  • Login:
+ Répondre à la discussion
equa diff
  1. yuuuu
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    258
    equa diff
    bonjour, mon enseignant nous a donné un programme permettant de calculer la solution homogène d'une equation diff du premiere ordre :
    : ax'+bx=exp(t)
    voici le programme :
    Code:
    function [x] = TP3_EX2(a,b,X0,pas,tf)
        t=0:pas:tf;
        if a==0
            disp("Choisir a différent de 0");
        else
            xh=X0*exp(-(b/a)*t);
            if(a+b)~=0
                xp=1/(a+b)*exp(t);
            else
                xp=1/a*t*exp(t);
            end
            x=xh+xp;
            plot(t,x)
        end
    end
    je ne comprends pas ca solution particulière, pouvez vous me dire pourquoi elle est égale a ca ?
    Dernière modification par JPL ; 26/11/2017 à 18h43. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    • Publicité
  2. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 488
    Re : equa diff
    Ta question n'est pas une question d'informatique mais de maths. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle est la somme de :
    - la solution de l'équation homogène (ax' + bx = 0) : X0*exp(-bt/a)
    - une solution particulière (= quelconque) de l'équation complète (ax'+bx=exp(t)).
    il s'agit donc de trouver une (unique) fonction qui soit solution de l'équation complète pour voir toutes les solutions. Ici, il se trouve que cela fonctionne avec la fonction proposée (t/a*exp(t) ou exp(t)/(a+b), suivant la valeur de a+b), i.e. que cette fonction est solution de l'équation complète, elle convient donc comme solution particulière.
    Il existe diverses manières de trouver cette solution, la méthode de variation de la constante en est une.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89...e_d%27ordre_un
  3. yuuuu
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    258
    Re : equa diff
    ah oui il a cherché une solution , je comprends pour a+b , mais pour a+b=0 different
    pourquoi il retire le a+b et mets juste a ?
  4. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 488
    Re : equa diff
    Si a+b=0, la fonction t -> exp(t)/(a+b) n'est pas définie.
    Il faut donc trouver autre chose.
    Il se trouve que dans ce cas, t -> t/a*exp(t) fonction fonctionne. Donc on peut s'en servir.
  5. yuuuu
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    258
    Re : equa diff
    faut trouver les solutions évidentes. pas tjrs facile
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Exo LFD-Equa diff - Equa Horaire
    Par Martin47 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2011, 08h19
  2. Equa Diff y'=y^2
    Par VegeTal dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/01/2011, 20h32
  3. Equa diff
    Par Riderman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2010, 10h55
  4. equa diff
    Par mathssup dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2009, 21h15
  5. Equa diff
    Par carter21 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2007, 20h04
