en supprimant des dossiers de mon ordi, j'ai perdu un dossier comportant tout le code html/css/php de mon site Internet.
Est ce que je peux récupérer ce code sur mon site pour le sauvegarder à nouveau?
Merci pour vos conseils.
Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
Si tu l'as uploadé, pourquoi ne pourrais-tu pas le downloader? C'est ton site après tout.
Si tu nous disais quel est l'hébergeur et comment tu as uploadé on pourrait peut-être te répondre.
Alors downloade-le avec filezilla. Pourquoi n'as-tu pas essayé?
Dernière modification par evrardo ; 07/06/2017 à 22h11.
OK, ton problème est résolu alors .
Pense à faire des sauvegardes désormais. ce ne sont pas les moyens matériels et logiciels qui manquent.
Et verifie que le récupération des données marche, et ce avant le désastre, car une sauvegarde qui ne permet pas la restauration des données, cela ne sert à rien.
Il faut donc faire "l'exercice d'incendie" qu'on appelle le "Disaster Recovery Plan".
Dernière modification par CM63 ; 07/06/2017 à 22h27.
Oui, très juste.Et verifie que le récupération des données marche, et ce avant le désastre, car une sauvegarde qui ne permet pas la restauration des données, cela ne sert à rien.
Allez, je commence demain!
Merci pour les conseils.
à moins que ton site soit purement statique, pense aussi à sauvegarder la base de donnée mysql
c’est le plus important, dans le cas où tu n'as pas réellement créer le site, mais utilisé un script comme wordpress
même si tu perds le code source, tu pourras toujours télécharger la dernière version, et le connecter à ta base
mais si y a pu de base
o_O
Merci Freemaster.
Mon site ne contient que 4 pages extrêmement basiques. (cours de basque).
Un peu de php pour enregistrer les commentaires des internautes et c'est tout.
A plus
Qui dit php et commentaires des visiteurs... dit base de données.
Et on rejoint là Freemaster et la nécessité de sauvegarder la base avec les sources du site...
Ok, mais alors là je ne sais pas du tout comment on fait!
Ma façon de procéder est préhistorique, puisque lorsqu'on m'envoie une adresse mail, ou un commentaire, je recopie ces infos dans un fichier Word à part pour l'utiliser plus tard!
OUi,je devrais apprendre le Mysql!
