Matlab: Changer couleur selon le choix d'un listBox
    samna
    Je veux changer la couleur d'un bouton "Pass" selon le choix du ListBox comme montre le code suivant:
    Code:
    function list_VIN_Callback(hObject, eventdata, handles)
    if strcmp(get(handles.list_VIN,'String'), '...............< Aucun >.............')
        set(handles.Pass, 'BackgroundColor','red');
       else
        set(handles.Pass, 'BackgroundColor','green');
    end;
    Quand je fais un choix VIN1, VIN2 ou VIN3 la couleur du bouton "Pass" devient verte mais quand je fais le choix "........<Aucun>........." la couleur ne change pas ou reste verte? Pourriez vous m'aider svp?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Question Matlab: Changer couleur selon le choix d'un listBox
    Peux-tu poster ici le code complet, pour qu'on puisse l'executer et voir ce qui advient ?
    Sinon, met-toi en mode débug et observe l'état des variables à chaque ligne, pour voir ce qui est conforme ou non aux attentes.
    Tu programme pour quelle version de matlab ?
    samna
    Re : Matlab: Changer couleur selon le choix d'un listBox
    Code:
    function varargout = ListBOx(varargin)
    % LISTBOX MATLAB code for ListBOx.fig
    % LISTBOX, by itself, creates a new LISTBOX or raises the existing
    % singleton*.
    % H = LISTBOX returns the handle to a new LISTBOX or the handle to
    % the existing singleton*.
    % LISTBOX('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
    % function named CALLBACK in LISTBOX.M with the given input arguments.
    % LISTBOX('Property','Value',...) creates a new LISTBOX or raises the
    % existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
    % applied to the GUI before ListBOx_OpeningFcn gets called. An
    % unrecognized property name or invalid value makes property application
    % stop. All inputs are passed to ListBOx_OpeningFcn via varargin.
    % *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
    % instance to run (singleton)".
    % See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
    % Edit the above text to modify the response to help ListBOx
    % Last Modified by GUIDE v2.5 06-Jun-2017 13:06:22
    % Begin initialization code - DO NOT EDIT
    gui_Singleton = 1;
    gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ...
    'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
    'gui_OpeningFcn', @ListBOx_OpeningFcn, ...
    'gui_OutputFcn', @ListBOx_OutputFcn, ...
    'gui_LayoutFcn', [] , ...
    'gui_Callback', []);
    if nargin && ischar(varargin{1})
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
    end
    if nargout
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
    else
    end
    % End initialization code - DO NOT EDIT
    % --- Executes just before ListBOx is made visible.
    function ListBOx_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
    % This function has no output args, see OutputFcn.
    % hObject handle to figure
    % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
    % handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
    % varargin command line arguments to ListBOx (see VARARGIN)
    % Choose default command line output for ListBOx
    handles.output = hObject;
    % Update handles structure
    guidata(hObject, handles);
    % UIWAIT makes ListBOx wait for user response (see UIRESUME)
    % uiwait(handles.figure1);
    % --- Outputs from this function are returned to the command line.
    function varargout = ListBOx_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
    % varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
    % Get default command line output from handles structure
    varargout{1} = handles.output;
    % --- Executes on selection change in list_VIN.
    else
    end;
    % --- Executes during object creation, after setting all properties.
    function list_VIN_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to list_VIN (see GCBO)
    % handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
    % Hint: listbox controls usually have a white background on Windows.
    % See ISPC and COMPUTER.
    if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject,'BackgroundColor','white');
    end
    % --- Executes on button press in Pass.
    function Pass_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to Pass (see GCBO)
    % --- Executes on button press in Not_Pass.
    function Not_Pass_Callback(hObject, eventdata, handles)
    % hObject handle to Not_Pass (see GCBO)
    Voici le code.
    Matlab version 2013
    Antoane
    Je t'invite à te mettre en mode débug, en particulier à partir de la ligne :
    >> if strcmp(get(handles.list_VIN,'S tring'), '...............< Aucun >.............')
    et à observer l'état des variables à chaque ligne, pour voir ce qui est conforme ou non aux attentes.
    Car le code que tu as envoyé n'est pas simulable en l'état.
    Edit : je déplace la discussion dans un forum plus adapté.
    Dernière modification par Antoane ; 07/06/2017 à 15h23.
  1. Logiciel de gestion de choix de stage (ou autres choix selon des voeux)
    Par k_manu dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/10/2014, 18h12
  2. Gestion de choix de stage (ou autres choix selon des voeux)
    Par k_manu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2014, 14h20
  3. Couleur du diiode selon solvants
    Par aNyFuTuRe- dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2010, 20h25
  4. Couleur du ciel selon la couleur du soleil
    Par invite7def40fb dans le forum Archives
    Dernier message: 25/07/2010, 21h06
  5. Couleur d'un item dans listbox en VB 6.3
    Par inviteb2917e5f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2009, 17h00
