python probleme d'algo
    cosmoff
    voila mon code recupère dans un fichier points.txt des valeurs qui sont sous la forme :
    1 2 3
    4 5 6
    7 8 9
    j'aimerai donc pouvoir stocker les valeurs dans un tableau a 2 dimensions tab[][] de sorte que quand je fais :
    for i in range(0,3,1):
    print(tab[0][i])
    print m'affiche:
    1
    4
    7
    or dans mon code j'ai toujours
    1
    2
    3
    il ne fait rien d'autre et je ne comprend pas pourquoi.
    merci d'avance de votre aide.
    voici mon code :
    Code:
    buff = ""
    count = 0
    tab = [[]*3] * 3
    file = open("points.txt","r") #on ouvre le fichier
    content = file.readlines()
    for line in content :
        for char in line :
            if char == "\t" or char == "\n" or char == chr(13) :
                tab[count].append(buff)
                count += 1
                buff = ""
                if count > 2 :
                    count = 0
            else :
                buff += char
    file.close()
    for i in range(0,3,1) :
        print(tab[0][i])
  2. Publicité
  3. #2
    Jack
    Re : python probleme d'algo
    print(tab[i][0]) ???
  4. #3
    Jack
    Bon, je ne connais pas vraiment python, mais je viens de jeter un oeil au contenu du tableau avec le debugger de IDLE et celui-ci contient
    1 2 3
    1 2 3
    1 2 3
    Il faut donc que tu regardes du côté du remplissage du tableau avant tout.
  5. #4
    Calvert
    note que si le but est de lire un tableau de nombre depuis un fichier texte, et que ce n'est pas un exercice qui demande explicitement de le faire "à la main", il existe dans le module numpy la commande loadtxt qui fait exactement ça. Du coup il suffit de faire:
    Code:
    import numpy as np
    MyArray = np.loadtxt("points.txt")
    et MyArray contient un array numpy qui pourrait convenir.
  1. [Python] Problème de lag de programme et essai de Timer python
    Par Loupsio dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/01/2018, 15h14
  2. Problème algo 1S
    Par Bougouloud dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2017, 21h23
  3. Algo + Python
    Par noony99 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/03/2016, 14h10
  4. python problème algo nombre chanceux
    Par jordan43 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/12/2014, 09h50
  5. Problème du plus court chemin ( Algo de dijkstra, algo A*)
    Par mathrider dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2010, 10h25
