé de ce que j'avais : quinze mille francs
    Rammstein43
    Salut Evil. Saien, oui c'est bien cela ! Une séquence correspond à une accession + la suite d'acides aminés. En voici une :
    AVSEGTKAVTKYSSSTK
    Etant donné qu'elles ne font pas toutes la même taille, je ne sais pas trop comment découper mon fichier fasta en plusieurs fichiers de 10 000 séquences chacun...
    En tout cas, merci pour ton intérêt
    pm42
    En Unix, Linux, OSX, Windows avec les bons outils, la commande split avec l'argument -p permet de découper un fichier en donnant un critère de séparation.
    J'ai essayé sur ton exemple avec split -p '^>' ce qui veut dire "ligne qui commence par >" et ça m'a donné 4 fichiers :
    Fichier 1 :
    AVSEGTKAVTKYSSSTK
    Fichier 2 :
    Fichier 3 :
    Fichier 4 :
    DEL
    Ludwig1
    j'avais cru comprendre qu'il voulait 10000 Séquences par fichier, je pense qu'il faut encore rajouter un compteur
    Ludwig
    pm42
    Citation Envoyé par Ludwig1 Voir le message
    En effet. Dans ce cas, split ne fera pas directement et il faut soit un autre outil soit remerger les fichiers derrière.
    Ludwig1
    En principe une routine avec deux boucles imbriquées devrait faire l'affaire pour le langage on à l' embarras du choix.
    Ludwig
    pm42
    Oui mais vu qu'il dit avoir des compétences limitées en info, je cherchais une solution sans programmation.
    Ludwig1
    re,
    Tout à fait bien que ça me semble un peut plus délicat à résoudre sans la moindre ligne de code.
    Ludwig
    Rammstein43
    Bonjour à tous les deux, désolé je n'avais pas accès à mon ordinateur ce week-end... Je vous remercie pour votre aide. Je vais essayer le "split" et voir s'il y a pas moyen de fusionner les fichiers fasta qui en ressortira. Il doit bien y avoir un logiciel qui permette de faire ça ^^
    Merci encore
    Ludwig1
    Citation Envoyé par Rammstein43 Voir le message
    Merci encore
    De rien, l'idéal serait que tu te mettes à apprendre un peu PHP ou PYTHON par exemple ( ou autre chose)
    ça aide à résoudre ce genre
    de PB
    Ludwig
    Rammstein43
    Je me suis acheté un bouquin pour Perl ce week-end, mais je vais avoir besoin d'un peu de temps ^^
    Merci encore
    polo974
    supposons que le fichier source s'appelle gag:
    Code:
    sed '1 s/^/\n/; 2,$ s/>/~\n>/' gag |split -t '~' -l 10000 -d --filter="tail -n+2 | grep -v '^~$' > \$FILE"
    chaque fichier produit (x00 à x09 normalement) contient 10000 séquences.
    bref, ça tient en une (longue) ligne...
    Jusqu'ici tout va bien...
    pm42
    Cela dépend de ce qu'il utilise. --filter est une option de gnu-split mais qui ne marche pas sur d'autres implémentations.
    S'il veut le faire en perl, ça donne ça :
    perl -e '$count=10000; $n=0; $l=0; open(F, "gaa"); open(G,">gaa_$n"); while($line=<F>) { if($line =~ "^>") { $l++; if($l==$count+1) { $l=1; $n++; close(G); open(G,">gaa_$n") } } print G $line }'
    Je recommenderais plutôt d'écrire un script.pl et de formatter :
    Code:
    $n=0;
    $l=0;
    $count=10000;
    open(F, "gaa");
    open(G,">gaa_$n");
    while($line=<F>) {
        if($line =~ /^>/) {
    	$l++;
    	if($l==$count+1) {
        print G $line
    Ludwig1
    Code:
    $n=0;
    $l=0;
    $count=10000;
    open(F, "gaa");
    open(G,">gaa_$n");
    while($line=<F>) {
        if($line =~ /^>/) {
    	$l++;
    	if($l==$count+1) {
        print G $line
    J'opterais aussi pour ta solution, c'est lisible et ont sait ce que l'on fait.
    J'aurai juste une autre syntaxe, mais c'est secondaire.
    Ludwig
    Dernière modification par Ludwig1 ; 07/03/2017 à 08h38.
    pm42
    En perl encore plus que dans d'autres langages, on peut écrire les choses de plein de façons différentes.
    J'ai choisir cette syntaxe parce que c'est la plus "généraliste", la plus proche des langages courants (Pascal, C, Java...)
    Evil.Saien
    Ca c'est bien vrai, c'en est limite voodoo parfois
    Ludwig1
    Tout à fait, PERL me semble un bon choix d'ailleurs l'initiateur du Fil à choisi de travailler avec PERL. Il se trouve que la machine que j'utilise sait aussi avaler du PERL.
    Ludwig
    Rammstein43
    Oh super, merci beaucoup Je vais essayer cela, cela devrait marcher !! Merci beaucoup à vous
  1. Tri d'un fichier FASTA
    Par Rammstein43 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/11/2016, 22h15
  2. Un logiciel qui permet de convertir un fichier en hexadécimal vers un fichier en decimal???
    Par invite3cd28103 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2012, 13h07
  3. convertir un fichier solidworks vers un fichier .c openGL sous visual studio ?
    Par imed4ever dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/02/2012, 15h21
  4. Écrire un fichier avec un .h, en ouvrant le fichier dans main
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/01/2011, 19h30
  5. [Biochimie] conversion fasta/PDB
    Par invitecc7146d2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/01/2008, 13h20
