soucis pour éditer un G-code
    topaze17
    Voulant éditer du G-code , j’essaie d’utiliser Inskape ,pour générer du GCODE.
    Je suis le mode d’emploi , mais je bloque sur un problème, merci de votre aide .
    Voici les étapes :
    1- Format A4
    2- paramètre remplissage renseigné à aucun ( clic sur croix en bas à gauche )
    3- Dessiner un rectangle( image 1 )
    4- Avec l’outil de sélection (petite flèche noire en haut à gauche), clic pour le sélectionner.(image 2)
    5- clic sur ‘ objet en chemin ‘ , et vérification en bas ‘ chemin 4 nœuds dans calque Calque1 ‘ (image3)
    6- sélection « Orientation points… »’ appliquer puis fermer ‘ image4 et 5
    7-coïncider le point de la flèche « 0.0 » avec le coin inférieur gauche du rectangle
    8- Extensions/GCode Tools… », sélection « Bilbliothèque d’outils », on laisse type outil ‘defaut’,
    Appliquer puis fermer (image 7)
    9- j’obtiens (image8), dans le tuto , il est dit « Si les paramètres dans votre ‘pavé’ correspondent à ceux-ci, tout va bien », le mien est gris au lieu de vert , mais ça ne doit pas changer grand-chose
    10- Extensions/GCode Tools , chemin vers gcode, puis préférences ,comme ‘fichier’, je mets ‘’carre.gcode’’, et comme dossier ‘’ C:\Users\JEAN PC PORTABLE\Desktop\essaig ‘’ (image 9)
    11- je vais à l’onglet chemin vers G-code , la fonction de profondeur est bien à ‘d’, clic sur ‘appliquer’
    J’ai une fenêtre d’avertissement ,le tuto dit de ne pas en tenir compte (image 10 bis ) ,mais dans mon cas, il met :
    ‘’FileNotFoundError: [WinError 3] Le chemin d’accès spécifié est introuvable: 'C:\\Users\\JEAN PC PORTABLE\\Desktop\\essaig ' ‘’ (image 10 )
    Pourtant sur le bureau, j’ai bien un dossier « essaig » ,( image 11) et le chemin pour y aller est bien celui là (copié-collé )
    12 – clic sur ok, puis ferme la fenêtre , comme ils indiquent, puis ils disent d’ouvrir le fichier et ils ont un G-code ; pour moi le dossier est vide de chez vide ….
    Que faire ?
    Ps j'envoie les images en 2 fois
    Merci à tous
    topaze17
    Re : soucis pour éditer un G-code
    suite des images illustrant le texte ...
    topaze17
    suite et fin des images illustrant le texte
    polo974
    j'ai "joué" la partie sur ma machine, mais j'ai une grosse différence: je n'ai pas d'espace dans le chemin
    'C:\\Users\\JEANPCPORTABLE\\Desktop\\essaig' (j'ai souligné en gras et rouge les espaces...)
    c'est sûrement celui au bout: 'essaig' qui coince...
    Jusqu'ici tout va bien...
    topaze17
    J'ai corrigé les espaces , mais toujours rien....
    De votre coté, avez vous eu un G-code ?
    ps =Dans votre réponse, je ne vois pas les ' soulignés en gras et rouge '
    en tout cas ,merci
    polo974
    encore un coup du forum ! ! ! (qui a viré les espaces soulignés en gras et rouge...)
    oui, j'ai obtenu un gcode (et pour info, les splines sont approximés par des arcs de cercle)
    mais, bon, je suis sous linux...
    peux-tu mettre le lien du tuto.
    pour d'autres qui voudraient tenter:
    le point 6 n'est pas clair:
    la version complète:
    6- Extensions/GCode Tools… », sélection « Orientation points… »’ appliquer puis fermer ‘ image4 et 5
    JPL
    Responsable des forums
    Tu n’as aucun espace inclus dans les balises Color. Tu es sûr que c’est le forum qui est fautif ? D’ailleurs comment veux-tu colorer en rouge un espace ?
    topaze17
    Merci Polo974,
    voici le lien
    http://leresteux.net/gcode-et-inkscape/
    C'est bizarre que je n'obtienne pas de G-code ....
    Nom : Capture preferences.PNG
Affichages : 464
Taille : 25,6 Ko
    je mets la capture d'écran , 'préférences' ; avez vous mis la mème chose ?
    ou est-ce que c'est là qu'il y a une faute ?
    topaze17
    carre.gcode est un Document texte qui se trouve dans un dossier essaig ( qui ne contient que ce document texte
    topaze17
    voici le message que j'obtiens après avoir avoir appliquer les préférences , avez vous obtenu la mème chose ?
