Besoin d'aide pour un petit programme en C++
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invited4e841fc
    Unhappy Besoin d'aide pour un petit programme en C++
    Bonjour tout le monde!
    J'appelle à votre aide car j'ai rédigé un petit programme en C++ permettant de calculer U (la tension)en connaissant R(La résistance et I l'intensité) ou pour calculer I en connaissant U(la tension) et R(l resistance) en fonction du choix de l'utilisateur.
    Donc voila au début du programme je demande a l'utilisateur ce qu'il veut calculer, ensuite il entre des valeurs et lorsque les valeurs sont négatives l'utilisateur doit réécrire celle-ci tant qu'elles ne sont pas positives.
    Mais voila qu'avec le logiciel CodeBlocks qui permet de compiler et lancer le programme, il ne lance pas le programme car il trouve 2 erreurs, j'arrête pas de chercher mais je ne vois pas où est elles sont :/
    voila mon programme en version texte et puis une capture d'écran, c'est avec plaisir que je recevrai votre aide
    Pièce jointe 355979
    merci d'avance à ceux qui m'aideront
    Ruben
    Nom : capture erreur programme TP1.jpg
Affichages : 3298
Taille : 95,5 Ko
    Une pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 11/12/2017 à 17h27.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Besoin d'aide pour un petit programme en C++
    Pas de fichier txt pour le programme, poste-le dans un message encadré par les balises [code] [/code].
    invited4e841fc
    Code:
    #include <iostream>
    #include <cstdlib>
    using namespace std;
    int main (int argc, char *argv[])
    { float U,I,R;
      char choix;
            system("cls");
       cout << "Loi d'ohm" << endl;
       cout << "Ce programme permet de calculer les caracteristiques d'un circuit electrique" <<endl;
       cout << "Si vous voulez calculer  U connaissant R et I taper 1"<<endl;
       cout << "Si vous voulez calculer I connaissant U et R taper 2"<<endl;
       cin>>choix;
      if(choix==1)
        cout << "Le programme va  calculer U en sachant R et I, entrez maintenant la valeur de la resistance R en ohms"<<endl;
        do {cin >> R;
          if (R<0) cout<<"Entrer la valeur POSITIVE de la resistance R en ohms! :  ";
          }while(R<0);
            cout << "Entrez la valeur de l'intensite I en amperes"<<endl;
            do {cin >>I;
            if (I<0) cout<<"Entrez la valeur POSITIVE de l'intensite en amperes!";
            }while(I<0);
            U=R*I;
            cout <<endl<<"La tension vaut "<<U <<" Volts"<<endl;
      else cout<<" Le programme va calculer I en sachant U et R, entrez maintenant la valeur de la resistance R en ohms "<<endl;
        do {cin>>R;
          if (R<0) cout<<"Entrez la valeur POSITIVE de la resistance R en ohms! : ",
          }while(R<0);
          cout<<"Entre la valeur de la tension U en volts"<<endl;
          do{cin>>U;
          if (R<0) cout<<"Entrez la valeur POSITIVE de la tension U en volts! :";
          }while(U<0);
          I=U/R;
          cout<<endl<<"L'intensite vaut"<<I<<" Amperes"<<endl;
    Jack
    Ca aurait été plus simple en donnant le contenu des messages d'erreur, mais bon ...
    Ton else n'est relié à aucun if. Je te rappelle qu'après un if tu ne peux exécuter QU'UNE SEULE INSTRUCTION. Si tu veux en exécuter plusieurs, il faut en faire un bloc en les encadrant par des accolades.
    invited4e841fc
    Ben l'idée c'est que le else va avec le if ecrit quelques lignes plus haut, ca ne va pas?
    Jack
    Citation Envoyé par Rubzouz Voir le message
    Tu as lu attentivement mon message précédent? Je compte 2 instructions à exécuter dans ton if.
    Dernière modification par Jack ; 11/12/2017 à 20h22.
    inviteb9f49292
    Non car:
    ce qui est vrai après toutes opérations de branchement conditionnels (if/then, for, while, do...while)
    (grillé)
    Jack
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    C'est tellement mal indenté... en fait il y en a encore davantage.
    pm42
    De plus, un compilo genre gcc indique qu'il y a un problème juste avec le else...
    Et ligne 29, une , à la place d'un ;
    Une fois ces 2 problèmes réglés, cela compile au moins et ça marchote plus au moins d'après ce que j'ai vu.
    Dernière modification par pm42 ; 11/12/2017 à 22h12.
    albanxiii
    Les ravages de python, quand on passe à un autre langage...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    pm42
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    C’est effectivement très possible. Bien vu.
    Jack
    ravage est un peu exagéré.
    Je ne pense pas que ce soit le cas ici vu la qualité de l'indentation.
    invite645ca514
    Mais en C++ déjà tu dois pas déclarer en
    Public ou Private ?
    De plus les conditions c'est pas plutot avec un méthode
    du genre
    Class
    Méthode
    Condition ?
    Comme le C basique...
