VBA :Transformation en langage algorithme
    sasvar
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'explique mon petit problème ... :
    J'ai réaliser un programme VBA que j'ai réussi au bout d'un certain temps (ouf''), cependant je dois transformer celui-ci en langage algo et je suis bloqué à certains moments ( voir ci-dessous ...)
    Pas de moqueries, je suis débutante et excel est mon ennemi
    Voici les lignes de ma VBA où je suis bloqué pour la transformation en langage algo :
    While i < 20
    cellule = "C" & (i+5)
    salaire total = salairetotal + Sheets ("annexe10").Range(cellule) * 12
    i = i + 1
    wend
    je sais que la première phrase sera : tant que i < = 20 mais pour la suite je suis bloqué
    Enfaite j'arrive à faire toutes les transformations mais là comme j'utilise une feuille excel dans ma VBA je ne sais pas faire ..
    Mercià l'âme charitable
    bonne soirée
  2. Publicité
  3. #2
    CM63
    Re : VBA :Transformation en langage algorithme
    Connais-tu un autre langage de programmation que VBA? Si oui, par exemple un langage comme Python, tu pourrais écrire ton programme dans cet autre langage, et comme il n'y pas de notion de Sheet ou de Range ni de cellule, tu verrais tout de suite ce qui te manque, tu serais obligée de détailler les choses en langage algorithme. Voila une idée, si c'est possible, bon courage.
    Imagine que tes données soient dans un tableau A(i,j), par exemple, plutôt que dans une feuille Excel.
  4. #3
    goaoute
    Pars de l'énoncé du problème, l'algo est la liste (description en français) des opérations à effectuer pour atteindre la solution.
  5. #4
    pm42
    La réponse de CM63 est pertinente : même sans changer de langage, tes feuilles Excel sont simplement des tableaux.
    Ce qui s’utilise fréquemment dans les algorithmes.
    cherbe
    La traduction du code VBA ne semble pas te poser de problème donc je n'y reviens pas.
    Concernant les changements de valeurs de variable (ce qui semble être l'essentiel de ta préoccupation), tout dépend de l'architecture de ton algo.
    Si tu as procédé "normalement", les variables sont déclarées et décrites au début.
    Donc dans la boucle while, il suffit d'une phrase simple pour indiquer quelle valeur prend la variable ex :
    Code:
    la variable cellule prend pour valeur l'adresse de la cellule contenant...
    Si tu n'as pas déclaré tes variables au début, ton programme fonctionne car VBA tolère parfaitement la non déclaration préalable mais l'algo va être illisible car décire les variables au beau milieu du texte fera perdre pied au lecteur.
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
  1. Algorithme et langage c++
    Par Helen16 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/11/2017, 18h31
  2. algorithme de RUNGE KUTA d'ordre 4 en langage C
    Par ALAHYANE dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/10/2017, 10h54
  3. langage c algorithme developper dans les années 60
    Par yuuuu dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/05/2017, 12h08
  4. Déduction d'une expression en fonction d'un algorithme [Langage algorithmique]
    Par xrf01 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/01/2016, 08h14
  5. algorithme pour controler l'iris d'une camera (langage c)
    Par braf78 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2008, 16h02