    Nom : Capture message.PNG
Affichages : 479
Taille : 15,1 Ko
    umfred
    dans le chemin indiqué par le message d'erreur, il semble y avoir un (ou plusieurs) espace(s) à la fin de essaig, c'est probablement celui-là qui pose souci ( ceux dans "Jean PC Portable" si c'est le nom du compte il ne faut pas y toucher. (le plus simple pour avoir le nom d'un chemin d'un dossier ou d'un fichier, c'est de faire [MAJ]+Clic droit sur le dossier et choisir "copier en tant que chemin d'accès"; puis de coller ensuite dans la zone désirée.)
    polo974
    c'est le souligné qui doit apparaître en rouge... (le gras n'est là que pour épaissir le trait)
    tu écris une phrase,
    tu écris une phrase, tu la soulignes,
    tu écris une phrase, tu la soulignes, tu la passes en gras
    tu écris une phrase, tu la soulignes, tu la passes en gras et en rouge
    gag gag (là, j'ai souligné après mise en couleur, et hop, c'est souligné en noir, pourquoi pas)
    'gaggag' (là, il y a (avait) un espace souligné et gras en rouge entre les 2 gags, sauf que l'espace disparaît en prévisualisation et en postant ! ! !)...
    bref, un espace seul souligné entre 2 mots non soulignés disparaît...
    Dernière modification par polo974 ; 09/11/2020 à 14h01.
    polo974
    il y a aussi les doubles backslash...
    un truc du genre 'C:\Users\JEAN PC PORTABLE\Desktop\essaig' semble moins pire....
    umfred
    les doubles backslash, c'est lié au python, il est doublé pour être "échappé".
    Autre possibilité: fait un répertoire directement dans c:\, genre c:\gcode pour dossier cible
    umfred
    Citation Envoyé par topaze17 Voir le message
    Pièce jointe 424709
    Pour cette fenêtre là, je crois que c'est normal. Il faut cliquer sur Appliquer de l'onglet "Chemin vers GCode" pour lancer le script qui va généré le fichier du nom indiqué dans le répertoire indiqué.
    Sinon d'après son icône sur ton image 11, il semble y avoir au moins un fichier dans ton dossier essaig, ce n'est pas le fichier généré ?? Si tu as ouvert un fichier gcode avec ton éditeur de texte et que tu as laissé la case coché "toujours utilisé cette application", tu risque de voir les fichiers gcode comme des fichiers texte classique (c'est d'ailleurs ce qu'il sont en fait, mais juste avec une extension particulière).
    Je viens d'essayer avec la v1.01 d'inkscape, pas eu de souci particulier (j'ai essayé avec un dossier contenant un espace dans le chemin, avec simple et double backslash, avec un backslash à la fin, aucun souci)
    topaze17
    Merci à tous, avec tous vos conseils, j'y suis arrivé
    polo974
    Comment ?
    On est tous curieux de savoir où était le piège..
    topaze17
    Bonsoir, En fait ,il y avait 2 erreurs
    1) l'espace à la fin de essaig
    2) j'avais mis 'carre.gcode ' ailleurs que dans le dossier 'essaig ' , il était sur le bureau .....
    Voilà,voilà
    Bon maintenant , prochaine étape , faire un chemin composé de plusieurs chemin séparés
    Nom : Capture  ......PNG
Affichages : 392
Taille : 21,9 Ko
    si j'ai des soucis , je vous en parlerais
    De toute façon quand mon projet sera terminé, je vous montrerais une photo
    Amicalement
    topaze17
    erreur de pièce jointe , voici ce que je voulais mettre :
    Nom : Capture,.PNG
Affichages : 424
Taille : 13,9 Ko
    umfred
    Voilà,voilà
    1)ça devait être ça le principal souci
    2)le nom que tu rentres dans l'onglet préférences, c'est le nom du fichier qui va être généré par l'outil de conversion (et qui se génère donc dans le dossier indiqué dans le champ Dossier
    polo974
    Pour une trajectoire aussi simple, un éditeur texte et hop, direct le gcode...
    topaze17
    Polo, j'ai voulu commencer par un truc simple, mais d'autre trajectoires plus complexes sont prévue .
    Maintenant j'ai un autre soucis :
    Quand je veux envoyer le G-Code dans l'UGS (universal G-Code sender ), ça veut pas ...
    voici comment j'ai fait , et le résultat ..