    En C ça donnerais
    Code:
    public class Loi_Ohm{
           double U;
           double R;
           double I
          public double Verifs {
               if(condition){
                  calcul
               else{
                   message
    return ? :D
    cout >> blablabla :O
    Cdlt,
    Gian BENHALIMA
    Donc déjà si tu met un return ça sera mieu........................
    Si tu met un public ou private encore mieu
    Dernière modification par JPL ; 12/12/2017 à 20h53. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invite645ca514
    Doc pour te donner la solution en C et te laisser réfléchir au C++
    Code:
       double U;
       double I;
       double R;
       public static void U(double I, double R){
             if((R & I) <= 0){
                   U = R*I;
          return U;
       public static void R(double U, double I){
             if((U & I) <= 0){
                   R = U/I;
             return R;
       public static void I(double R, double U){
              if((U & R) <= 0){
                     I = U/R;
              return I;
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Depuis quand il y a des Classes en C (Ansi C)... de la POO avant l'heure ?
    (Du coup pas de private ni public non plus...)
    J'ai glissé Chef !
    invite645ca514
    Code:
       double U;
       double I;
       double R;
             if((R & I) <= 0){
                   U = R*I;
          return U;
             if((U & I) <= 0){
                   R = U/I;
             return R;
              if((U & R) <= 0){
                     I = U/R;
              return I;
    Sinon le mieu c'est :
    Code:
       double U;
       double I;
       double R;
       public static void Calcul_Ohm(double I, double R, double U){
             if((R & I) <= 0){
                  Value = R*I;
             else if((U & I) <= 0){
                  Value = U/I;
             else if((U & R) <= 0){
                    Value = U/R;
              return Value;
    invite645ca514
    En c# Plutot
    Il y a des classes en C++
    En C# Aussi
    Jack
    Citation Envoyé par GianB Voir le message
    Code:
       double U;
       double I;
       double R;
             if((R & I) <= 0){
                   U = R*I;
          return U;
             if((U & I) <= 0){
                   R = U/I;
             return R;
              if((U & R) <= 0){
                     I = U/R;
              return I;
    tu mélanges tout: ton code n'est ni du C ni du C++. Peut-être du C# ou du java, je ne suis pas spécialiste.
    De plus C++ est multiparadigme comme on dit, et du coup on n'est pas obligé de programmer en orienté objet.
    Edit: c'est donc bien du C#, je n'avais pas vu ton dernier message.
    Dernière modification par Jack ; 12/12/2017 à 21h17.
    invite645ca514
    C# J'ai oublié,
    c'est ce qui ce rapproche le plus du c++ :/
    Heu en C++ il y a des classes publique ou private hein ..
    invite645ca514
    De plus mon but premier était de signaler que plus que demander calculer truc avec x et y
    autant tester les condition
    étant donné qu'un variable double ou int par défault est 0, si l'utilisateur entre rien la variable sera égale à zéro ..
    Jack
    Non pas en C++
    Jack
    Non, pas en C++. En tout cas pour les variables locales.
    invite645ca514
    Donc égale à null ?
    Normalement c'est pas que les variables de type string égales à null ?
    Heu en C++ ya du private et du public ça ferais mal :X
    invite645ca514
    C++ = Implementation de la programmation orientée Objets, donc classes donc classe private ou publique forcement :O
    Jack
    Puisque tu sais tout sur tout, trouve-moi un programme écrit en C++ qui déclare une classe publique et une classe privée.
    invite645ca514
    Dans la classe tu déclare !
    class Nom{
    public:
    pour y acceder d'une autre classe
    private:
    reste privé
    invite645ca514
    Donc étant donné que c'est déclaré dans la classe ça reviens au même que d'avoir une class privée ou publique
    Sauf que, avec le C++ tu as le choisi .....
    Si tu déclarer une variable dans la partie publique de la classe tu as accès à celle ci depuis une autre
    à l'inverse Privé.
    Jack
    C'est grave, tu confonds membre et classe.
    En C++, je répète, il n'y a pas de classe publique ou privée, juste des membres publiques, privés ou protégés.
    Dernière modification par Jack ; 12/12/2017 à 21h41.
    invite645ca514
    Nom : OC.png
Affichages : 871
Taille : 58,6 Ko
    C'est déclaré dans la class -> CE qui ce passe dans la classe est publique
    Donc en C# entre avoir
    public class NOM{
    string var;
    et en C++{
    public:
    string var;
    Ou est la différence ?
    Jack
    La différence, c'est que je n'ai jamais rencontré un cours sérieux parlant de classe publique en C++. Donc, autant ne pas ajouter de confusion.
    De toutes manières, le problème initial n'a rien à voir avec la POO.
  1. Demande d'aide pour un petit programme très simple
    Par invitecaba0812 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/03/2017, 15h45
  2. Python aide pour un petit programme
    Par invite9629fcad dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/01/2016, 17h34
  3. besoin d'aide pour un programme
    Par invite46ba2680 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2010, 12h32
  4. {MikroC} Besoin d'aide pour petit programme
    Par invite3e8637a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2010, 11h00
  5. Besoin d'aide pour un petit programme...
    Par inviteb5a10f94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 13h56