    1) le G-Code
    0-le Gcode.txt
    2) ouverture UGS
    3) ouvrir
    4) clic sur browe
    5) clic sur ouvrir G-code files
    topaze17
    Unhappy Re : soucis pour éditer un G-code
    suite
    6) visualiser
    7) clic sur 'send' ,j'ai ce message d'erreur :
    Voilà ,
    Merci pour vos conseils
    topaze17
    Soit , (on ne voit pas forcement bien le message )
    Error while starting file stream
    Erreur lors du démarrage du flux de fichiers
    polo974
    le gcode semble ok, il est bien lu puisque visualisé.
    les lignes non commentaires font moins de 80 char (limite de grbl), donc ok de ce coté.
    ça doit donc être un problème d'accès au port série...
    topaze17
    Merci , en effet en débranchant et rebranchant l'arduino ( toujours com3 ), ça a été bien
    Maintenant , autre petit soucis, la visualisation montre bien que ça marche en avançant , mais une cagouille (un escargot, comme on dit chez nous) va beaucoup plus vite .....il compte 7h1/2 pour
    faire une passe !
    D'où la question , ou peut-on régler la vitesse d'avancement ( X,Y,Z )
    des images de ce que j'ai :
    c'est quoi , en clair, la profondeur de division maximale ?
    Merci beaucoup pour ton aide
    topaze17
    sur les sites de traduction , feed se traduit par alimentation ...??
    polo974
    oui, feed, c'est (en gros) vitesse d'avance
    feed: avance normale (c'est lui qu'on retrouve dans le gcode)
    penetration feed: avance en Z (lui quand on bouge en z)
    passing feed: avance d'ébauche (à vérifier...)
    fine feed: ? ? ? "Fine feedand, fast approach. Avance lente, avance rapide." donc vitesse d'approche (lente) hors usinage
    par contre, 400.0 mais dans quelle unités ? ? ? (pas de cagouille par jour ? ? ? )
    donc, c'est le default tool qu'il faut toucher ou en créer/utiliser un autre.
    au pire, tu édites ton gcode et modifie les valeurs F400.000000
    mais as-tu configuré ton grbl:
    il faut paramétrer le nb de pas par mm dans chaque axe.
    tu peux calculer la valeur en fonction du micro-stepping, du nb de pas par tour, et de l'avance en mm par tour moteur.
    ex: supposons une vis au pas de 2 mm/tr, un moteur de 200 pas/tr et un mircostepping de 16
    16 * 200 / 2.0 = 1600.0
    même moteur, même driver avec une poulie GT2 (au pas de 2 mm) de 20 dents > 40 mm/tr
    16 * 200 / 40.0 = 80.0
    Click the following link for a guide that will walk you through the process for the x,y and z axis Steps per mm ($100, $101, $102). GRBL settings 101
    in french (pas à jour, mais bon début):
    https://github.com/BullzLabz/GRBL-Fr...rbl-v0.9-fr.md
    topaze17
    Merci beaucoup, cela m'a bien aidé, cette après midi j'ai regardé tout ça, et je suis arrivé à obtenir une vitesse satisfaisante sur le visualisateur de l'universal G- Code Sender .
    Maintenant, avant de passer à de plus gros moteurs, j'ai essayé avec 2 petits moteurs pas à pas ( Moteur 28BYJ-48-08 + ULN2003A ), et là, ils ne fonctionnent pas .
    évidement, avec un programme stepper moteur dans la Uno, ça va, mais là ,comme l' Arduino Uno est branchée avec l' Universal G-Code Sender je n'ai pas pu (su?) mettre un autre programme dans la Uno .Mais cela n'est peut-être pas nécessaire ..le G-Code devrait y arriver tout seul, comme un grand !
    Les leds des ULN2003A s'allume (mais pas du tout comme elles le font avec le programme stepper-motors.)
    bref,ça va pas,
    Peux tu m'aider à comprendre comment faire?
    Amicalement
    polo974
    heuuu... pas clair pour moi.
    si j'ai bien compris tu veux mettre des 28BYJ-48 + ULN2003A...
    il faut sans doute trouver un grbl fait pour ( par ex https://github.com/TGit-Tech/GRBL-28byj-48 )
    je ne suis pas spécialiste arduino (la seule arduino chez moi, c'est celle qui pilote ma vieille imprimante 3d, bref, c'est un peu une boite noire qui fonctionne depuis un paquet d'années sans y toucher).
    je laisse donc un peu la parole à d'autres...
  1. Un soucis dans mon code??? VBA
    Par invited8344905 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/10/2015, 08h59
  2. Soucis code (asm) en interruption.
    Par Laboum dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/10/2014, 19h26
  3. Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
    Par invitefc4774fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 16h23
